<title>Nederlands Transistorforum - Tulip Compact PC2   DokterDirk motherboard</title>
<title>Tulip Compact PC2   DokterDirk motherboard (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Frans, het blijven vreemde dingen.<br />
Ik ben hier af en toe ook wat aan het proberen met een xt-computer met een heel aparte opbouw.<br />
hier werkt de floppydrive ook niet goed, en een andere Chinon FZ502 werkt wel goed.<br />
Hier heb ik er nog een van, zelfde type met zwarte voorkant, en deze doet hier niets op.<br />
Ja, ledje brand even en de leeskop wordt iets verzet, maar verder niets.<br />
In een AT-computer werkt alles wel zoals het behoort, dus de drive is niet stuk.<br />
De instellingen van beide drives is hetzelfde, de printplaat is wel verschillend, zal wel iets met productieaanpassingen zijn.<br />
Waarom de oudste (gezien het productienummer) het dan niet doet en de ander wel heb ik geen verklaring voor.</p>
<p>Dirk.</p>
</blockquote><p>Hoi Dirk,<br />
Leuk dat je de draad blijft volgen en idd de puzzel wordt eerder moeilijker dan dat ik dingen opgelost krijg. Maar .... het blijft hobby. Steeds kom ik op nieuwe ideeen (zoals de aanschaf van de controller) en dan blijkt dat idee op zich wel goed, maar mij weer te plaatsen voor een ander probleem (werkt die controller eigenlijk wel).<br />
Ook van &quot;jouw&quot; tulip board weet ik niet hoe ik moet bewijzen of de aanwezig controller op het board nu wel of niet werkt. Ik weet zeker dat de door mij dan gebruikte diskdrives wel degelijk werken in een andere ms dos computer, dus .... krijg ik eigenlijk het idee dat de controller op het board wel defect moet zijn.</p>
<p>Ook je verhaal mbt tot het wel of niet werken van de floppydrive herken ik wel. Ik heb dacht ik via het forum van iemand een drive gehad van 720kb die aanvankelijk wel werkte , nu in een windows systeem helemaal niet meer werkt, althans wel lampje gaat branden maar echt lezen niet en als ik nu in een dos box van datzelfde windows een format en leesopdracht geef aan die zelfde drive dann werkt hij weer wel, ....... tja ... dan begrijp ik het ook niet meer.<br />
Maar opgeven ..... nee... dat niet</p>
<p>groet<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79837</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79837</guid>
<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 21:54:23 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>ffeilers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frans, het blijven vreemde dingen.<br />
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79831</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79831</guid>
<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 19:14:39 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Maar daar zit de onboard controller waarschijnlijk ook op. Die moet dan dus wel uitgeschakeld worden.</p>
</blockquote><p>Ik heb de controller getest is een ander ms dos systeem dan de tulip.<br />
De door jullie aangegeven settings gebruikt.<br />
De aangesloten door mij gebruikte drives (welke in andere systemen goed werken) worden tijdens het opstarten geinitialiseerd(lampje op de drive brandt eventjes) en daarna wordt gevraagd om de diskettte/floppy disk, dan lijkt het lezen in gang te worden gezet, lampje gaat branden, maar helaas ....dat lezen lukt dus niet. (zowel met 360kb floppy drive als met 1.44md diskette drive).</p>
<p>Een ander ms dos systeem heb ik helaas (nog) niet om de controller te testen.<br />
Blijft over de tulip, maar deze heeft een controller op het moederboard en dan weet ik niet of dat met elkaar kan samen werken en hoe ik de jumpers op de controllerkaart dan eventueel zou moeten zetten.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79828</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79828</guid>
<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 17:48:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>staat op de print 1= 3F0 <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79810</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79810</guid>
<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:12:56 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Adres 1 -IRQ 6- beide DMA op2, dat zou de standaard instelling voor de eerste flop moeten zijn.</p>
</blockquote><p><br />
En het I/O adres ???</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79807</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79807</guid>
<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 23:13:51 +0000</pubDate>
</blockquote><p>Ik kan hem dan eerst testen in het moederboard (dus niet de tulip) die geen onboard controller heeft.<br />
Ik bericht morgenavond hoe dat gaat !<br />
In ieder geval beide posters bedankt voor het advies !!<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79806</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79806</guid>
<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 23:10:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maar daar zit de onboard controller waarschijnlijk ook op. Die moet dan dus wel uitgeschakeld worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79805</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79805</guid>
<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 22:28:46 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Adres 1 -IRQ 6- beide DMA op2, dat zou de standaard instelling voor de eerste flop moeten zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79804</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79804</guid>
<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 22:25:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vandaag het moederboard van Dirk (dokterdirk) binnen gekregen. (super bedankt Dirk !!!!)<br />
Het board werkt , maar had wel te maken met enige corrosie in de isa sloten aanvankelijk was er geen beeld maar na enige malen kaart eruit/erin steken, toch een werkend systeem.</p>
<p>Ik denk dat ik maar niet ga uitwisselen van de chips met het board wat niet werkt , zoals in de draad vermeld, met de werkende. Ben al zo blij dat ik in ieder geval nu een werkend systeem kan maken.</p>
<p>Wat je nodig heb bij het instellen van het moederboard is de diagnose diskette. Deze diskette heb ik op 1.44mb disk. Dus sluit ik via de floppy connector op het moederboard een 1.44mb diskstation aan. Maar ... dat accepteert hij niet, althans hij leest de disk niet. Volgens mij komt dat omdat je via de diagnose disk onder andere kan instellen welk formaat diskstation(s) aanwezig is/zijn: 360kb 720kb 1.2mb 1.4mb. Als de batterij los is geweest, en dat is in dit geval natuurlijk zo verwacht het board volgens mij een 360kb diskettestation en ....... dat heb ik niet los ergens liggen.<br />
Misschien is er iemand die nog een 360Kb floppy diskstation heeft ?<br />
mvg<br />
Frans</p>
</blockquote><p>Het board van &quot;Dirk&quot; (geschiedenis verder niet bekend), heeft waarschijnlijk toch een gebrek. Wat ik ook probeer ik krijg geen diskettestation aangesloten (geen 1.2 geen 1.4 geen 360kb), niets werkt. </p>
<p>Ik dacht het probleem te kunnen omzeilen door een conner floppy controller te gebruiken (ook van dit kaartje geschiedenis niet bekend).<br />
Na plaatsen werkte het helaas niet. <br />
Ook nu wordt een aangesloten diskette station (1.2/1.4/360) niet herkend.</p>
<p>Naast het plaatsen in de Tulip heb ik de controller ook in een ander ms dos board geprobeerd, ook hier helaas geen herkenning.</p>
<p>Misschien heeft het te maken met de jumper instellingen op deze controller.<br />
Ik kan er geen informatie over vinden. Kan iemand mij op weg helpen???<br />
(zie foto)<br />
mvg Frans</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/2024032119220465fc88dc2553f.jpg" alt="[image]" width="753" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79798</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79798</guid>
<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 19:26:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Advies, ga niet knoeien aan je werkende Tulip bord.<br />
Prober dan eerst een ander FE2010 te vinden.<br />
Om te proberen in je defecte bord.</p>
</blockquote><p>Bij alie zo'n 30 euro, weet niet of het fake is.<br />
Ik weet het: beter te koop dan niet te koop maar ik vind het wel prijzig</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79484</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79484</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 18:19:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je getoonde gereedschap is prima.</p>
<p>ECHTER wel met heel erg veel beleid een beetje praktische kennis.<br />
Immers het kunststof van de houder breekt zo in bonken bij<br />
verkeerd toepassen cq gebruik dit stukje gereedschap.</p>
</blockquote><p>Maurice, daar was ik al bang voor, vandaar dat ik dat niet zomaar gaan doen, en inderdaad zeker niet op het &quot;dokterdirk&quot; board wat werkend is. Bijzonder was wel dat op het defecte board de &quot;mouse chip&quot; aanwezig was.</p>
<blockquote><p><br />
</blockquote><p>goed tip, ik ga op zoek</p>
Hier lees je meer over dat IC<br />
<a href="http://www.dosdays.co.uk/topics/faraday_chipset.php">The Faraday FE2010A Chipset</a></p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79483</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 18:12:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je getoonde gereedschap is prima.</p>
<p>Hier lees je meer over dat IC<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79482</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79482</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 18:00:18 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Maurice</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als de haakjes dun genoeg zijn om zonder geweld in de sleufjes op de hoeken te schuiven, zou dat goed moeten gaan.</p>
</blockquote><p>als iemand nog een ander gereedschap weet dan houd ik mij aanbevolen !<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79481</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79481</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 17:47:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de haakjes dun genoeg zijn om zonder geweld in de sleufjes op de hoeken te schuiven, zou dat goed moeten gaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79462</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79462</guid>
<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 00:46:37 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dat is zo te zien de northbridge (althans zo heette dat toen nog niet), de belangrijkste chip tussen de processor en de rest van het moederbord (eigenlijk is het bijna de rest van het moederbord). Daar zitten dusdanig veel functies in dat het zonder meer de moeite waard is om die ook even te testen door verwisselen. Dan moet je wel een geschikte IC-trekker vinden.</p>
<p>Zie bijvoorbeeld <a href="https://github.com/skiselev/micro_8088/blob/master/Documentation/Faraday-XT_Controller-FE2010A.md">https://github.com/skiselev/micro_8088/blob/master/Documentation/Faraday-XT_Controller-FE2010A.md</a></p>
deze heb ik, maar ik heb het nog niet gedaan ..... omdat het denk ik lastig is en voorzichtig wil zijn</p>
<p><img src="images/uploaded/2024030720431665ea26e408bbc.jpg" alt="[image]" width="1054" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79458</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79458</guid>
<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 20:43:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is zo te zien de northbridge (althans zo heette dat toen nog niet), de belangrijkste chip tussen de processor en de rest van het moederbord (eigenlijk is het bijna de rest van het moederbord). Daar zitten dusdanig veel functies in dat het zonder meer de moeite waard is om die ook even te testen door verwisselen. Dan moet je wel een geschikte IC-trekker vinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79455</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79455</guid>
<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 19:02:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de chips op het defecte board welke op sockets zaten, o.a. bios, gewisseld met het werkende board van &quot;dokterdirk&quot;. Alle op die manier gewisselde chips bleken werkend te zijn.<br />
Op het defecte board heb ik deze gewisselde chips nu gemarkeerd met een groene sticker. <br />
De Faraday FE2010A (Counter/Timer Control) heb ik niet gewisseld<br />
Wat zou ik nu als volgende stap kunnen ondernemen om het defecte board alsnog werkend te krijgen?<br />
mvg<br />
Frans</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/2024030711592165e9ac1941777.jpg" alt="[image]" width="1363" height="1012" /></p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/2024030711594965e9ac3547535.jpg" alt="[image]" width="1290" height="1052" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79451</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79451</guid>
<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 12:01:09 +0000</pubDate>
<title>Tulip Compact PC2   defecte motherboard (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice, ik heb je een pm gestuurd.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79420</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79420</guid>
<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 19:05:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frans,</p>
<p>Stuur mij eens dat defecte TC2 bord.<br />
Misschien zie ik wat er loos is.</p>
<p>En anders een leuke studie om te bezien wat er dan defect is op dat bord.</p>
<p>Maurice</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79412</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79412</guid>
<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 15:58:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag het moederboard van Dirk (dokterdirk) binnen gekregen. (super bedankt Dirk !!!!)<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79408</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79408</guid>
<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 14:19:44 +0000</pubDate>
