<title>Nederlands Transistorforum - Ledlampen die snel defect gaan.</title>
<title>Ledlampen die snel defect gaan. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het lasapparaat is dan zeer waarschijnlijk de boosdoener. Die dikke trafo's veroorzaken flinke pulsen bij het uitschakelen. </p>
<p>Ik zou er dus de TL's laten hangen, omdat LEDs in die situatie erg snel kapot kunnen gaan. <br />
Moet je voor lokale verlichting toch LED toepassen, dan zorgen voor overspanningsbeveiligingen bij de LEDs. Let daarbij op dat er absoluut een zekering in serie met de beveiliging zit, die zorgt dat de beveiliging zelf niet uitfikt. Koop je een goedkope, koop er dan dus één extra die je open sloopt ter controle.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79998</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79998</guid>
<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 12:12:05 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Laurens</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Nick,</p>
<p>Op het internet is heel veel info te vinden over defect raken van led lampen,  bijvoorbeeld hier:   <a href="https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2156086">https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2156086</a></p>
<p>Ik heb een jaar of 5 alle gloeilampen hier in huis vervangen door energiezuinige led verlichting van de HEMA of Gamma bouwmarkt,  sommige dimbaar met bijbehorende led-dimmer. <br />
En nog NOOIT is er een led lamp stuk gegaan. Zelfs na een avond branden worden ze niet warm.</p>
<p>Het valt mij op dat dat ze allemaal &quot;made in PRC&quot; zijn, maar in dat land zijn de kwaliteits verschillen enorm. <br />
En verder ben ik enorm blij met de overstap van gloei- naar led lampen.</p>
<p>M.vr.gr.  Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79989</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79989</guid>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 11:16:00 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Hans Op den Camp</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die kan ik einde van de middag wel aanleveren</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79988</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79988</guid>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 10:06:38 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>leemhuis01</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Binnen weken is wel heel snel. Heb je de typegegevens, en misschien wat foto's?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79987</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79987</guid>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 10:05:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oke, volgens mij zijn de leds in mijn geval wel heel.<br />
Alleen het component waar F1 bijs taat, vermoedelijk een zekering.<br />
Die is defect.</p>
<p>En mijn opa heeft in de schuur nog een groot schala aan oude TL bakken hangen.<br />
En ook een las apparaat en dergelijke zal niet mee helpen.<br />
De meeste apparatuur van hem is museum waardig.<br />
Dus dat zal allemaal wel niet zo goed zijn voor het net.</p>
<p>En ook hangt er in de schuur een weideklok.<br />
De tikken van dat ding zijn ook overal te horen.<br />
Als je een cassette deck aanzet, hoor je de klok.<br />
Als je middengolf luisterd hoor je de klok.</p>
<p>Dus er zou maar zo eens best wat vervuiling kunnen zijn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79986</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79986</guid>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 09:48:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. Ledlampen met seriecondensatorvoeding zónder VDR overspanningsbeveiliging lijden zéér sterk onder schakelpulsen van inductieve lasten zoals een koelkastcompressor, scheidingstransformator, traditionele TL balken enzovoorts. </p>
<p>Die seriecondensator is namelijk een erg effectieve weerstand voor 50Hz, maar voor de kilohertzen of megahertzen die een storingspuls bevat, is de weerstand vele malen lager. Dat kan resulteren in een opgeblazen led. </p>
<p>De philips lampen die wij hebben (in de afgelopen 10 jaar langzaam geplaatst) werken allemaal nog. Ik heb één GU10 ledlampje dat kapot is gegaan, merk Energetic.</p>
<p>LED lampen met schakelende voeding zouden er minder gevoelig voor moeten zijn, maar die zijn weer gevoeliger voor gebruik met de lampvoet naar boven in een afgesloten armatuur - vanwege thermische redenen dus.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79985</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79985</guid>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 09:46:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In een lamp die ik een keer gesloopt heb, zat hoofdzakelijk een LED keten, een seriecondensator en een gelijkrichter.  Grappig idee van dit voedingssysteem is, dat elke LED lamp exact hetzelfde voedingkje gebruikt, zelfs met dezelfde condensator ook, ik geloof rond de 780nF.  Alleen voor een sterkere lamp moet je meer LEDjes in de keten opnemen.</p>
<p>Ballastcondensators kunnen slijten (Senseo-syndroom) waardoor de stroom steeds kleiner wordt en dan het licht ook minder. </p>
<p>In mijn lamp was een van de LEDjes onderbroken!  Je kon dat zien aan een zwart puntje op een van de gele lichtgevende vlakjes.  Ik heb dat nog tijdelijk opgelost door een draadje omheen dat led vlakje te solderen, de andere zes vlakjes deden het weer prima.  Geen kans natuurlijk om dit weer veilig in een led bol terug te stoppen.  Op zo’n lichtgevend vlakje zitten 6 ledjes in serie.</p>
<p>Van Ali heb ik een paar keer 12V lampjes gekocht, die waren allemaal reuzesnel stuk.  De elektronica zit ingegoten in een doorzichtige massa en je kon zien dat de condensators helemaal bruin uitgeslagen waren.  Die ga ik niet meer kopen.  Dus nu toch weer op 1 plek<br />
in huis  halogeenpitjes in gebruik.  De G4 ledpitjes van de Gamma passen niet in mijn armatuur.</p>
<p>Om wat minder licht te krijgen, heb ik een keer twee ledlampen in serie aangesloten, maar toen begonnen ze vreselijk te flikkeren, het leek wel alsof ze om de beurt werkten of zo.<br />
Dus daar nu gewoon twee kleinere pitjes ingezet en de boel weer parallel.  Het mooie is, je hebt enorme keus tegenwoordig.  In vermogen (1,5 tot 10W heb ik al gezien) maar ook in kleurtemperatuur.  Gebruik bv een 2300K lamp voor “gezellig” gelig licht, en een 3300K lamp voor wit licht boven een werkplek.</p>
<p>Ik vind de Action lamp met afstandsbediening ook wel heel leuk, die kun je heel mooi dimmen en in verschillende kleuren laten branden.  Kost iets van 4 piek of zo.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79984</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79984</guid>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 09:38:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>nee, er zit geen dimmer in het circuit.</p>
<p>Alleen een schakelaar om de lamp mee aan en uit te zetten.</p>
<p>Tja, hoe ze kapot gaan.<br />
ik heb geen idee.<br />
Moet ik toch eens gaan onderzoeken.</p>
<p>Zouden deze lampen ook veel te lijden kunnen hebben van een vervuild net misschien?<br />
Ik kan binnenkort wel eens even een scoop aan het net hangen bij opa en oma.<br />
Wie waat dat ik daar wel wat opmerkelijks zie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79983</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79983</guid>
<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 06:29:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit er toevallig geen klassieke dimmer in het circuit? Daar kunnen veel spaarlampen en LEDlampen niet goed tegen.</p>
<p>Klinkt misschien gek maar ik zou graag ook een paar LED- en spaarlampen kapot willen zien gaan om ze te onderzoeken maar bij  mij gaat alles echt jaren mee, oudere Philipslampen (heb er nog enkele in gebruik), Osram, Ikea eigen merk en in een tuinlamp drie 800 lumen LED filamentlampen van Hornbach eigen merk. Na 8 jaar is één van die laatstgenoemde drie stukgegaan enkele maanden geleden, de andere twee blijven maar doorgaan (schakelen elke avond aan als het donker wordt en gaan om 12 uur 'snachts uit).<br />
Zeg me hoe je ze kapot krijgt bij normaal gebruik, dan heb ik ook eens een reden om ze open te maken en te onderzoeken! <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79979</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79979</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 22:04:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op mijn zoldertje zit een ledlamp achter zo'n schaal en gaf erg veel licht.<br />
In het kader van de energiebesparing heb ik wat geprobeerd met een C in serie.<br />
Dat werkt prima en bij 680n 630V gebruikt hij minder en geeft minder licht.<br />
Alles blijft heel en zal neem ik aan, de levensduur langer zijn.<br />
Je kunt zelf nog experimenteren door de C groter of kleiner te maken.<br />
Veilig opbouwen met b.v. een kroonsteentje is dan wel een vereiste.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79976</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79976</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 20:46:03 +0000</pubDate>
Nu ben ik wel benieuwd. zou zo'n lamp een brandgevaar vormen zonder deze zekering?</p>
</blockquote><p><br />
nooit zonder zekering laten werken en niet vervangen door zo maar een zekering waarvan je de eigenschappen niet kent.</p>
<p>Ik heb begrepen dat Philips al een tijdje geen lampen meer maakt, enkel zijn naam laat gebruiken..</p>
<p>Hoeveel kosten die lampen? (per stuk)</p>
<p>Philips heeft ooit wel héél goede ledlampen gemaakt.  Ik kocht de eerste in 2011, en die werkt nog steeds (daar telde je toen wel € 35/stuk voor neer..).<br />
kort daarna nog ekele  Phlipsen en een paar Panasonics aangeschaft , die doen het allemaal nog.<br />
Nu worden we overspoeld door goedkope lampen, ik koop er af en toe eentje, uit niewsgierigheid, maar dat valt tegen. Mijn ervaring is dat Aldi de laatste jaren dan nog de &quot;beste&quot; lampen aanbied, als je prijs/kwaliteit in beschouwing neemt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79957</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79957</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 23:39:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ook zo'n lamp- Philips-mat E27, 7W<br />
Begon steeds minder licht te geven, zelfde kleurtemperatuur.<br />
Was na enkele jaren gezakt van 120 lux naar 10 lux- op 1.40m afstand.<br />
Ben@<br />
<img src="images/uploaded/2024032722182866049b34ddc35.png" alt="[image]" width="248" height="270" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79954</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79954</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 22:19:18 +0000</pubDate>
<title>Ledlampen die snel defect gaan.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier zijn deze week al verschillende draadjes voorbij gekomen,<br />
over apparaten die stuk/niet meer ondersteund worden.<br />
Daar voeg ik er graag nog eentje aan toe.</p>
<p>Mijn opa en oma hebben laatst een doosje Philips (staat er op, of het echt zo is ...) gekocht.<br />
Vol trots heeft op deze lampen in de woonkamer geplaatst.<br />
De 1e is al binnen een week defect.<br />
En de 2e geeft na 2 weken al de geest.<br />
Terwijl er met andere ledlampen/hallogeenlampen geen probleem is.</p>
<p>Nu heb ik eens zo'n lamp open gesloopt, en er zit bijzonder weinig in.<br />
Dus ik ben nu wel benieuwd wat er kapot is.<br />
Er zit een gele elco van 4,7uF in. deze is al zeer ernstig verkleurd.<br />
En verder valt mij op dat er een component op zit waar bij staat F1.<br />
Dus ik denk daarbij aan een zekering. en deze kan ik dus niet doorpiepen met mijn multimeter.</p>
<p>Nu ben ik wel benieuwd. zou zo'n lamp een brandgevaar vormen zonder deze zekering?<br />
En wat zal er nu allemaal eens kunnen zorgen voor een defecte zekering?<br />
Verder zit er nog een gelijkrichter brug in en een BP5131D (high voltage linear led driver)</p>
<p>Ik ben benieuwd wat een ieder hier over denkt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79953</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79953</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 20:52:38 +0000</pubDate>
