<title>Nederlands Transistorforum - Philps Pro12-Capstanmotor</title>
<title>Philps Pro12-Capstanmotor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee ik heb geen enkele type aanduiding op de motor gezien. De motor is nu wel correct aangesloten dankzij het schema van Maurice. Ik heb nog louter een iets te lage snelheid en ga dit weekeinde aan de gang met die wervelstroom magneten in de hoop het euvel te verhelpen. Dan kan ik ook beginnen met het afregelen van de machine. Gelukkig zijn de koppen nog verrassend goed met een spiegel van amper 3mm. Dank voor uw reactie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91650</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91650</guid>
<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:38:15 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>wimromeijn</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vermoed dat gezien het schema van Maurice, jouw motor ook origineel is maar voor een iets oudere of nieuwere uitvoering.</p>
<p>Heb je een typestickertje op de motor kunnen vinden? Wat staat daar op? Bovenste regel begint waarschijnlijk met JW of 4322, onderste regel waarschijnlijk met W.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91647</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91647</guid>
<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 20:32:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wervelstroom principe is een bekend wetenschappelijk gegeven.<br />
Staat beetje in de tekst en alders op internet wel te vinden.</p>
<p>De remkracht is natuurlijk iets anders met deze motor kracht.</p>
<p>Cq hele aandrijf gebeuren en krachten van lagers en wrijving.</p>
<p>Dat je as op en neer kunt halen is normaal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91642</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91642</guid>
<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:44:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jouw schema was bijzonder behulpzaam. Omdat in mijn schema toonascondensator C415 ontbrak had ik een 2,5uF exemplaar gebruikt ipv 1uF. M3 zit conform schema aangesloten. Na het probleem van de condensator the hebben opgelost ging het al een beetje beter. Vervolgens het vliegwiel eruit gehaald, schoongemaakt en gesmeerd. Motor uit elkaar geprutst en het eenzame kogeltje op de bodem een laagje vet gegund. Alles weer in elkaar gezet en wonderwel bijna de juiste snelheid. De snaar wil over het lipje van de aandrijd pulley glippen. De afstand van bovenkant vliegwiel naar onderkant chassis heb ik ingesteld op 22mm. De handleiding stelt 26mm tot bovenkant chassis? Afijn, zodra het ingenieuse mechaniekje van de snelheidswisselaar is aangebracht blijftkan de snaar op zijn plaats. Er zit ongeveer 2 á 3 mm speling in de as van M3. Wellicht is er een iets groter kogeltje nodig? Of is die speling normaal?</p>
<p>Ik snap niets van die wervelstroomrem maar heb dat laten staan zoals het was. Met een 3kHz testband krijg ik evenwel maar 2.870 Hz. Dus daar moet nog iets gebeuren. Heb het uitlijnen van het apparaat met een testband uitgesteld totdat het mechanisch allemaal klopt. De remmen zijn nu ook goed afgesteld. Luistert enorm nauw met die veertjes! Maar de Pro12 leeft weer. Nu op naar perfectie. Bedankt voor het schema dat enorm heeft geholpen om twijfels weg te nemen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91641</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91641</guid>
<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:55:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Heeft u enig idee waar of bij wie ik een originele motor kan kopen? Mvg, Wim.</p>
</blockquote><p>Zoals ik al schreef Wim:</p>
<p>Indien belangstelling: stuur me een berichtje via het envelopje achter mijn naam.</p>
<p>Ik heb deze liggen.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91637</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91637</guid>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 20:47:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Dat is het schema dat mij ontbrak. Fantastisch!!! Ga dit morgenochtend meteen nalopen. Wat geniaal! Dank…</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91635</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91635</guid>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 20:30:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, zo zie ik die motor ook op internet plaatjes. De motor in mijn pro12 ziet er heel anders uit, met vier windingen ipv twee. Ga morgen eens kijken naar de spanning op de snaar die inderdaad erg strak staat zoals iemand anders net suggereerde. Ik zal dan ook een schemaatje tekenen van hoe mijn vreemde motor is aangesloten. Overigens heel erg dank voor uw reactie. Heeft u enig idee waar of bij wie ik een originele motor kan kopen? Mvg, Wim.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91634</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91634</guid>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 20:28:24 +0000</pubDate>
<title>Philps Pro12 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor uw waardevolle suggestie. Enig idee hoe strak te strak is?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91632</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91632</guid>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 20:09:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;De oude snaar was slap geworden en <span style="color:#f00;">zo’n twee cm langer</span> dan de nieuwe snaar van Andijk.&quot;</p>
<p>Heb ook wel eens meegemaakt dat de snaar er zo strak omheen ging dat de motor moeite had.<br />
Dus voordat je het in de motor zelf gaat zoeken controleer dan eerst de spanning op die snaar.<br />
Succes en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91631</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91631</guid>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 19:03:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Of opzoek gaan naar originele PRO12 motor.<br />
Ook uit zelfde jaren andere recorders de manuals gaan bekijken of in die recorders<br />
zelfde motor gebruikt is.</p>
</blockquote><p>Ik vermoed dat dit een Pro12 motor is:</p>
<p><img src="images/uploaded/20260211183004698ccaac8ed18.jpg" alt="[image]" width="1231" height="1400" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20260211183014698ccab638b41.jpg" alt="[image]" width="1290" height="1400" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20260211183024698ccac070759.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1199" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91630</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91630</guid>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 18:31:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>M3 de capstanmotor start direct als netschakelaar an gaat.</p>
<p>Aangesloten op 2 spoelen van de voedingstrafo.<br />
N1-N4-N6</p>
<p>Ik denk 2x 110V <br />
N1-N4 = 110V<br />
N4-N6 =110V</p>
Controleer dat eerst.</p>
<p>N4 gaat direct door naar C415 (Dus niet ook naar knoop 2-3)<br />
Ik zie immers geen bolletje getekend op kruising 2-3.</p>
<p>Spoel 1-2 staat in serie met 2-3</p>
<p>Spoel 5-6 en 7-8 ook in serie waarbij midden 6-7 ook C415 zit.</p>
<p>Vliegwiel wordt afgeremd en strak op toeren gehouden via die koperen schijf.<br />
Deze remt de motor, motor draait iets sneller zonder belasting.<br />
Dit door permanente magneten.<br />
Deze kunnen afgesteld worden, lees hieronder de beschrijving.</p>
<p><img src="images/uploaded/20260211172058698cba7a18780.jpg" alt="[image]" width="1400" height="619" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20260211172114698cba8a15062.jpg" alt="[image]" width="1195" height="736" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91629</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91629</guid>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:21:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor uw antwoord. Ik ga een tekening maken en zal die morgenochtend hier neerzetten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91628</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91628</guid>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:04:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je had beter nwe draad kunnen beginnen.</p>
<p>Is duidelijk een andere motor, en wij weten natuurlijk ook niet hoe en wat.<br />
Beste is deze uitbouwen en goed bekijken hoe deze nu aangesloten zit.<br />
Tekening maken.</p>
<p>Ook goede foto's van de motor en type nummer van de motor als deze te vinden is<br />
op de motor.</p>
<p>Misschien dat we kunnen achterhalen waar deze uit gekomen is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91627</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91627</guid>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:54:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry dat ik mij aansluit bij dit gesprek… ik heb een probleem met mijn Pro12… Er is waarschijnlijk door een vorige eigenar an geprutst? Afijn, het betreft de capstanmotor die er heel anders uitziet dan de paar plaatjes die ik op het internet vond. Om te beginnen: heb de snaren vervangen met een setje van Electro Andijk. De oude snaar was slap geworden en zo’n twee cm langer dan de nieuwe snaar van Andijk. Nu draait de capstan veel en veel te langzaam. Het is alsof de motor geen kracht heeft. Bij 9.5 cm/s staat de band bijna stil.<br />
Het schema in de onderhoudshandleiding biedt amper houvast: N1 &amp; N6 zijn netjes aangesloten. Maar de capstanmotor heeft ook een motorcondensator die in het schema niet voorkomt. Bovendien heeft mijn motor vier windingen en dus acht aansluitpunten. Twee windingen staan in serie en twee parallel. Het schema toont evenwel maar twee in serie geschakelde windingen? Ik vermoed en vrees dat de motor niet goed in aangesloten en de windingen elkaar wellicht tegenwerken. Kan iemand mij wellicht helpen?<img src="images/uploaded/20260211150338698c9a4aace6f.jpg" alt="[image]" width="1050" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91626</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91626</guid>
<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 15:04:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had ook niet eerder gelezen.<br />
Je weet het nu en dat voor eens een keer dat je tijd hebt toestel op te pakken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83805</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83805</guid>
<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 11:51:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb snel even gekeken onder het koppendeksel Maurice, maar ik zie het zo niet, moet de kap er af denk ik. Maar dat ga ik nu niet doen.</p>
<p>Maar toen ik er indertijd met bezig was heb ik het niet gezien dus... ook niet gecontroleerd.</p>
<p>Anders had ik mij al die toestanden met tijd meting etc. wel bespaard.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83804</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83804</guid>
<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 11:35:39 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>PE1PJA</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jan,<br />
Maar nu weten wij het nog niet <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Klopt die strobo schijf dan wel?<br />
Strobo zit op 98<br />
en deze schakel je kennelijk in met hevel 97.</p>
<p><img src="images/uploaded/202410201057306714e21a348cb.jpg" alt="[image]" width="758" height="697" /><br />
<img src="images/uploaded/202410201057416714e2259a52d.jpg" alt="[image]" width="802" height="876" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83803</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83803</guid>
<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 10:58:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou dat is mij idd ontgaan. Niet gelezen, komt omdat ik het principe met de wervelstroom rem ken en daarom mij niet verder verdiept heb. De wervelstroomrem is nu zo ingesteld dat deze geen invloed heeft. Want anders loopt hij sowieso te langzaam.<br />
Maar hoe dan ook feit is dat hij te langzaam loopt. Bandloop smering lagers etc. is miz in orde zou niet weten wat ik er nog aan kan doen. </p>
<p>Overigens loopt hij nu vrij goed &lt;2%. In koude toestand is dat hoorbaar slechter. Dus temperatuur speelt ook een rol.  </p>
<p>Maar hij is onderdeel van de verzameling hier, hij speelt acceptabel en dat is nu voldoende voor mij. Mss dat ik bij tijd en gelegenheid er nog eens opnieuw in duik. </p>
<p>Omdat ik tijdelijk die Technics recorder hier had heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt en testbanden gemaakt. Komt zeker van pas.</p>
<p>Dank voor jullie reacties,</p>
<p>M.vr.gr. Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83802</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83802</guid>
<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 10:40:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie techniek toch.</p>
<p>Was even zoeken maar is te vinden ook op RMorg in document <br />
d_philips_pro12_mech7.pdf</p>
<p><img src="images/uploaded/202410200935196714ced7d34d1.jpg" alt="[image]" width="1071" height="920" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83801</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83801</guid>
<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 09:35:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vond op hifi forum een folder van de Pro 12 en las daarin het volgende:</p>
<p><img src="images/uploaded/2024101919501367140d757822d.jpg" alt="[image]" width="1195" height="736" /><br />
Staat daar niets over in de service manual? Die is daar ook te downloaden.<br />
Feitelijk heb je dan geen testband nodig. Er kan dan alleen slip zijn tussen de toonas en de aandrukrol, doordat bijv de band ergens door wordt afgeremd.<br />
Een synchroonmotor loopt op 50Hz altijd 3000 tpm.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83796</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83796</guid>
<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 19:52:50 +0000</pubDate>
