<title>Nederlands Transistorforum - brommende trafo in Philips bouwpakket NL7227</title>
<title>brommende trafo in Philips bouwpakket NL7227 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik geloof niet dat er een dynamische microfoon in mijn smartphone zit.<br />
Maar brommen doet ie ook zonder telefoon.<br />
Bij 230 volt is de trafo nog niet verzadigd. Dat beetje reserve moet ie toch echt wel kunnen bij 230 volt.Dat is 5% meer.<br />
Ook geen gelijkstroom komponent door de trafo.<br />
Hij gaat volgende week in een bakje met heldere lak doorweken en drogen. Ik denk dat de bromduivel dan wel weg zal zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83129</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83129</guid>
<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 08:19:14 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>humfred</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt het toch niet opgenomen met een dynamische microfoon, want die is ook gevoelig voor magneetvelden.<br />
Vraag: is de gelijkrichter OK?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83125</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83125</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 20:37:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wist niet dat er nog een 2e generatie was.</p>
Maar goed. Sukses hoor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83123</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83123</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 20:07:46 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Julius</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je al een manier gevonden voor de test de netspanning even te verlagen naar 220V?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83114</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83114</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 17:20:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hier een video van het probleem op YouTube gezet. <br />
Dan kun je horen hoe storend de brom is. </p>
<p><a href="https://youtu.be/lOw_qGUgWyY?si=EQublXdXHzMhVZk2">https://youtu.be/lOw_qGUgWyY?si=EQublXdXHzMhVZk2</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83109</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83109</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 16:22:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is inderdaad ook een FM14 maar de 1e generatie en is heel anders dan de nieuwere versie.<br />
Die van jouw heeft het voedingsdeel: NL7222 en die van mij NL7227.<br />
De NL7222 kwam als eerste op de bouwpakketten markt en was eigenlijk wat overkill want de stroomopname was gering.<br />
Het AM deel is het zelfde gebleven, de FM latere versie heeft ceramische filters. Philips had het dan in de brochures over de FM15 maar die ben ik nooit tegengekomen.<br />
Ik heb er later ook een ferriet antenne ingebouwd.</p>
<p>Ik heb alles doorgemeten, het trafootje zelf is echt het probleem.<br />
Ik ga het in blanke lak onderdompelen en laat het een nacht intrekken. Dan kijken of het geholpen heeft.</p>
<p>Iedereen bedankt voor de goede tips.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83079</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83079</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 07:40:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedoel je deze trafo?</p>
<img src="images/uploaded/2024090512052866d99e88c9bad.jpg" alt="[image]" width="1248" height="927" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83056</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83056</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 12:05:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eerst proberen op exact 220V<br />
Dan eens zien wat die trafo doet <br />
Dan weet je wat er aan de hand is </p>
<p>Omdat zonder dat te weten je wel trafo kunt modificeren enz maar mogelijk<br />
helemaal niet helpt.</p>
<p>Evt de truuk toepassen met serie trafo om spanning<br />
te verlagen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83051</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83051</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 10:32:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dit het blikpakket of zijn het de wikkelingen die bewegen?<br />
Als het zo n c-kern is, is die aan elkaar gelijmd en zou het blik niet moeten bewegen. <br />
Met een EI kern kun je proberen de kern iets samen te drukken met een lijmklem. <br />
Als dat helpt, de beugel aanpersen of schroeven aandraaien. <br />
Vaak zijn het de wikkelingen. Dan helpt alleen vacuümimpregneren met lak. <br />
Maar als de kern in verzadiging gaat (te hoge netspanning) dan is dat niet genoeg.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83050</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83050</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 10:23:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de secundare wikkelingen los haalt en het blijft zoemen,ligt het aan de trafo.<br />
Oplossing kan zijn,onderdompelen in hete lak en goede kans dat het over is.<br />
   .An3s.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83047</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83047</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 09:46:42 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Had dit destijds met een Quad 66 versterker voedingstransformator.<br />
Deze naar een motorwikkelbedrijf gebracht en daar deze laten &quot;vacuüm-lakken&quot; daarna was hij stil.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83045</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83045</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 09:00:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Controleer met de scope of er nog dubbele gelijkrichting plaats vind. In het verleden heb ik dat meegemaakt in een tapedeck, waar in de brugcel een diode onderbroken was. Er loopt dan gelijkstroom door de trafowikkeling, waardoor de kern gemagnetiseerd wordt en dat kan een brommende kern geven. Bij volledige gelijkrichting, is het gemiddelde nul en zal de kern niet gemagnetiseerd worden.</p>
<p>Als het brommen wel door een verhoogde netspanning komt, kun je in het geval van alleen een tuner, een weerstand in de netleiding opnemen. Het verbruik van een tuner varieert weinig dus een weerstand kan wel.<br />
Ook een kleine trafo 230&gt;12 V als autotransformator geschakeld kan dan een oplossing zijn,<br />
Dus de netwinding en de laagspanningswinding in fase in serie schakelen. De netspanning op de einden van de serieschakelling en de tuner io de 220V wikkeling.<br />
De trafo hoeft nauwelijks energie te verstouwen.<br />
<img src="images/uploaded/2024090509092966d97549cd69d.jpg" alt="[image]" width="1366" height="766" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83044</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83044</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 08:59:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze trafo kan alleen maar op 220 volt.<br />
De netspanning hier is precies 230 volt.<br />
Een nieuwe trafo is zo gekocht maar hij moet 18 volt kunnen leveren voor de 15 volt gelijkspanning en 12 volt voor het buislampje van de schaalverlichting.<br />
Alles wel op één of andere manier op te lossen maar ik zoek altijd de weg van de minste weerstand. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Wat ik vergeten was te vertellen is dat ik een vriend in NL heb met dezelfde FM14 en die bromt ook dat het een lieve lust is.</p>
<p>Onderdompelen in verf is en optie. Maar dan wel met blanke lak. Dat is het proberen waard. Eventueel na een nacht in de blanke verf in de oven met 100°C of zo.<br />
Ik denk dat die trafo dat wel overleefd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83043</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83043</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 08:53:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Verlaag eerst maar eens de netspaning via regel trafo.<br />
Zien of bij werkelijk 220V het brommen stopt.</p>
<p>Pakket komt denk ik met verhoogde netspanning zwaar in verzadiging.<br />
Heb ik gehad met een regelbare voeding gehad , na paar min begon trafo te brommen.</p>
<p>Trafo op 245V gezet en weg brom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83042</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83042</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 08:20:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De trafo onderdompelen in een verfbadje.</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83039</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83039</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 07:28:36 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<title>brommende trafo in Philips bouwpakket NL7227</title>
<p>ik heb hier een Philips FM14 tuner waarin een voeding zit (NL7227) en de trafo bromt behoorlijk hard.<br />
Het mechanisch brommen overstemd alles.<br />
Heeft iemand een tip om de trafo dat brommen af te leren?<br />
De voeding wordt niet overbelast en levert normale stroomsterkte. Wordt ook niet of nauwelijks warm.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83038</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83038</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 07:06:49 +0000</pubDate>
