<title>Nederlands Transistorforum - Transistor radio...</title>
<title>Transistor radio... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank dank, druk bestaan. Ik kom er snel op terug</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83398</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83398</guid>
<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 06:15:52 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Dirk Jan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>We horen niet meer van Dirk Jan, overspoelt door raadgevingen en tips.</p>
<p>Die van mij zijn allemaal zonder meet apparatuur en breek en sloopwerk.<br />
Had je ze al geprobeerd, naast de eerste reeks.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83397</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83397</guid>
<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 21:58:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben het hier over iemend die weinig tot geen meetapparatuur heeft, dus een scope is wel leuk en aardig maar hier niet van toe[passing.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83386</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83386</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 21:24:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk dat sluit al weer wat uit.<br />
OP zegt dat hij verschil hoort als hij afstemt, dus dat zou betekeken dat de OC 44 ook werkt, maar er geen antenne signaal binnenkomt.<br />
Ferrietstaaf of meest waarschijnlijk L=M omschkeling.</p>
<p>Nog een testje, raak de spoelen op de ferrietstaaf aan, horen we verandering?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83385</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83385</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 21:23:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Loshalen afscherming biedt vaak, al dan niet tijdelijk, een oplossing.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83384</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83384</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 21:20:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>We weten inmiddels al dat waarschijnlijk het LF gedeelte goed is en misschien ook MF.<br />
Vraag is of osc het doet, ook kan antenne kring, ferrietstaaf mis zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83383</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83383</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 21:19:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dabn stellen we vast dat het LF of audio gedeelte nog goed werkt.<br />
Dat zijn de transistors OC 71 2x en 0c 72 2 x waarschijnlijk goed zijn.</p>
<p>Vervolgens denk ik dat de Midden Frequent het ook nog doet, dat zijn de tr OC 45 2x.<br />
Blijft over de OC 44, de oscillator mixer.<br />
Kan zijn dat deze in een metalen huisje zit, dan is whiskers een mogelijkheid, interne sluiting. Vaak makkelijk weer al dan niet tijdelijk goed te krijgen door de poot naar aarde los te halen.</p>
<p>Raak met en schroevendraaier de pootjes van de transistoren OC 44 en 45 aan. Als het goed is moet je een verandering horen bij sommige pootjes.</p>
<p>Kijk ook naar de ferrietstaaf, deze moet heel zijn en geen losse aansluitingen vertonen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83381</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83381</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 21:16:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Niet iedereen bezit dat instrument en /of weet het op de juiste manier te gebruiken.<br />
Een tweede ontvangertje is meestal wel voor handen,dus waar hebben we het over.  <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
    -An3s-</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83380</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83380</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 21:09:45 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat mist bij alle adviezen is,controleer eerst of de oscillator werkt.<br />
Als je een tweede radio vlakbij deze zet en 452 kHz hoger afstemt dan deze<br />
zul je een &quot;stille draaggolf&quot; moeten horen,andersom moet je op de zelfde wijze<br />
op deze een &quot;stille draaggolf moeten horen.</p>
</blockquote><p>In de tijd dat een scope best betaalbaar is, heeft die oscillolatortest wel een beetje afgedaan.<br />
Sinds lang is mijn scope de meest universele meter.....<br />
Voor het meten aan audiocircuits werkt het vaak ook handiger, net als een signaalzoeker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83375</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83375</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 19:53:46 +0000</pubDate>
op deze  een &quot;stille draaggolf moeten horen.<br />
Zo niet dan werkt in het eerste geval de oscillator niet,in het tweede geval<br />
zit de fout in het ontvangstgedeelte.</p>
<p>-An3s.</p>
</blockquote><p>Goed advies, dat is het eerste wat ik ook doe.<br />
Controleer ook de contacten van de bandschakelaar MG/LG.<br />
Tin whiskers zullen het niet zijn want in het toestelletje zitten volgens het schema transistors in een glazen behuizing, eindtransistors ook glas met metalen kapje voor koeling.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83373</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83373</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 19:50:43 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat mist bij alle adviezen is,controleer eerst of de oscillator werkt.<br />
zit de fout in het ontvangstgedeelte.<br />
Spanningen meten in de div.circuits kan al verhelderend werken.<br />
   <br />
      -An3s.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83369</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83369</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 18:29:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit zijn de tin whiskers die ik in mijn vorige bericht noemde.</p>
<p>Het gaat specifiek om transistoren van Philips in loodvrij vertinde TO-1 en TO-7 huisjes.</p>
<p>Van de enigszins gangbare OC types zijn vooral de OC169, 170 en 171 getroffen (gebruikt in sommige FM ontvangers, heb niet gecontroleerd of ze hier inzitten) en mogelijk een aantal heel late laagfrequenttypes die je niet vaak tegenkomt, iets van OC81N ofzo.</p>
<p>Van de modernere types die met een A beginnen, is de AF11x reeks de meest in het oog springende, maar alle AC12x en AC187/188 van Philips hebben er ook last van. Dezelfde types van Duits, Zuid- of Oost-Europees fabrikaat zitten in een iets andere behuizing en blijven gewoon goed.</p>
<p>Testen kun je bij verdenking van defect vaak doen door even een stevige korte tik met het heft van een schroevendraaier te geven tegen de transistor. Whiskers vallen dan vaak van hun plek en met een beetje geluk gaat hij het dan weer doen of is er in elk geval iets te horen.</p>
<p>Om deze reden worden ze ook wel 'germanium tiktorren' of 'geranium tiktorren' genoemd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83367</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83367</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 17:07:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou adviseren om zo gericht mogelijk te werken, testen, observeren en meten (grotendeels 'actief' dus terwijl het toestel 'speelt'), anders ben je wel even bezig en kun je in het ergste geval 'achteruitrepareren'.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83366</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83366</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 17:02:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij oude transistoren, zoals de OC.....reeks en anderen van die leeftijd ontstaan er heel fijne naaldjes wat men wishkers noemt en de transistor onbruikbaar maakt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83364</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83364</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 14:35:36 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier staat een schema van dit toestel:<br />
  <a href="https://www.radiodatabase.nl/toestellen/philips%20transistor/L3X91T/L3X91T.pdf">https://www.radiodatabase.nl/toestellen/philips%20transistor/L3X91T/L3X91T.pdf</a><br />
Repareren begint met kennis over de werking van het toestel en de functie van verschillende onderdelen.  Verder helpt het als je apparatuur hebt om de werking van diverse delen te kunnen meten.<br />
Een mooi punt om te beginnen is bv de volumeregelaar R10.  Staat daar signaal op?  Dan is het hoogfrequent deel, links van R10, in orde.  Hoor je wel geluid als je een signaal op die volumepot zet?  Dan is het laagfrequent deel aan de rechterkant in orde.  Enzovoorts.  Zo werk je stap voor stap naar de defecte &quot;trap&quot; toe. <br />
Het kan een heel gepuzzel zijn en gepriegel om erbij te kunnen.  En zeker helpt het als je er de eerste keer/keren hulp bij hebt!  Je kunt naar een reparatiedag van de NVHR gaan, morgen is er al eentje: <a href="https://nvhr.nl/Agenda/">https://nvhr.nl/Agenda/</a>  Of zelfs een reparatiecursus doen bij die vereniging.<br />
Maar als het je lukt om de onderdelen te vinden, goeie metingen te doen en hendig bent met schroevendraaier en soldeerbout, kun je ook hier heel veel hulp krijgen en kom je er misschien wel uit.</p>
<p>Je hebt het toestel al van buiten ontzettend mooi opgeknapt!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83361</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83361</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 13:05:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>vorig draadje &quot;in de buurt van Geldrop/Eindhoven&quot; <br />
Kan natuurlijk gewijzigd zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83360</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83360</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 12:48:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je. Ogenschijnlijk is alles nog in orde. Misschien in de componenten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83358</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83358</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 11:24:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, dank je. Ja lijkt op die vraag.ik heb nog steeds niemand. Moeten onderdelen er uit voor een goede doormeting?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83357</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83357</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 11:23:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is leuke radio</p>
<p>Hoor je gekraak bij omschakelen van M naar LG<br />
** Niet significant <br />
Veranderd de ruis als je aan de afstemming draait<br />
** Jazeker, wisselingen van kraken en ruizen<br />
Wordt de ruis meer als je m harder zet, hoor je wat gekraak als je draait aan de volume regelaar<br />
** Volume werkt goed<br />
Reageer op dit bericht</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83356</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83356</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 11:21:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok dank je! Dus eigenlijk wel alles doormeten?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83355</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83355</guid>
<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 11:19:19 +0000</pubDate>
