<title>Nederlands Transistorforum - Hoe snel laden verschillende laders?</title>
<title>Hoe snel laden verschillende laders? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de uitleg<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83629</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83629</guid>
<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 14:17:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In principe wel, maar in het begin geeft de laadregelaar in de accu misschien niet de volledige spanning door. Dus het kan langer duren. Of korter als de accu niet helemaal leeg is (helemaal leegtrekken geeft sowieso extra slijtage).</p>
<p>Wel lijkt het me een goede richtlijn, 5 a 6 uur.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83615</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83615</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 20:57:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat geldt dan voor dat ene type 12V lader, die blijkbaar net niet voldoet.<br />
Wat de oorzaak is? Henk benoemt het ook al. Het gaat om het samenspel tussen de lader en de laadregelaar in de accu.  Misschien zakt hij iets in, begrenst hij eerder, of zit er meer storing van de omzetter op de uitgang, waardoor de laadregelaar in de accu gaat begrenzen. <br />
Dat de lader op 12V werkt, is op zich niet bepalend voor trager laden.<br />
Maar er worden veel spullen verkocht die niet aan de specificaties voldoen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83613</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83613</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 20:39:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vermoed dat dit gewoon &quot;spanningsbronnen&quot; zijn, dus vaste uitgangsspanning met een max. stroomafname van 2A. Het bepalende ECHTE laadgedeelte zit dan in de accupack zelf.</p>
<p>Het is dan belangrijk dat de 12 naar 36 volt omzetter ECHT 2A kan leveren, dus dat de 36V niet eerder inzakt bij een lagere stroomopname. Helaas is er veel brak spul te koop dat de vermelde stroom NIET aankan en dan gaat het laden langer duren of het werkt helemaal niet.<br />
Voldoet  je 12 naar 36V omzetter aan die 2 ampere dan zou het laden even snel moeten gaan als met de originele 230 naar 36V adapter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83610</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83610</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 19:25:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beide laders hebben exact dezelfde laadstroom- en vermogensspecificaties.</p>
<p>Er gaat 90W in, er komt 36x2 = 72W uit. Als je je accu daar een uur aanhangt, is hij 72Wh voller minus wat verliezen.</p>
</blockquote><p>dus theoretisch gezien is hij in 5,19 uur weer vol ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83609</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83609</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 19:21:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Misschien voldoen ze niet allebei in dezelfde mate aan de specificaties en baseert je zegsman zich op ervaring.<br />
Is hij de verkoper, een gebruiker met ervaring of iemand zonder specifieke kennis?</p>
</blockquote><p>Uit je antwoord leid ik eigenlijk af dat beide laders &quot;in principe&quot; eigenlijk even snel laden?</p>
<p>groet<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83608</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83608</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 19:19:52 +0000</pubDate>
</blockquote><p>Is een camperbedrijf waarvan de technische man mij vertelde dat een 12v lader er 2-3 x langer over doet om een fietsaccu op te laden.<br />
Ik neem niet alles gelijk aan als &quot;waar&quot; en zie eigenlijk geen verschillen in de oudput van de beide laders waar ik over beschikt, maar ..... ik ben maar een leek dus denk ik: ik vraag het op dit forum</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83607</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83607</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 19:18:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien voldoen ze niet allebei in dezelfde mate aan de specificaties en baseert je zegsman zich op ervaring.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83606</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83606</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 19:01:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beide laders hebben exact dezelfde laadstroom- en vermogensspecificaties.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83604</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83604</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 18:37:50 +0000</pubDate>
<title>Hoe snel laden verschillende laders?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou graag een rekenvoorbeeld willen zien hoe snel een fietsaccu wordt opgeladen met twee verschillende laders. </p>
<p>Uitgangssituatie is dat de accu leeg is en geladen moet worden.</p>
<p>De ene lader is een lader welke wordt aangesloten op 230V. Gegevens van deze lader zijn: input 230v 90W en output 36V 2A<br />
 <br />
De andere lader is een lader welke wordt aangesloten op twee (volle) Lithium accu s 12V 155Ah elk.'. Gegevens lader: input 12V DC 7.5A 90W en output 36V 2A</p>
<p>De gegevens van de te laden fietsaccu zijn:  10.4AH (374WH) lithium batterij.</p>
<p>Mij werd verteld dat het opladen via de 12 Sigarettenplug aansluiting aanzienlijk langer gaat duren dan het opladen via de oplader welke is aangesloten op een 230V aansluiting.</p>
<p>Bij het niet aan de walstroom: (ik beschik in mijn camper over een omvormer van 2000W, maar zou deze liever niet gebruiken om de fietsaccu's op te laden, die omvormer gebruikt immmers ook.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/20241012175628670ab84cc076e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1053" /><br />
<img src="images/uploaded/20241012175641670ab8590ce0d.jpg" alt="[image]" width="1053" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/20241012175653670ab8659d4b3.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83603</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83603</guid>
<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 18:00:30 +0000</pubDate>
