<title>Nederlands Transistorforum - Philips kt2 hikt, zelfs na lossolderen cascade</title>
<title>Philips kt2 hikt, zelfs na lossolderen cascade (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als je mijn vervoerskosten betaald..</p>
</blockquote><p>Ervan uitgaande dat de opmerking voor deze plaats is bedoeld denk ik te begrijpen wat je bedoeld<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Maar ik moest er wel even over nadenken.</p>
<p>Overigens hoop ik dat Jeroen (Grastukker) de resultaten van de tips die hij van verschillende kanten heeft gekregen hier nog even rapporteert.</p>
<p>We zijn als techneuten altijd benieuwd hoe het afloopt en mocht het niet meteen lukken dan zijn we altijd bereid tot verdere ondersteuning.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84101</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84101</guid>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 23:01:33 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Cornelisjan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je mijn vervoerskosten betaald..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84094</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84094</guid>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 18:10:25 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>J. Kanters</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Grastukker,</p>
<p>Je hebt al een aantal goede aanwijzingen en tips gehad maar waarschijnlijk zie je door alle bomen het bos niet.</p>
<p>In de cirquit description van deze KT2 staat een heel eenvoudige tip:</p>
<p>Neem de plug L8 los dit is de voeding van de lijn-eindtrap.</p>
<p>Stopt nu het hikken?</p>
<p>Zo ja dan transistor TS 404 controleren dit is de lijn-eindtransistor.</p>
<p>Zo nee dan kan de fout mogelijk in voeding zelf zitten en moet de fout-zoekboom verder gevolgd worden.</p>
<p>Lees zelf deze tips ook na in de cirquit description, deze is ook te downloaden, je weet dan precies waar je mee bezig bent.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84011</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84011</guid>
<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 22:41:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn TD is het meermalen voorgekomen dat het powersupply moduultje dus het moduul in de voeding uiteindelijk de oorzaak was als mede vaak de halfgeleiders in deze voeding. De cascade bleek goed.<br />
Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84006</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84006</guid>
<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 18:09:54 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Jan van Liempdt</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daarom heb ik het uitgelegd in eerdere opmerking, lees even.</p>
<p>De ontwerpers hebben er over nagedacht en maakt deel uit van de reparatie.<br />
Voer die boom uit welke echt tot het probleem uit komt.<br />
Ieder geval in welke hoek de fout zit en nog meer in welke hoek niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83991</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83991</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 23:41:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met deze stekker is alle voedingsspanning uitgeschakeld.<br />
Hier kan je een service manual downloaden.<br />
<a href="https://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/14C625/None/None/KT2/">https://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/14C625/None/None/KT2/</a></p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83987</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83987</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 20:29:26 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Daar heb je ook gelijk in. Ik probeer het te leren nu, tot dusver niets stuk gemaakt. Heb de diodes d401 en d402 net ook gemeten en deze waren nog goed</p>
</blockquote><p>Het beste is dat je probeert uit te zoeken hoe de foutenboom werkt. Dat is een systematische zoekmethode, die je naar een mogelijke fout leidt, door een aantal dingen te testen en/of te meten, precies zoals een doorgewinterde TV monteur ook te werk gaat. Maurice wees ook al in die richting. Als bijvoorbeeld de lijntransformator stuk is, dat komt echt voor, bijv een doorgeslagen 30 kilovolt wikkeling, dan kun je onderdelen testen en uit wisselen wat je wil, het toestel zal niet werken. Op goed geluk uitwisselen van de hoogspanningstrafo kan kostbaar zijn zo die iemand nog kan leveren. Je zal toch behoorlijk zeker moeten zijn dat die trafo fout is. Als de rastertrap sluiting maakt, dat is een heel ander deel van het toestel, dan zal de voeding ook in protectie gaan en gaan hikken.<br />
Dus verdiep je in de foutenboom, dat is ook leerzaam.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83984</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83984</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 20:06:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daar heb je ook gelijk in. Ik probeer het te leren nu, tot dusver niets stuk gemaakt. Heb de diodes d401 en d402 net ook gemeten en deze waren nog goed</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83983</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83983</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 19:50:16 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Grastukker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn vorige bijdrage gaf ik aan wat het losnemen van het stekkertje doet.<br />
zomaar wat doen in het toestel kan de schade alleen maar erger maken.<br />
De foto heb ik maar even voor je gedraaid. Niets gaat vanzelf, je moet eten hoe het werkt, dat geldt zeker voor het repareren van een TV.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83982</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83982</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 19:40:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt, heb nog niet eerder gewerkt met een zoekboom</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83980</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83980</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 19:21:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volg de fout zoek boom zoals uitgelegd.</p>
<p>Is enige juiste weg om de fout te vinden.<br />
Geef aan waar je in de boom vast loopt of niet snapt wat je moet doen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83979</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83979</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 19:18:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, die foto is net bijgedraaid zie ik nu, het gaat om het losse stekkertje in de hoek. <br />
Als ik deze stekker aansluit en alle andere stekkertjes los, dan hikt hij</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83978</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83978</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 19:17:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Staat de foto op zijn kant, dan klopt boven en onder ook niet.</p>
<p><img src="images/uploaded/20241028190046671fdf5ec67bc.jpg" alt="[image]" width="1050" height="1400" /><br />
Stuur eens een stuk van het schema waar D400 op staat. Ik heb hem nog niet gevonden. Wel S11.Mogelijk zet je met het lostrekken van een steker een del van het toestel zonder spanning...<br />
Ook de steker vind ik niet terug, dat komt omdat ik de schermaanduiding van de steker op de foto niet zie. Misschien moet je toch maar een technicus opzoeken, als je niet weet dat dat gele huisje een condensator is.<br />
Heb zojuist een betere docu gedownload.<br />
Met het lostrekken van L1, onderbreek je de voeding naar de schakeltransistor van de voeding. Dan zal het toestel niet meer hikken, dat doet het ook niet als je het toestel uitzet of de steker uit het stopcontact trekt......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83976</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83976</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 18:58:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb voor de zekerheid de flybackcondensator ook vervangen, maar bij het lostrekken van de stekkertjes kom ik tot de conclusie dat het stekkertje onderin op de foto bij het lostrekken er voor zorgt dat het hikken is afgelopen. Voor alle duidelijkheid, ik heb steeds getest met losgesoldeerde cascade.<br />
Nu ben ik benieuwd, de drie polige stekker die het hikken veroorzaakt heeft drie aansluitpunten: de middelste poot is massa, de onderste loopt naar de diode onder het lange spoeletje(die diode die eruit ziet als een snottebel) en het bovenste pootje van de aansluiting loopt naar het gele huisje boven de grote blauwe condensator<img src="images/uploaded/20241028185325671fdda54088a.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83975</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83975</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 18:53:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor jullie reacties tot dusver</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83967</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83967</guid>
<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 09:17:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>B6 Voeding hikt</strong> volg de boom</p>
<p>Meet op C408c de gelijkspanning</p>
<p>Is deze kleiner dan 50V ga verder met linkerkant boom.<br />
Is deze groter dan 50V ga verder met rechterkant boom.</p>
<p><br />
Stel kleiner dan 50V<br />
Trek Plug L8<br />
Hikt de voeding nog? Ga links verder.<br />
Staat er weer 131V ga dan rechts verder</p>
<p>Stel hikt nog<br />
Steek plug L8 weer terug.<br />
Probeer +131 volt af te regelen hoger of lager.<br />
Als geen effect heeft<br />
IC475 vervangen</p>
<p>Vervolgens circuit tussen<br />
3-U400 en R405 nazien.</p>
<p>Enz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83905</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83905</guid>
<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 21:01:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals Soundman aangeeft overbelasting voeding<br />
Kan ook nog overspanning zijn.</p>
<p>Mijn idee zou zijn, Pluggen lostrekken van die voeding uitgang<br />
K36 (L36) de +20V<br />
en<br />
P63(L63) de +131V</p>
<p>Volg ook Foutzoek boom en dan B6 zie schema hieronder.<br />
Van boven naar benden precies volgen de boom.<br />
Wat voorstelt zie verder op in schema staat uitgelegd.</p>
<p>Zie dan ook of die voedings elko's nog in orde zijn.<br />
Bv C624 C416 en C408c (C408 bestaat uit meerdere elko's C408a, C408b en C408c , 200uF+25uF+25uF)</p>
<p><img src="images/uploaded/20241024204806671ab286965df.jpg" alt="[image]" width="1221" height="871" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20241024205257671ab3a91db74.jpg" alt="[image]" width="776" height="1042" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83904</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83904</guid>
<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 20:47:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijn eindtransistor stuk? Lijnrafo hsp wikkeling in sluiting of doorslag naar aarde. Booster C<br />
Voeding is in elk geval overbelast.<br />
Audio eindtrap in sluiting kan ook nog.<br />
Dat wordt meten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83897</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83897</guid>
<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 18:51:34 +0000</pubDate>
<title>Philips kt2 hikt, zelfs na lossolderen cascade</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte leden,</p>
<p>Ik heb een kt2 die er van het 1 op het andere moment mee ophield. Zonder knal, zonder rook etc. Het enige wat ik nog kan horen is dat hij hikt. Zelfs als ik de draad van de lijntrafo naar cascade los soldeer blijft hij hikken en zie ik geen gloeidraad branden in de beeldbuis. Weet iemand wat dit kan zijn?</p>
<p>Vriendelijke groeten,</p>
<p>Jeroen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83895</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83895</guid>
<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 18:33:59 +0000</pubDate>
