<title>Nederlands Transistorforum - op zoek naar 220v / 36v transformator</title>
<title>op zoek naar 220v / 36v transformator (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tijmen, in mijn werkplaats is er geen ik loop eerdaags de opslag even door.<br />
Met vriendelijke groet, Frans Hamer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84125</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84125</guid>
<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 20:09:13 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Frans Hamer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, er komt dan een evenredig hogere spanning uit.</p>
<p>Sommige goedkope trafo's die voor een lagere netspanning bestemd zijn, kunnen onder nullast of lichte belasting ook zelf een stuk warmer worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84091</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84091</guid>
<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 16:54:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ok, dank voor de uitleg.<br />
Ik ga het proberen met deze, en hem in de gaten houden qua warmte.<br />
Of als iemand een betere op de plank heeft liggen? ben ik daar nog steeds in geïnteresseerd. </p>
Vroeg ik mij nog iets af. De oude trafo's vermelden bijv. 220V/36V. Maar tegenwoordig is de spanning op het net minstens 230V, vaak wel hoger.</p>
<p>Betekend dit voor de transformator ook dat er een hogere secundaire spanning uitkomt? Naarmate de invoer hoger wordt zeg maar? </p>
<p>gewoon nieuwsgierig...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84086</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84086</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 19:25:03 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>tijmen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is naar mijn idee niet genoeg. Je lampjes trekken <strong>5A</strong> dus dat klopt, maar verbruiken <strong>180W</strong>. Dat is dus <strong>het absolute minimum</strong> dat de trafo moet kunnen leveren. In VA uitgedrukt (afhankelijk van hoe ze het gemeten hebben) moet je er nog wat meer bovenop doen. De originele trafo kan 200W leveren en is dus zwaar genoeg. Zoiets moet je dus weer hebben.</p>
<p>Ik denk dat de industriële trafo wel 5A kan leveren, maar niet continu. Afzekeren doe je met 5A, want 4A zekeringen klappen eruit.</p>
<p>Als de trafo na een tijd aanstaan warmer wordt dan een graadje of 70 dan is hij te licht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84085</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84085</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 18:39:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb er nu eentje via marktplaats gekocht.</p>
<p>die is 220V/ 36V 5A / 153 VA. Wel een industriële.</p>
<p>Ik hoop dat het genoeg is. </p>
<p>Dank voor het meedenken allemaal, wordt zeer gewaardeerd.</p>
<p>nog wel een ander vraagje.<br />
Er zat een glaszekering bij, origineel. Deze was nu doorgelust. Waarschijnlijk ook de oorzaak dat de transformator het heeft begeven. Misschien door kortsluiting in een van de lampen. Ik durf het niet te zeggen.</p>
<p>Nou wil ik de glaszekering weer opnieuw aansluiten. Welke waarde adviseren jullie, bij bovenstaande transformator? 5A ? 6A? . Is daar een stelregel voor?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84084</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84084</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:48:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>160VA (afgaande op de 4A zekeringen slechts 144W) maar dat is alsnog ruim te krap. Je trekt al 180W en dan moet er nog wat marge op. Lichter dan de originele 200W zou ik niet gaan.</p>
<p>Redenering: VA is vermogen, de stroom per wikkeling is max. 4A. Dat blijft hetzelfde, maar de spanning verdubbelt dus het vermogen ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84083</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84083</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:37:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hij vraagt 36 volt, in serie heeft jouw trafo dat maar wel bij 80VA dacht ik zo.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84081</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84081</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 15:45:54 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Rijk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Blijft dit niet gewoon 80va !</p>
</blockquote><p>Nee, 80 VA per wikkeling...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84078</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84078</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 13:53:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Blijft dit niet gewoon 80va !</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84077</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84077</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 13:31:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ah, goeie.<br />
dank voor de tip.</p>
</blockquote><p>Ik heb deze ringkern nog liggen:</p>
<img src="images/uploaded/202411031315296727777157c61.jpg" alt="[image]" width="1024" height="501" /></p>
<p>Is echter &quot;maar&quot; 160 VA, maar misschien is het voldoende...</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84076</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84076</guid>
<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 13:18:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tijmen, deze lichteffecten hadden een 36 Volt autotrafo volgens mij.<br />
Morgen ga ik op zoek of er nog één in mijn voorraad is.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84065</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84065</guid>
<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 22:43:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ah, goeie.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84055</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84055</guid>
<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 18:45:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien ten overvloede:<br />
Zoek een 2 keer 18V trafo op bij minimaal 6A, de kans is groter dat je die vindt ipv 1 keer 36V.</p>
<p>Succes gewenst!</p>
<p>Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84052</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84052</guid>
<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 16:14:35 +0000</pubDate>
<title>op zoek naar 220v / 36v transformator</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Allemaal,</p>
<p>Ik ben een oud lichteffect aan het reanimeren. <br />
Hiervoor ben ik zoek zoek naar een transformator van 220V/36V (200watt)</p>
<p>Het is een draaiende &quot;helicopter lamp&quot;  met 6 lampen van 6V/30 watt in serie, via sleepcontact.</p>
<p>Is hier iemand die zo'n transformator heeft liggen, ter overname? Of wellicht een adres waar ik dit kan bestellen? </p>
<p>Hoop het!</p>
<p>Groet,<br />
Tijmen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84051</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84051</guid>
<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 15:22:20 +0000</pubDate>
