<title>Nederlands Transistorforum - Even voorstellen en ROSSINI 3 hulp nodig.</title>
<title>Even voorstellen en ROSSINI 3 hulp nodig. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat ik je wel kan helpen.<br />
Ik woon in Delft. <br />
Stuur even een PM, dan kunnen we verder afstemmen.</p>
<p>Mvg Onno</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84387</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84387</guid>
<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 20:01:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank Onno voor de uitgebreide uitleg.<br />
Heb je enig idee waar ik eventueel terecht kan met de versterker?</p>
<p>Ik ga niet zelf aan de slag. Dan maak ik meer kapot denk ik.</p>
<p>\Gr</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84357</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84357</guid>
<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 07:36:45 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bertjan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedenk wel: meestal is het vervangen van een zekering niet de reparatie. <br />
Ze gaan zelden stuk en als ze dat doen, is het omdat er iets anders stuk is. <br />
In deze versterker en ontvanger kunnen er verschillende dingen defect zijn.<br />
Zorg dat je de schakelingen begrijpt, meet de spanningen en als die kloppen, meet de signalen.</p>
<p>Met een analytische benadering is dit apparaat goed te diagnosticeren en repareren. Bijna alles (behalve specifieke onderdelen als de voedingstrafo en de spoeltjes) is wel te vervangen.<br />
Maar ga niet in het wilde weg vervangen en voorkom &quot;achteruit repareren&quot;.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84353</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84353</guid>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 20:49:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je voor je input!<br />
Ik ga meteen even kijken wat ik daarover kan vinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84348</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84348</guid>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 17:52:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik vermoed dat de zekering zichtbaar is door het rechthoekige gat in het metaal, net bij de pijl.<br />
Het moet een glaszekering van 5x20 mm zijn.<br />
Dat hij op de print zit die haaks op de hoofdprint staat, waaraan ook de NTC-weerstand die je ziet, is verbonden.</p>
<p>Overigens, dat _beide_ kanalen stil zijn wijst mogelijk op een probleem niet met de voeding van de eindversterkers maar met de voeding van de rest. Die heeft een zekering van 315mA.<br />
De elco links van de grote blauwe eico (1500uF 35V)  is de bufferelco van die voeding.</p>
<p>(even gekeken naar de foto's en schema's op Radiomuseum.org)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84347</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84347</guid>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 17:44:04 +0000</pubDate>
<p>Nu wil ik niet compleet ontwetend overkomen. <br />
OP dit gebied ben ik dat misschien wel hoor hehe</p>
<p>Die twee pijpjes zijn beiden leeg.</p>
<p>Omdat er van het ene op andere moment geen geluid meer is geweest lijkt het mij idd wel een zekereing (of twee)</p>
<p>Voorheen kraakte en piepte de bende idd als ik aan de volumeknop draaide maar dat doet nu helemaal niets.</p>
<p>Misschien toch maar de hele versterker eruit halen en naar iemand toe brengen.</p>
<p>Heb je enig idee waar ik met zoiets terecht kan?</p>
<p>GR</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84345</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84345</guid>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 17:01:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Denk dan te vinden onder metalen kapje.</p>
<p>Had ook de pijltjes gezien op een foto, dus je moet warm zijn.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Dat pijpje zeker niet.</p>
<p>Lijkt mij gewoon 2 glas zekeringetjes.<br />
Verklaart ook geheel je verhaal dat er niets te horen is.</p>
<p>Je kunt nog proberen een losse luidspreker aan te sluiten op de uitgang.<br />
1 is voldoende.</p>
<p>Dat zijn de zwarte pluggen met de zogenaamde Mes-Punt uitvoering.</p>
<p>Kan zijn dat door dat geplop en gekraak de LS heen zijn gegaan.<br />
Maar alle 2 te gelijk?</p>
<p>Alles kan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84344</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84344</guid>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 16:39:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20241120163240673e0f287d18e.jpg" alt="[image]" width="464" height="1400" /></p>
<p>Maurice,</p>
<p>Bedoel je in dit zwarte pijpje?<br />
Of waar zou ik moeten kijken.</p>
<p>GR</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84343</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84343</guid>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 16:33:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20241120093451673dad3bde573.jpg" alt="[image]" width="464" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84331</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84331</guid>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 09:35:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je Maurice,</p>
<p>Ik denk dat ik de vertsterker probeer eruit te halen.</p>
<p>Er was tot voorheen idd gespetter en gekraak. Dat is er ineens mee opgehouden.</p>
<p>Ik kan draaien aan die knop wat ik wil maar er gebeurt niets, geen enkele toon.<br />
OOk als ik schakel tussen Radio en Turntable.</p>
<p>Maar het ziet er zo ingewikkeld uit dat ik niet weet waar te beginnen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84330</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84330</guid>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 08:26:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie dat er tbv beide versterkers , is een stereo toestel, er 2 zekeringen zitten.</p>
<p>Elk 1,25A TRAAG, dat is met een T.</p>
<p>Als je boven op aan rechterzijde achterkant radio kijkt , boven op metalen deel.,<br />
Volgens mij staat daar met pijlen aangegeven waar beide 1,25T zitten.</p>
Niet bij voedingsdeel netspanning links op bordje., wel idee deze na te zien.<br />
Of net iets meer naar links , achter bruine plaatje zit nog een zekering, kun je controleren.</p>
<p>Maar ik denk door dat gespetter en gekraak dat beide eind versterker zekeringen er uit gevlogen zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84318</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84318</guid>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 15:50:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Komt er wel ruis uit de luidsprekers?.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84316</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84316</guid>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 15:35:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geen probleem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84315</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84315</guid>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 15:17:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, woonplaats al eerder vermeld zie ik nu, sorry</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84314</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84314</guid>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:38:43 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Henk Waardenburg</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bertjan,</p>
<p>Je kansen op hulp worden vele malen groter als je jouw woonplaats vermeldt.</p>
<p>Groeten en succes,</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84313</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84313</guid>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:37:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maurice,</p>
<p>Dank voor je bericht.<br />
Zowel Radio als pick up geven geen geluid door de speakers.<br />
Ik herb stroom gemetes aan de auitgang die naar de speakers gaat en bij de speakers zelf ook.</p>
<p>Er is dus stroom maar de volume knope reageerd niet.</p>
<p>Ik denk dat het de volumeknop zelf is maar ik heb geen idee hoe dit aan te pakken.</p>
<p>Het loiefst zou ik de versterker eens naar een specialist brengen maar ik heb moeite iemand te vinden die dit kan doen.</p>
<p>MVG</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84312</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84312</guid>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:08:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Boel gekraak geweest.<br />
En je meet wel stroom? </p>
<p>We meten altijd spanning.<br />
Spanning staat, stroom loopt.</p>
<p>Leg een ei op tafel. Dat is het potentiaal van t ei.<br />
Dat kun je meten met een meetlat hoe hoog dat ei ligt.<br />
In de electronica heet dat spanning.<br />
Gedefinieerd Voltage of Volt.</p>
Idee is. Ga naar kringloop en koop oude LS box.<br />
Sluit deze aan op reserve uitgang radio.</p>
<p>Dan ook handig te weten of radio deel wel werkt<br />
En of alleen pick up deel niet werkt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84311</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84311</guid>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 13:40:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Bertjan, je hebt al eens eerder om hulp geroepen.<br />
<a href="https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&amp;id=81749">https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&amp;id=81749</a><br />
Daar kreeg je alleen de schoonmaak meningen te lezen.</p>
<p>Dit mooie toestel is een Grundig-Rossini met chassis CS300.<br />
Begrijpen wij dat er wel geluid uitkomt?, maar alleen de potmeter kraakt.<br />
Of komt er helemaal geen geluid meer uit, graag wat meer info.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84309</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84309</guid>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 12:28:22 +0000</pubDate>
<title>Even voorstellen en ROSSINI 3 hulp nodig.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedenmorgen,<br />
Ik ben Bertjan. Liefhebber van vintage audio. Woon in Den Haag met mijn Vrouw Eva, Zoontje Fyodor en drie (ja drie) katten.<br />
Ben dol op Lego en geniet van een plaat draaien.</p>
Sinds een paar maanden geniet ik van mijn Rossini 3 meubel.<br />
Nu stopte ineens de speaker. Ik heb gekeken of er sroom naar de speakers gaat en dat is zo.</p>
<p>Ik denk dat de volume knop van de verstarker misschien defect is (Het kraakte enorm met draaien)</p>
<p>Echter heb ik niet de kennis om dit te kunnen repareren.</p>
<p>Het meubel zelf is 80 kg maar ik kan de versterker er wel uit halen.</p>
<p>Vintage Audio Repair kan mij niet helpen.</p>
<p>Iemand misshien een idee of is er iemand via hier in te huren?</p>
<p>MVG</p>
<p>Bertjan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84307</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84307</guid>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 11:06:23 +0000</pubDate>
