<title>Nederlands Transistorforum - D-Link router</title>
<title>D-Link router (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké Ben , ik ben al blijk dat je me tot hier heb kunnen helpen om de router op het net werk te krijgen.</p>
<p>Ben bedankt en ook voor de anderen die hebben helpen meedenken</p>
<p>Mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84463</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84463</guid>
<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 17:47:24 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Frans</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#f00;">&quot;Nu zou ik ook graag mijn draadloze camera's op de router installeren kan dat geen probleem geven<br />
dat ik op afstand de beelden van de camera niet meer zie met die DHCP instelling.&quot;<br />
</span><br />
Nou daar moet ik eens diep overdenken, je kunt geen apparaten op een router installeren.<br />
Een hoofd router zoekt en vind een IP adres in je netwerk en koppelt het dan.<br />
Hetzelfde gebeurd bij b.v. een netwerkprinter dus ook bij een camera.<br />
Dat een camera niet zichtbaar is via de wifi van de andere router kan liggen aan het internet protocol van je pc.<br />
Uitleg daarover gaat voor mij te ver.<br />
Wel kun je die netwerkkabel  naar de andere router via een splitser direct op je pc aansluiten.<br />
Op deze manier kun je dan ook alle netwerk kanten op.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84462</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84462</guid>
<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 17:32:55 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ben</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké Ben ik ben natuurlijk al zeer blij dat het werkt , bij mij komt de router ook op de zolder te staan en is er daar geen probleem meer met zwak wifi signaal.</p>
<p>Nu zou ik ook graag mijn draadloze camera's op de router installeren kan dat geen probleem geven<br />
dat ik op afstand de beelden van de camera niet meer zie met die DHCP instelling.</p>
<p>Mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84461</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84461</guid>
<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:31:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>-In het boekje staat: Lease Time- The length of time for the IP lease. <br />
Enter the Lease time. The default setting is one hour<br />
Hier wordt het uitgelegd in het Nederlands, <a href="https://homehealthcarereport.com/nl/dhcp-lease-time-wat-is-het-en-hoe-werkt-het/">https://homehealthcarereport.com/nl/dhcp-lease-time-wat-is-het-en-hoe-werkt-het/</a><br />
Dus lekker zo laten staan, als die tijd verlopen is komt er vanzelf wel een nieuw adres.<br />
(Zeker als je hem af en toe uitschakelt zoals bij mij op zolder gebeurd)</p>
<p>-Als je de router in wil stellen als access point dan wil je er een hoofdrouter van maken.<br />
Dat kan dus niet want die hoofdrouter bestaat al en is dus al een access point.<br />
Vandaar dat hij als sub netwerk moet worden ingesteld.<br />
Groet Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84460</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84460</guid>
<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:06:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ben,</p>
<p>De instelling voor de beveiliging en het paswoord is ook perfect gelukt.</p>
<p>Maar ik zit toch nog met twee vraagjes:</p>
<p>-Bij de instelling van DHCP staat &quot;Lease Time 1 week&quot; is dat dan dat er om de week een ander<br />
 IP adres toegekend wordt ?</p>
<p>-Nu staat de router ingesteld als &quot;eigen sub/gastnetwerk&quot; , hoe komt het als ik de instelling<br />
 voor access point volgde dat het niet werkte ?</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84459</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84459</guid>
<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 15:22:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo zie je maar, met geduld komt het vaak wel goed.<br />
Ik zou de optie WPA-PSK/WPA2-PSK kiezen.<br />
Daarna krijg je een paar keuzes die je op Automatic moet laten staan.<br />
(afhankelijk van het type router)<br />
Dan krijg je &quot;PSK Passphrase&quot; en kun je een paswoord invullen voor de wifi.<br />
De gegevens sla je op en de router is beveiligd.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84458</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84458</guid>
<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 13:30:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20241127125611674716ebdc341.jpg" alt="[image]" width="630" height="840" /></p>
<p><br />
Ben &quot;SUPER&quot; het werkt !!!</p>
<p>Nu nog enkel de beveiliging kiezen voor het netwerk , ik denk dat het WPA is maar welke , zie keuze menu op foto.</p>
<p>Mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84457</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84457</guid>
<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 13:00:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat router A, de router B een adres wil geven zal je DHCP op enable moeten zetten.<br />
Zoals eerder geschreven &quot;ziet&quot; router A dan router B als een apparaat.<br />
De wifi zou dan moeten werken. (Zie plaatje)</p>
<p><img src="images/uploaded/20241127123838674712cecafe0.jpg" alt="[image]" width="630" height="840" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84456</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84456</guid>
<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 12:39:13 +0000</pubDate>
<p><img src="images/uploaded/2024112711394567470501d39da.jpg" alt="[image]" width="630" height="840" /><br />
<img src="images/uploaded/202411271140116747051baa547.jpg" alt="[image]" width="630" height="840" /></p>
<p>Ik heb je stappen opgevolgd en dus het voorlaatste cijfer van IP adres veranderd van 0 naar 1.</p>
<p>Voor de DHPC instelling kan ik enkel kiezen tussen enabled of disabled , automatic staat er niet bij.</p>
<p>Op mijn GSM vind ik Dlink terug maar kan geen verbinding maken met internet</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84455</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84455</guid>
<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 11:46:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>@frans- heb het even druk, maar-<br />
1) een dual band router 2e hands (vanaf 20 euro) heeft voordelen:<br />
meer kanalen geeft meer vreugd. 2ghz gaat beter door muren heen.<br />
5ghz voor dichtbij of open veld.<br />
2) begin met een reset van de hoofdrouter- met pinnetje of knopje,<br />
van de pc uit moet je dan internet hebben.<br />
3) die addressering moet kloppen x!! en y. en dhcp aan of uit.<br />
die 3 cijfers zijn decimaal voor ff binair -&gt;0-1111.1111.<br />
4) controleer wifi!! met een smartphone en een app. bv. wifiman.<br />
5) mesh wifi (link) is anders- zoekt de beste verbinding.<br />
je kunt het. enne ik maak ook fouten hoor..<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
groet, Ben@<br />
<img src="images/uploaded/20241126211204674639a4a72d6.png" alt="[image]" width="1083" height="449" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84450</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84450</guid>
<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 21:15:32 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou toch maar die Technet site helemaal eens lezen.<br />
En voordat je weer een poging doet de router eens resetten.<br />
Hier volgt een stukje van de Technet site die mogelijk toepasbaar is.<br />
Succes en groet, Ben</p>
<p>Eigen sub/gastnetwerk<br />
Met een tweede router maak je ook een subnetwerk. <br />
Zo zet je twee verschillende netwerken in huis op. <br />
Bijna iedere moderne router heeft een optie voor een gastnetwerk. <br />
Is dit niet het geval, dan is een subnetwerk met een tweede router de volgende optie. <br />
Begin ook hier met het opzoeken van de IP-adressen van de routers. <br />
Verbind de routers zo dat <span style="color:#f00;">de WAN-poort van router B met de LAN-poort van router A verbonden is</span>. <br />
Ga daarna naar de routerinstellingen van router B. <br />
Stel hier de internetinstellingen in <span style="color:#f00;">op 'automatische configuratie' via DHCP</span>. <br />
Nu moet je weer het IP-adres van router B instellen. <br />
Deze keer moet een ander deel van het adres aangepast worden. <br />
In plaats van het laatste stuk van de cijfercode moet nu het op een na laatste stuk aangepast worden. <br />
Door dit cijfer aan te passen, maak je binnen het bereik van de routers een subnet aan. <br />
De eerste cijfers moeten hetzelfde blijven voor beide routers.<br />
Als voorbeeld: is het ip-adres van router A 192.168.1.1, stel dan het adres van router B in op 192.168.2.1.<br />
Bij de instellingen is een nieuwe netwerknaam in te stellen bij SSID. <br />
Zo zijn beide netwerken makkelijk uit elkaar te houden. <br />
Hier staan ook opties voor het instellen van een wachtwoord voor de server.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84449</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84449</guid>
<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 20:49:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>De draad terug opgenomen maar nog altijd geen resultaat Pff ik begin het toch stilaan moe te geraken met die router,of te wel licht het aan mij of te wel is die router van slechte wil.</p>
<p>Nog eens alles op een rijtje zetten:</p>
<p>-IP adres opgevraagd van mijn Telenet Modem/router met ipconfig in uitvoeren<br />
 resultaat :192.168.0.1</p>
<p>-IP adres opgevraagd van mijn D-Link router met ipconfig in uitvoeren<br />
<p>-Dan inloggen met IP 192.168.0.1 voor de instellingen van de D-Link router ( enkel de D-Link   <br />
 verbonden met de PC )<br />
 In LAN instellingen het IP adres veranderd van 192.168.0.1 naar 192.168.0.2<br />
 <br />
-DHCP protocol uitgeschakeld</p>
<p>-De Telenet router verbonden van LAN naar LAN van de D-Link router.</p>
<p>Dus veronderstel ik dat de D-Link router nu ingesteld is als Access Point , inloggen op de D-link<br />
is wel mogelijk maar geen verbinding met internet mogelijk.</p>
<p>IK heb de stappen gevolgd in deze link voor instelling als Access Point.<br />
<a href="https://technerds.nl/tweede-router-aansluiten/">https://technerds.nl/tweede-router-aansluiten/</a></p>
<p><br />
Wat kan ik nu nog eindelijk doen ???</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84448</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84448</guid>
<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 19:04:44 +0000</pubDate>
<p>Je verhaal is helder en duidelijk maar de router op je netwerk krijgen is toch geen plug en play<br />
zoals ik gedacht had , op het internet vind je verschillende oplossingen die uiteindelijk niet<br />
werken.</p>
<p>Op een bepaald moment begin je aan alles te twijfelen en ben ik uiteindelijk met mijn vraag hier op het forum beland.</p>
<p>Ik geef de moet niet op maar nu eventjes geen tijd meer voor de router , vanaf volgende week neem ik de draad terug op.</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84395</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84395</guid>
<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 10:57:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#f00;">&quot;Moet er dan bij Dynamic IP adres iets ingevuld worden ?&quot;</span><br />
Nee, dat zoek de hoofdrouter uit en geeft hem dan een IP adres.(zie verdere uitleg)</p>
<p><span style="color:#f00;">&quot;In de link van electron word gezegd dat WAN poort niet mag gebruikt worden enkel de LAN poorten. Kan die instelling dan achterwege gelaten worden ?&quot;</span></p>
<p>Het verhaal in de link is alleen geldig voor de hoofdrouter in je meterkast.<br />
De LAN poorten kunnen gebruikt worden om de router te wijzigen of voor de netwerkkabel(s).<br />
De WAN poort wordt hier gebruikt om hem op de buitenlijn aan te sluiten.<br />
Er is al veel geschreven op het internet maar dit verhaal is dus niet correct voor jou doel.</p>
<p>Bij jou (en mijn) probleem is/was de router gebruikt als tussenpunt, dus niet als hoofdrouter.<br />
Vanuit de hoofdrouter in je meterkast gebruik je alleen de LAN poorten.<br />
Een LAN kabel gaat als netwerkkabel naar de tussenpunt router en daar in de WAN poort.<br />
De hoofdrouter &quot;ziet&quot; de tussenpunt router als een apparaat en geeft daar zelf een IP nummer aan.<br />
  <br />
Heb een oude Sweex router om hetzelfde wifi afstand probleem op te lossen.<br />
Daar zit de netwerkkabel in de WAN poort en kan daarmee dan draadloos internetten.<br />
Hoop dat dit verhaal helder is.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84386</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84386</guid>
<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 19:49:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad Ben ik had niet gezien dat er bij Dynamic automatic staat.</p>
<p>Moet er dan bij Dynamic IP adres iets ingevuld worden ?</p>
<p>In de link van electron word gezegd dat WAN poort niet mag gebruikt worden enkel de LAN poorten</p>
<p>Kan die instelling dan achterwege gelaten worden ?</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84383</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84383</guid>
<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 18:23:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In deze link is goed uitgelegd hoe je een router als access point gebruikt.</p>
<p>Terug moed om uit te proberen.</p>
<p>Inderdaad mijn router is 802.11G en werkt op 2,4 GHz de AC en de AX versie werken op 2,4 en op 5GHz.</p>
<p>Ik weet nu niet op welke freq. mijn netwerk zit ?</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84381</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84381</guid>
<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 17:59:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>@frans- tot het werkt bent zo uren kwijt met gestuntel- ik waag me er niet aan.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
maar keek even op <a href="https://technerds.nl/router-instellen-als-access-point/">https://technerds.nl/router-instellen-als-access-point/</a> voor wat uitleg.<br />
jou di-524 is voor 802.11g. ondersteunt die wel de access point functie die jij wenst.?<br />
success verder, ben@<br />
<img src="images/uploaded/20241121135430673f3b9689182.png" alt="[image]" width="1027" height="457" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84371</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84371</guid>
<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 13:55:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probeer het onderstaande, het blijft lastig om een netwerk naar je zin te maken.<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/20241121124505673f2b51d79fd.jpg" alt="[image]" width="709" height="577" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84364</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84364</guid>
<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 12:45:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20241121115801673f2049c04cb.jpg" alt="[image]" width="630" height="840" /></p>
<p>Hallo,</p>
<p>Ik heb jullie instructies opgevolgd , en begonnen met SSID en andere naam te geven &quot;Dlink&quot;<br />
zie foto.</p>
<p>Op de ontvangen wifi netwerken van mijn GSM vind ik hem &quot;niet&quot; terug , maar op Mijn Telenet<br />
thuis netwerken staat hij wel met de naam &quot;Dlink&quot;</p>
<p>Ik heb nog Raspberry-Pi 4 en daar vind ik hem ook terug daar kan ik dus ook inloggen met een<br />
zelf gekozen paswoord maar surfen op internet werk niet.<br />
Foutmelding : DNS adres niet gevonden</p>
<p>Ben stelde voor om de DHCP op automatic te zetten maar dat vind ik niet terug in de instellingen<br />
er is enkel de keuze voor Dynamic of Static.</p>
<p>Dus wat zou er nu nog verkeerd zijn aan de instellingen ?</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84363</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84363</guid>
<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 12:15:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frans,</p>
<p>Ik zie op de foto dat je de essid van de Dlink router aangepast hebt? Je mag deze niet dezelfde nemen als je essid van van je telenet router volgens mij. Maar je moet deze een andere naam geven. Zodat als je zoekt naar wifi netwerken op een ander toestel je beide netwerken ziet.</p>
<p>Ik heb ook nog ergens en oude dlink router liggen. Ik zal het anders zelf eens proberen en deel dan de stappen nog mee.</p>
<p>Jeroen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84355</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84355</guid>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 21:04:33 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>jeroen</dc:creator>
