<title>Nederlands Transistorforum - Ibm</title>
<title>Ibm (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>IBM_36 IBM 8Inch-Floppen</p>
<p>8&quot;IBM S36</p>
<p>Cyl0: Track 0; Sector Size =128 Bytes<br />
Side 0 Sector ID's 1-126<br />
Cyl0;Side 1; size 256<br />
Cyl1; side 0 ; size 1024 =&gt; 9 sectors 1-8<br />
Cyl11=108A</p>
<p>PTF S/36 DK 1703 2/2</p>
Schijven zijn EBCDIC encoding.<br />
Wat je ziet is na conversie.<br />
Moest ook weer even kijken wat ik gedaan had.</p>
<p>Ik kan je wel enkele IMD's sturen .</p>
<p>Wie weet staat er wat nuttigs op voor je.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84612</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84612</guid>
<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 21:28:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hoef er geen data af te halen ik heb het gewoon algemeen ik zoek andere dingen voor collectie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84580</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84580</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 21:06:35 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Geert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is mij niet echt standaard volgens mij zijn er bijna nergens meer 9 track recorders ik was ook niet van plan om er data van af te halen ik had het gewoon</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84579</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84579</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 21:05:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou ik zoek een beetje naar mainfames mischien een dec pdp maar tape drive kan ook maakt niet echt uit als het maar gerelateerd is met ponsbanden zoek ik ook dat zoort dingen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84574</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84574</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 19:17:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat had ik niet uit je vraag begrepen, zodoende. Misschien is het sowieso de moeite waard nog een duidelijke oproep te doen naar wat je wèl zoekt. Er zijn genoeg computerliefhebbers die je misschien verder op weg kunnen helpen zodra duidelijk is waarmee precies.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84567</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84567</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 16:22:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had deze algemeen en ik was het biet van plan om er iets af te halen ik had het en het is meer een verzameling en ik weet dat het niks met ibm te maken heeft</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84560</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84560</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 13:35:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet eruit als een standaard tape voor een 9-track tape recorder. De vraag is via welk programma en met welke standaard hij beschreven is.</p>
<p>Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84546</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84546</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 09:16:48 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je de instellingen van het disk format wel goed staan? Je zou meer data verwachten na de bestandsheaders.</p>
<p>Ik heb tijdens de coronaperiode alle disks voor mijn IBM 5362 System/36 gedigitaliseerd. Ging overigens nog verrassend goed moet ik zeggen, er zaten maar twee disks bij met wat mindere sectoren. 8&quot; lijkt de tand des tijds goed te doorstaan.</p>
<p>Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84545</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84545</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 09:12:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vermoed dat Unisys als agent / systems integrator optrad voor Tandem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84538</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84538</guid>
<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 21:55:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De getoonde band lijkt niks met IBM mainframes te maken te hebben en ook niks met de jaren '60. Tandem waren (redundant opgebouwde) mainframes die in banken en kennelijk ook telefooncentrales gebruikt werden. De tape ziet er nogal jaren '70 - '80 uit. Tandem werd pas in 1974 opgericht.</p>
<p>EDIT: de sticker moet van na 1986 zijn, Unisys bestond niet eerder.</p>
<p>DOH! Er staat met koeienletters op dat de ingebruikname 14/12/93 was. Geen idee hoe je dan op de jaren '60 komt. In elk geval zat mijn schatting dus ook nog te vroeg.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84537</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84537</guid>
<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 21:41:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had gereageerd op andere forum, ook maar even hier...</p>
<p>Tape is voor een Tandem/Unisys systeem. Tandem maakte fouttolerante mainframe systemen die ook vaak in telecom werden toegepast. Bij mijn weten is Tandem opgegaan in Compaq en later in HP. De link met Unisys kan ik niet leggen.</p>
<p>Hoe dan ook, de tape zal niet op een willekeurige tapeunit te lezen zijn, aantal tracks en density moeten overeenkomen, ook encoding zijn verschillende vormen van.</p>
<p>Je zult eerst moeten achterhalen op wat voor systeen de tape geschreven is.</p>
<p>Er bestaan wel datarecovery bedrijven (duur) maar ook andere initiatieven bestaan. Er waren/zijn wel universiteiten die aan Digital Archaeology deden/doen.</p>
<p>Steek je licht eens op bij TU-Delft EWI. Ze hebben een grote studieverzameling met ook veel telecom (complete centrales). Volgens de site momenteel gesloten (waarschijnlijk voor gewoon bezoek), maar je kunt altijd mailen/bellen om te zien wat er mogelijk is.</p>
<p><a href="https://studieverzameling.ewi.tudelft.nl/">https://studieverzameling.ewi.tudelft.nl/</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84535</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84535</guid>
<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 21:23:14 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geertjan,</p>
<p>Vanaf etiket kun je al veel afleiden.</p>
<p><strong>Tandem/Unisys</strong><br />
Dat is de sticker van de PTT zelf, dus mogelijk dat het een Tandem/Unisys computer systeem geweest is.<br />
Mogelijk bv een TANDEM NONESTOP , uit de jaren 1980+<br />
Hoewel Unisys ook een computer merk is.</p>
<p>Uit mijn oude (1999) KPN lijst gevonden.<br />
Rayon-ZO (zuid-Oost)<br />
Ah  Arnhem</p>
<p>Dan type van de tape en dat is een <strong>3M (merk)  no.777  6250 CPI</strong><br />
Dat is de originele sticker van de tape zelf.</p>
<p>Dergelijke tapes konden op vele soorten en maten computers werken.<br />
Of wel tape drive machines.<br />
Dat betreft dan alleen formaat en bandsoort.<br />
Wat er op staat is totaal afhankelijk van gebruikte computer systeem.</p>
<p>Dan moet je maar net weten welke computer er in district AH van de PTT stond.<br />
Vroeger kende ik heel veel van die codes zo uit mijn hoofd.<br />
Rt-IJsm  Rotterdam-IJsselmonde<br />
Amf  Amersfoort<br />
Ah  Arnhem</p>
Nu weet ik zeker dat zowel in Den Haag als in Amersfoort de computers stonden.<br />
Via zogenaamde Terminals, bv Digital VT420 en een inbel modem kon je dan per lokatie <br />
inloggen op de hoofd computer.<br />
Weet ik, want dat heb ik zelf gedaan bij PTT/KPN later.</p>
<p>Had toegang tot vele soorten bedrijfsprogramma's om verbindingen te ontwerpen<br />
en uit te voeren, dat is daadwerkelijk verbindingen maken en opleveren.<br />
Of wijzigen, weghalen etc.<br />
Later zelfs software wijzigingen projecten gezeten.<br />
Maar toen was de hardeschijf al uitgevonden <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" />)</p>
<p>Ik denk mogelijk dat er alleen data gegevens op de stape staan.<br />
En dus moet je maar net weten van welk programma dat geweest is.</p>
<p>PTT is heel erg groot met enorm veel soorten data.<br />
Data van klant gegevens<br />
Data van apparatuur<br />
Data van telefonie<br />
Data van personeel<br />
etc etc.</p>
<p>Aangezien zeer specifieke software was wat PTT gebruikte denk ik niet dat je de data <br />
ooit zou kunnen gebruiken.</p>
<p>Alleen heel misschien na lang puzzelen er wat data af zou kunnen krijgen.</p>
<p>Dat zou er dan zo uit kunnen komen te zien bijvoorbeeld.<br />
Hier data van een oude 8 Inch flop van een IBM/S36 machine</p>
---------------------------------<br />
Disk SEP90FG-convert</p>
<p> FMT1���C.ARCHV 901018T� �Ñ������</p>
<p>�������PRG5110061000    ���¤¾�����������¾?���������¿§&quot;������������������         00��Ê�������³�0HBB0  0 0 00       ���������                       00                  <br />
PNG5110061000    10����SK10����l�����������D������   BMP 12001 10XSL -110 CASIO    ������ ���   00������±�����Ð����-^          B            00����              <br />
PNG5110061000    10����SK10����l���������ÀÉD������   LAMPENCENTR 212107 240990     ������ ���   00������������É�-^��Ð          B            00����              <br />
PNG5110061000    10����SK10����l���������ÂÉD������   LAMPENCENTRALE 212852 280990  ������ ���   00����������`���Ð��É          B            00����              <br />
PNG5110061000    17����SK17����l�����������D������   DEWIT 90296 ONDERHOUDSPROD    ������ ���   00����������rrÐ��É�`�          B            00����             <br />
PRG5110061010    ���/�����������®�É����������¦É������������������         00��Ê�������l�0HBB0  0 0 00       ���������                       00                 <br />
PNG5110061010    10����SK10����l����������^D������   LAMOT ALL 901015 STEMPELS     ������ ���   00�������?����É������          B            00����             <br />
PNG5110061010    40����SK40����l�����������D������   UF 12014 15 MFD               ������ ���   00����������fÉ�����É          B            00����              <br />
PNG5110061010    40����SK40����l����������^D������   FOTOKOPIEMACH SEPT            ������ ���   00�������É���¿���É�fÉ          B            00����              <br />
PNG5110061010    40����SK40����l����������ÉD������   MONTI COMP FORMS SEPT         ������ ���   00�������É���l^�fÉ�¿�          B            00����              <br />
PNG5110061010    40����SK40����l�����������D������   KANTOORBENODIGHEDEN SEPT      ������ ���   00�������?��rrÐ�¿��l^          B            00����              <br />
PRG5110061021    ���������¼�������������������������������������         00��Ê�������l�0HBB0  0 0 00       ���������                       00                  <br />
PNG5110061021    40����SK40����l�����������C������   SEPT TRANSFERT SMI            ������ ���   00�������^��rrÐ����b?          B            00����              <br />
PRG5110061050    ��������������������������­�������������������         00��Ê�������c�0HBB0  0 0 00       ���������                       00                  <br />
PNG5110061050    10����SK10����l���������D������   KUIPERS 36546 BLOEMEN SEPT    ������ ���   00�������^��rrÐ����-!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84533</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84533</guid>
<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 21:08:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Geert, je kan het proberen bij het computermuseum van de UvA.<br />
Ik weet dat er diverse drives beschikbaar zijn om een tape te lezen en mogelijk te converteren naar een ander medium. Of dat weer aan je centrale te koppelen is een tweede...<br />
bereikbaar op: computermuseum@uva.nl</p>
<p>Succes, Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84532</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84532</guid>
<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 20:57:25 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Hans Agema</dc:creator>
<title>Ibm</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is er toevallig nog iemand die oude ibm mainframes heb uit de jaren 60 bijvoorbeeld tape drives teletypes ponsbanden etc of mischien nog iemand die een museum of plek kent waar je een echte kunt zien ik heb alleen een tape van een oud mainframe<br />
<img src="images/uploaded/202412051820596751ef0b98a93.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84528</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84528</guid>
<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 18:21:08 +0000</pubDate>
