<title>Nederlands Transistorforum - Rockola transistor versterker brom (50hz)?</title>
<title>Rockola transistor versterker brom (50hz)? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lag een uitgang uit Ben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84642</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84642</guid>
<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 20:56:16 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Rockola</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze is 220 aangesloten voor de Europese markt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84641</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84641</guid>
<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 20:55:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt een foto maken van het schema en dit uploaden bij het plaatje upload.<br />
Misschien nog een eenvoudige vraag, die eindversterker is niet voor niets opgeblazen.<br />
De voedingsspanning van deze apparaten zijn zo rond de 120V netspanning.<br />
Dus als je hem dan op 220V netspanning zet dan gaat er van alles mis.<br />
Controleer dat nog eens goed.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84638</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84638</guid>
<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 20:26:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Achteraf wel ja.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84631</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84631</guid>
<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:49:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>elko's en gelijkrichting zit op de versterker, voedingstrafo extern</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84622</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84622</guid>
<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 12:56:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op zegt dat er ook brom is bij volume dicht<br />
en dat voedingsdeel NIET is geriviseerd. <br />
Hij dacht de brom te verhelpenn met revisie van alleen de vertsrker, niet zo slim, had ook de voeding mee moeten sturen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84619</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84619</guid>
<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 23:53:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Rockola,</p>
<p>Is er misschien een fysieke verbinding tussen de massa van de versterker en de veiligheidsaarding uit de stekker?</p>
<p>vriendelijke groet,<br />
Ewoud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84584</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84584</guid>
<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 14:18:39 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>ewoud</dc:creator>
<title>Rockola (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de reactie Rene,</p>
<p>is al geprobeerd veranderd niets aan de brom die blijft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84582</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84582</guid>
<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 10:58:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Trek eens de connector los <br />
Van signaal kabel toonarm naar versterker<br />
En zet hem eens aan kijk  of de brom er nog is <br />
Is het dan weg dan aardings lus  of slechte aarde <br />
Anders een jukebox monteur zoeken regio friesland dienop locatie kan kijken<br />
Anders wordt het een gesjouw met een complete jukebox naar iemand toe en niet iedereen kan een jukebox in zijn hobby kamertje hebben fout kan in signaal leiding van arm zitten <br />
Kan zijn dat kabel in de arm rot is .<br />
Als er daadwerkelijk in de voeding zitten is de versterker slecht gereviseerd <br />
Dit hoort standaard gedaan te worden .<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84581</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84581</guid>
<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 09:25:34 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://youtube.com/watch?v=3jcBAWgqRB4&amp;feature=share">https://youtube.com/watch?v=3jcBAWgqRB4&amp;feature=share</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84578</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84578</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 20:28:12 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4tubes.com/2-SCHEMATICS/Music-amps/Rock-Ola/453-54a.jpg">http://4tubes.com/2-SCHEMATICS/Music-amps/Rock-Ola/453-54a.jpg</a><br />
Hier staan de schema's van de versterker, elko's en gelijkrichting zit op de versterker, voedingstrafo extern.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84577</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84577</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 20:26:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de reactie, maar heb er geen verstand van.<br />
Had de hoop dat iemand in het noorden des land zou zeggen kom maar even langs met dat spul.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84576</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84576</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 19:58:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aardlus misschien?</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84575</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84575</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 19:56:31 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Armand,</p>
<p>Zitten er 3 van in maar zijn al vervangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84573</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84573</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 19:14:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Versterker is de 48350-A<br />
Voeding is de 48460-A</p>
<p>Rock-ola 453.</p>
<p>Kan ik mijn vraag ook aanpassen om dit er in te zetten weet namelijk niet hoe dat moet.</p>
</blockquote><p>Het stond hier al <a href="https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84547">https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84547</a><br />
maar of het gelezen wordt??? <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84572</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84572</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 18:29:07 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Versterker is de 48350-A<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84570</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84570</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:39:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je moet eerst maar eens met meer gegevens komen.<br />
We weten nog steeds niet om welk type jukebox het gaat.<br />
Er is al verschillende malen om gevraagd maar we weten nog steeds te weinig.<br />
Dus: Welk type jukebox (staat op het naamplaatje achterop)?<br />
Verder een foto van de jukebox en het interieur.<br />
De nummers van de versterker en voeding zeggen mij zo niets.</p>
<p>Als je dat eens op het forum zet, praten we wel verder.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84569</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84569</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 17:35:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als Peter mij kan helpen heb ik er wel een ritje Almere voor over.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84559</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84559</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 13:02:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klinkt als een voeding brom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84558</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84558</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 13:01:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De voedingselco’s zitten bij dit soort versterkers op de versterker zelf, het zijn de twee grote bussen.<br />
Echter, als het een voedingsprobleem in de voeding is, zou de brom 100Hz. moeten zijn.<br />
Is het zeker dat het een 50Hz. brom is?</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84555</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84555</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 12:26:16 +0000</pubDate>
