<title>Nederlands Transistorforum - Philips vcr n1502</title>
<title>Philips vcr n1502 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee zeker niet overbodig.</p>
<p>Er zitten diverse veiligheden in gebouwd om de videokop te beschermen.<br />
Te lage band snelheid, cq blokkeren van de tape.<br />
de 45sec uit rijg automatisme omdat anders de band/videokop beschadigd door te lang<br />
op 1 stukje blijven draaien.</p>
<p>Hier dus het niet volledig in rijgen van de band beveiliging.<br />
Daarnaast voorkomt het dus slechte weergave cq opname omdat mogelijk videospoor<br />
niet geheel afgetast wordt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84610</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84610</guid>
<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 17:53:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice, inderdaad dat is het hendeltje dat ik heb. Ik heb inmiddels gemerkt dat als ik het mechanisme bij het inrijgen een zetje geef dan gaat het goed. Het moet dus blijkbaar allemaal eens goed gesmeerd worden. Is het eigenlijk niet een beetje overbodig? Ik ga er van de week mee verder, ik weet nog niet hoe de koppen zijn. Spannend… Bedankt voor je berichtje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84609</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84609</guid>
<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 17:38:38 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>tonkuiper</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah een nieuwere versie N1502 heeft inderdaad dat plastic met veertje<br />
ipv bij mij enkel het staafje</p>
<p>Het idee is identiek, deze detecteert volledig inrijgen kop en geeft pas dan de startknop vrij.</p>
<p>Bij jouw toestel wordt er dus nog niet goed genoeg ingeregen.</p>
<p>Lees de manual goed bij Inrijg hoofdstuk hoe je dat keurig goed instelt.<br />
Maar boven al, eerst mechaniek reinigen en smeren!<br />
Dan pas afstellen eventueel.</p>
<p>Evt ook de roterende kop uitnemen en as van de onder trommel smeren.</p>
<p><img src="images/uploaded/202412081407566755a83c2764a.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84604</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84604</guid>
<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 14:09:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Andere tip is die video banden zelf</p>
<p>Als het spoelen lastig gaat is die cassette uit elkaar nemen, 4 schroeven<br />
Dan zit er aan begin van schuifklepje zijkant een metalen pennetje.<br />
Deze kan goed vuil worden.</p>
<p>Reinigen is de oplossing.</p>
<p>Kijk eerst goed hoe die cassette in elkaar zit!</p>
<p>En ja is even knoeien om veertje van klepje weer terug te wurmen.<br />
<img src="images/uploaded/202412071830526754945cf25de.jpg" alt="[image]" width="435" height="510" /></p>
<p>Wat ook wel gebeurd is dat metalen geleide stripje breekt en dan werkt t niet meer,<br />
gevolg defecte band.</p>
<p>Nieuw stukje folie er op plakken.</p>
<p><img src="images/uploaded/20241207182824675493c8598fe.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /><br />
<img src="images/uploaded/20241207182834675493d2c5903.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /><br />
<img src="images/uploaded/20241207182846675493de62f73.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84589</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84589</guid>
<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 18:28:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Foto's zeggen meer</p>
<p>1e is die bronzen rolletjes goed smeren met drupje olie.<br />
Dan zit rechts naast de koptrommel een metalen heveltje deze wordt geactiveerd door<br />
rondmetaal beugeltje op koptrommel.</p>
<p>Vergeet niet bij reparatie de beide remmetjes onder de wikkelspoelen, zie foto 2<br />
<img src="images/uploaded/202412071818316754917757d94.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /><br />
<img src="images/uploaded/202412071818436754918380233.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84588</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84588</guid>
<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 18:19:00 +0000</pubDate>
<title>Philips vcr n1502</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb onlangs een n1502 op de kop getikt die er erg netjes uit ziet. Weinig gebruikssporen. Ik heb er nieuwe snaren ingezet. Het lijkt echter dat er machanisch iets niet goed gaat. Bij het inrijgen zit er rechts naast de koppentrommel een wit clipje met een veertje waarvan ik op internet gezien heb dat het naar beneden moet (naar je toe)bewegen bij het inrijgen. Maar dit ding beweegt niet en na het inrijgen loopt een pinnetje van het onderste gedeelte van het koppenchassis erop vast. Als ik het met een schroevendraaier beweeg gaat het inrijgen goed en kan ik de play knop indrukken. Rewind en Fast Forward knoppen blijven geblokkeerd. Wat kan dit zijn?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84587</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84587</guid>
<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 17:15:50 +0000</pubDate>
