<title>Nederlands Transistorforum - Olivetti M21 update</title>
<title>Olivetti M21 update (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>na lang vechten blijkt dat ik de xt-ide niet werkend ga krijgen op mijn olivetti</p>
<p>de gotek werkt wel prima<br />
nu kan ik tenminste floppen maken</p>
<p>ik weet nog niet of ik het systeem ga houden<br />
maar dat komt omdat ie dus net te gelimiteerd is voor mij</p>
<p>in de tussentijd<br />
als iemand de 2de M21 wil overnemen voor onderdelen dan mag die zich melden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87688</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87688</guid>
<pubDate>Sat, 31 May 2025 19:10:58 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>robot797</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>oke ik heb een paar updates</p>
<p>ik heb via marktplaats een defecte M21 erbij gekocht<br />
en de IF249 print zat erin</p>
<p>op garantie heb ik een nieuwe xt-ide gekregen<br />
deze werkt wel maar nu moet ik een dos 5 of hoger zien te vinden om de boot sector te resetten</p>
<p>de kapotte M21 kwam ook met een 3.5 inch diskette<br />
nu blijkt die drive stuk te zijn<br />
maar ik had nog een ander apperaat waar een drive in zat<br />
dus ik heb die aangesloten<br />
1.44 mb floppies kan hij niet lezen<br />
maar als ik het hoekje afplak kan ik wel 720K floppen lezen en schrijven</p>
<p>samenvatting<br />
ik kan nu 3 isa kaarten plaatsen<br />
ik heb nu de optie voor 360K 5.25&quot; en 720K 3.5&quot; floppen</p>
<p>ik heb ook een gotek besteld<br />
die moet ik alleen flashen zodat hij op 720K modes gaat draaien</p>
<p>als ik die heb kan ik zonder externe hulp alles doen!!!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87546</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87546</guid>
<pubDate>Sun, 25 May 2025 17:38:56 +0000</pubDate>
<title>xt-ide hulp nodig (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>helemaal prima<br />
(je hebt ook al mail terug)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86944</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86944</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 19:08:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>na een lange tijd wachten heb ik een xt-ide binnen gekregen<br />
maar nu blijkt hij doet niks<br />
alle spanningen komen binnen maar er is geen teken van leven<br />
na controle van de print bleek de grond van de eeprom niet vast te zitten<br />
deze heb ik verbonden maar nog steeds is er geen leven</p>
<p>ik vermoed dus dat mijn eeprom leeg is</p>
<p>nu komt mijn vraag</p>
<p>wie kan mij een 5.25&quot; floppy maken (360kb)<br />
met deze bestanden<br />
<a href="https://www.xtideuniversalbios.org/binaries/_older-versions/r618/">https://www.xtideuniversalbios.org/binaries/_older-versions/r618/</a></p>
<p>ik heb namelijk niet de optie om zelf de floppies te maken</p>
</blockquote><p>Peter, ik heb gereageerd via email die ik van Soundman2 heb gekregen.<br />
Als je eventjes geduld heb zou ik dit moeten kunnen doen voor je.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86943</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86943</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 19:08:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>na een lange tijd wachten heb ik een xt-ide binnen gekregen<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86932</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86932</guid>
<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:54:44 +0000</pubDate>
<title>Olivetti M21 infrmatie/onderdelen gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>prima dan ga ik voor nu veder met testen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86812</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86812</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 20:22:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dank je</p>
<p>als je ooit m21 onderdelen tegen komt waarschuw me dan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86811</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86811</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 20:21:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke PC hoor, veel plezier ermee!!<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86810</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86810</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 20:20:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Peter<br />
Floppy disk fout, mogelijk te maken met Jumper settings.<br />
Denk iets van ready signal.<br />
Of pin 34 of pin 2</p>
<p>Zo iets wat pc test verwacht en niet ziet.<br />
Als werkt werkt het.<br />
Maar je kunt even wat gaan lezen over die floppy<br />
Signalen en wat pc verwacht</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86805</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86805</guid>
<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:06:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>even een update over de m21</p>
<p>met dank aan Alex heb ik nu boot floppies van de 240<br />
en ik kan nu zeggen dat de pc veilig in dos komt</p>
<p>ik heb de testprogramma's ook laten lopen<br />
en op de ctrl toets na werkt het toetsenboard<br />
wat ook grappig is het programma claimt dat beide floppy drives niet werken<br />
dan vraag ik me af hoe ik de software kan laden</p>
<p>ik heb nog steeds geen if249 kaart gevonden<br />
maar tot ik die heb gebruik ik een 1 isa riser<br />
ik hoop dat de douane mijn xt-ide gauw door laat want dan kan ik wat meer testen doen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86804</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86804</guid>
<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 21:00:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Peter <br />
Nog beter </p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86410</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86410</guid>
<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 15:03:53 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Michiel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>het is de if249 print<br />
en je wilt niet weten hoe graag ik er 1 zou willen hebben</p>
<p>en ik heb nog wat betere foto's voor je</p>
<p><img src="images/uploaded/2025031514245267d58db4466b8.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><img src="images/uploaded/2025031514250367d58dbf4a535.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><img src="images/uploaded/2025031514251767d58dcdb4c47.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86407</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86407</guid>
<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 14:25:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Peter,<br />
Ik kan je er niet aan helpen, maar ik heb wel een foto voor je van de print wat je zoekt.<br />
Succes,<br />
Michiel</p>
<p><img src="images/uploaded/2025031514224967d58d3904fb8.jpg" alt="[image]" width="1400" height="930" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86406</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86406</guid>
<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 14:23:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Verder via mail.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86387</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86387</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 12:54:11 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Drambuie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>de extention kaart heeft zelfs een andere aansluiting<br />
maar de floppies zijn zeker welkom</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86385</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86385</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 12:06:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de originele Olivetti opstart-floppys met DOS voor je, ze zijn van de M240 wat weer een variant van de M24 was, terwijl de M21 de 'Portable'versie van de M24 was.<br />
Ik heb ook een extension-card uit deze M240, maar die lijkt me te groot voor jouw M21. Zie de foto's.<br />
Ik kan geen kopie van de floppys maken, maar wil ze wel opsturen tegen de verzendkosten.<br />
Groet, Alex Breda<br />
<img src="images/uploaded/2025031412025467d41aee4e164.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1014" /><img src="images/uploaded/2025031412035267d41b28e0b5a.jpg" alt="[image]" width="450" height="338" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86384</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86384</guid>
<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 12:04:38 +0000</pubDate>
<title>Olivetti M21 infrmatie/onderdelen gezocht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>dus ik ben in bezit gekomen van een Olivetti M21.<br />
het lijkt erop dat ie werkt (tot zo ver ik kan testen)<br />
nu heb ik er geen boot disk bij en dus dan komt mijn vraag<br />
wie kan mij een 5.25 floppy met een bootable dos maken<br />
(een uitleg over hoe ik het zelf kan doen met een w10 pc mag ook)</p>
<p>dan komt mijn volgende vraag<br />
mijne heeft niet de interne rizer voor uitbreiding kaarten<br />
of een harde schijf<br />
heeft iemand hier dat voor mij?<br />
het lijkt me namelijk interesant om te proberen er een xt-ide in te monteren</p>
<p>hier is trouwens een foto van mijn Olivetti</p>
<p><img src="images/uploaded/2025031308191567d295031ee56.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86363</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86363</guid>
<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 08:20:15 +0000</pubDate>
