<title>Nederlands Transistorforum - Pickup heeft weer het goede toerental</title>
<title>Pickup heeft weer het goede toerental (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry mensen allen hartelijk bedankt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87379</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87379</guid>
<pubDate>Mon, 12 May 2025 15:01:18 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mannen allen hartelijk bedankt voor de hulp</p>
</blockquote><p>De vrouwelijke hulp was niet het bedanken waard?  Of over het hoofd gezien?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87378</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87378</guid>
<pubDate>Mon, 12 May 2025 14:46:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo het duurde even maar het is toch voor elkaar gekomen.<br />
Het was een combinatie van potpetertje L en een nieuwe snaar.</p>
<p>Had de potmeter iets linksom geprobeerd en daarna rechtsom gedraaid maar dat maakt niets uit.<br />
Nieuw snaar gehaald bij Siemon van (Electro Andijk) maar dat gaf ook niets.</p>
<p>O ja de potmeter staat nog naar rechts bedenk ik me opeens, dus die eerst naar de normaal stand en dan iets iets verder naar links en het is voor elkaar.</p>
<p>Hij kan weer terug naar het verzorgingshuis.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87377</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87377</guid>
<pubDate>Mon, 12 May 2025 12:15:38 +0000</pubDate>
<title>Pickup heeft een iets te laag toerental (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Loopt alles wel soepel? misschien is een drupje naaimachine-olie geen overbodige luxe?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87369</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87369</guid>
<pubDate>Sun, 11 May 2025 11:24:49 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Martina</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt René en heb even naar de afregeling gekeken, zie de (kromme)tekst.</p>
<p>Aanpassen Methode:<br />
Wanneer de omschakelaar bereikt 33, gebruik een kleine platte schroevendraaier om de weerstand van de L gat van de motor, en de normale disc is 33 omwentelingen per minuut.<br />
Wanneer de omschakelaar bereikt 45, gebruik een kleine platte schroevendraaier om de weerstand van de H gat van de motor, en de normale disc is 45 omwentelingen per minuut.<br />
Wanneer de overdracht schakelaar bereikt 78, gebruik een kleine platte schroevendraaier om pas de weerstand op de PCB board. De normale disc is 78 omwentelingen per minuut.</p>
<p>Dus als ik het goed lees dan is dit regelbaar volgens onderstaand plaatje.<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/20250509182941681e4995bb0cd.jpg" alt="[image]" width="827" height="487" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87346</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87346</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 18:17:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>]Ik vermoed dat er 2 gaatjes in de motor zitten  voorde regeling <br />
Ooit eens een croley bermuda in handen gehad die te langzaam liep <br />
Ook even zoeken  in welk gaat je het schroevendraaiertje moet<br />
Het omschakelaartje kan ook vuilzijn  waardoor toerental niet klopt. Even flink heen en weer halen.<br />
Motortjes vindje op alie  express temu <img src="images/uploaded/20250509165337681e33113aacd.jpg" alt="[image]" width="239" height="320" /><br />
Zelfs de grammofoon dekjes hiervoor ben ik tegen gekomen nog geen 2 tientjes destijds <br />
Het uitvoeren en invoeren in ander land drijft de verkoop prijs op.<br />
Groet René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87344</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87344</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 16:44:24 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry voor mijn late reactie maar ben nog al druk met van alles.</p>
<p>Had nog een set geisoleerde schroevendraaiertjes en heb hem in het potmetertje gezet en met een potoot een streepje op het motortje gezet. L een stukje rechtsom maar dat gaf niets.<br />
Toen een stukje linksom voorbij het potloodstreepje gaf ook niets en weer terug gesteld.<br />
En zoals peter omschreef is het een 33, 45 en 75 toeren apparaat, die pot meter had ik ook geprobeerd maar voor mij ook geen hoorbare verbetering.</p>
<p>Ga volgende week een nieuwe snaar halen en kijken of het wat geeft.</p>
<p>Maar eerst ga ik die plaat uit printen om te kijken hoe dat op dit moment werkt, lijkt me leuk om te proberen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87343</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87343</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 13:45:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vond het ook wel apart, dat ts niet repte over een stroboscoopschijf en met zijn gehoor besliste of de afspeelsnelheid wel OK was.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87341</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87341</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 13:02:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De enige lampen waar het vrijwel nooit mee werkt zijn CFL spaarlampen. Veel van de goedkopere LED-lampen knipperen op 50 of 100Hz. Ik denk dat 100Hz ook prima werkt op dezelfde stroboscoopschijf.<br />
Ook erg geschikt is een neon glimplampje met een voorweerstandje direct op het net, zoals ook gebruikt in platenspelers waar het plateau een stroboscopisch patroon op de rand heeft staan.</p>
Het glimlampje gaf ik al aan. Veel led verlichting heeft een of ander VZA en dan weet je het niet meer. Een ledlampje  kan dus heel goed werken, maar soms helemaal niet.......<br />
Iets om even rekening mee te houden dus.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87340</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87340</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 12:59:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is het platenspelertje misschien ook geschikt voor 78 toeren? Daar zou het potmetertje op de print voor kunnen dienen. Bij 33 en 45 doet het dan niets.<br />
Maar niet zo moeilijk doen. Wat is er nou moeilijk aan om een potmetertje iets te verdraaien (zonder spanning er op) en dan het toerental te controleren? Even met een lampje in het gaatje schijnen en je weet wat voor schroevendraaier te nodig hebt.<br />
Meestal past een klein horlogemaker schroevendraaiertje altijd.<br />
Her lijkt wel een onoverkomelijk probleem als ik het zo lees.</p>
<p>Maar mocht het echt niet lukken: Neem het ding dan mee naar de reparatiedag op 18 mei.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87339</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87339</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 12:34:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De enige lampen waar het vrijwel nooit mee werkt zijn CFL spaarlampen. Veel van de goedkopere LED-lampen knipperen op 50 of 100Hz. Ik denk dat 100Hz ook prima werkt op dezelfde stroboscoopschijf.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87338</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87338</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 11:17:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bijvoorbeeld James OverLast </p>
</blockquote><p>De artiest heet Hans Last, maar dat bekt minder lekker als James Last.<br />
Hoewel &quot;overlast&quot; , wist hij toch wel miljoenen elpees aan de man te brengen.<br />
De muziek klonk voor de meeste mensen fantastisch op de Grundig radiomeubels die we verkochten. Lekker veel hoog en laag. Je hoefde er nauwelijks voor te praten. Een plaat van James erop en ook nog wat uitleg over de kwaliteit van de FM ontvangst en daar verwisselde weer een meubel van eigenaar...... <br />
Slimmerikken kochten ook nog een Grundig bandrecorder uit de TK serie (TK20, TK14 etc.}<br />
Okk al niet te verslaan door andere merken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87337</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87337</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 09:59:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom zou je hem ergens opplakken, gewoon printerpaper werkt uitstekend.<br />
Wat wel belangrijk is, dat je een gewone ouderwetse gloeilamp of TL buis op het lichtnet gebruikt. De moderene (led) lichtbronnen werken vaak met omvormertjes of gelijkstroom.Een neonlampje op lichtnet werkt ook prima, maar dan is de lichtopbrengst niet zo groot.</p>
<p><img src="images/uploaded/20250509093827681dcd1309b0d.jpg" alt="[image]" width="743" height="782" /></p>
<p>Deze kun je afdrukken en is bedoeld voor 50Hz</p>
<p>De motor zou een constant toerental moeten hebben met de electronische regeling, toch controleer ik de snelheid als de speler een plaat afspeelt. De overbrenging is meestal niet 100% slipvrij, in tegenstelling tot de moderne direct drive exemplaren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87336</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87336</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 09:34:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hessel, vergeet niet dit te doen met een stroboscoop ,<br />
heb je die niet kan je hem hier uitprinten , en opplakken op een LP die je toch nooit meer draait , Bijvoorbeeld James OverLast <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  </p>
<p><a href="https://www.grammofoon.com/frameset.htm?https://www.grammofoon.com/Players/players6.htm&amp;ContentFrame">NGG</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87335</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87335</guid>
<pubDate>Fri, 09 May 2025 08:10:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En mocht Hessel de motor mollen per ongeluk<br />
Voor een paar euro heb je op ali express en nieuwe motor.<br />
Zelfs losse deckjes gezien ook niet duur.<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87334</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87334</guid>
<pubDate>Thu, 08 May 2025 21:13:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ze doen dat natuurlijk in de fabriek.</p>
<p>Voor jou is dan oplossing, even bak van die kleine schroevendraaiertjes halen.<br />
Veelal te vinden in de graaibakken Bouwmarkten voor paar euro</p>
<p>Dan pu op 2 dozen zetten wat verhoogd.<br />
Even de DC spanning op motor label kijken, misschien iets van 6 of 12Vdc.</p>
<p>En draaien maar.</p>
<p>Even goed eerst zonder spanning een juist passend schroevendraaiertje vinden.<br />
Heb geen zin als straks dat potmetertje stuk is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87327</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87327</guid>
<pubDate>Wed, 07 May 2025 21:25:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hem ondersteboven weer op tafel staan, zou het een gewone schroevendraaier zijn of een kruiskop? dan moet ik er even wat krimpkousje om doen.<br />
Maar ik kan het toch niet met de spanning er op doen? moet hem toch eerst een stukje verdraaien en dan weer omkeren en proberen.</p>
<p>Heb het potmetertje op de printplaat weer terug gesteld die gaf niets (tenminste ik hoorde geen verschil)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87324</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87324</guid>
<pubDate>Wed, 07 May 2025 19:28:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de potmeters in de motor een plastic trimmertje gebruiken, ter voorkoming van sluiting met het huis van de motor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87320</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87320</guid>
<pubDate>Wed, 07 May 2025 14:26:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben<br />
Van die chinese apparaten is geen schema te vinden<br />
Als eens gekeken voor crosley bermuda of spinnerette<br />
Wel gebruikers handleiding</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87314</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87314</guid>
<pubDate>Tue, 06 May 2025 22:31:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat die T een wat onduidelijke H is. Dan is L voor 33 en H voor 45 toeren.<br />
Maar er zit op dat printje ook nog een potmetertje. Probeer dat eerst eens. Dat is dan een potmeter die beide toerentallen regelt.</p>
<p>René: Als zo’n oude platenspeler permanent in een tehuis wordt geplaatst zal deze eerst gekeurd moeten worden voor hij gebruikt wordt. En niet meteen beginnen over de reputatie van dit soort platenspelers. Daar heeft men niets aan. Die mensen zijn toch tevreden? </p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87312</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87312</guid>
<pubDate>Tue, 06 May 2025 21:02:08 +0000</pubDate>
