<title>Nederlands Transistorforum - CTEK acculader/druppellader</title>
<title>CTEK acculader/druppellader (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag stap 8 bereikt : PULSE / druppellading.</p>
<p><img src="images/uploaded/20250519212730682ba2425daf1.jpg" alt="[image]" width="650" height="296" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87486</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2025 21:28:23 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes heeft 2 aansluitpunten voorzien : de + pool bevindt zich onder een rood schuifje en het - aansluitpunt staat in verbinding met de carosserie.<br />
De AGM accu zit onder een deksel (rode pijl) tegen het schutbord.<br />
<img src="images/uploaded/202505151149366825d4d04ae3f.jpg" alt="[image]" width="650" height="505" /><br />
De CTEK doet precies wat het moet doen.<br />
Bij elke stap heb ik de spanningen gemeten en ze kloppen met de tabel uit de handleiding.<br />
<img src="images/uploaded/202505151152066825d566a16bd.jpg" alt="[image]" width="650" height="268" /><br />
<img src="images/uploaded/202505151152326825d58083c6b.jpg" alt="[image]" width="950" height="536" /></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87398</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87398</guid>
<pubDate>Thu, 15 May 2025 12:01:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De meningen blijken dus verdeeld te zijn.<br />
Welke onderhoudslader/druppellader zou je dan wel aanbevelen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87397</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87397</guid>
<pubDate>Thu, 15 May 2025 05:06:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kwalitatief slechte laders heb hier al 3 defecte liggen, nergens een schema te bekennen.<br />
een paar keer heb er een kunnen repareren met een nieuwe Fet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87396</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87396</guid>
<pubDate>Wed, 14 May 2025 20:18:18 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Harm Klaassens</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je toch je antwoord.</p>
<p>Maar nog steeds laad accu op en ding er af halen.</p>
<p>Meet niet de accu temperatuur maar &quot;omgeving&quot;temperatuur.<br />
Mijn advies zou dan zijn leg hele ding op de accu.</p>
<p>Immers als accu slecht is , gaat deze niet meer de gewenste spanning halen.<br />
De lader blijft doorladen omdat deze &quot;denkt&quot; ik ben er nog niet.<br />
Accu warmt op.</p>
<p>Daarom meet geregeld zelf in welke modus de lader functioneert.</p>
<p>Meet ook na laden , na uur, de accu spanning, is deze weer flink gedaald <br />
is die accu defect.<br />
Nadeel van die dichte accu's je kunt niet meer per cel de boel wegen en zien<br />
of er 1 of meerdere cellen defect zijn.</p>
<p>Zijn dure accu tester heden voor, en draaien ook nog een bonnetje uit met accu conditie.</p>
<p>Een goede acculader schakelt bv de boost mode uit na 4 uur of zo.<br />
Dit als veiligheid.</p>
<p>Ik kom geregeld die dingen tegen met die losse klemmen en zitten dan semi permanent op accu's.<br />
Opmerking;&quot;Ja geloof dat de dynamo niet goed laad&quot;..<br />
Ik begrijp dat niet.</p>
<p>'t rammelt, t beweegt, losse kabels over de vloer, struikel gevaar, klemmen die los raken.<br />
Waarbij ook nog klemmen op zwaar vervuilde gecorrodeerde accupolen zit.<br />
Punt contact van die klemmen dus weerstand hebben.<br />
De gemeten spanning van die &quot;slimme&quot;lader dus niet de accuspanning werkelijk meet.</p>
<p>Of klemmen staan recht op te bungelen op dat M8 verroeste boutje.</p>
<p>Al dit soort basis kennis wordt op scholen cq thuis kennelijk niet meegegeven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87361</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87361</guid>
<pubDate>Sun, 11 May 2025 06:33:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt, CTEK wordt inderdaad aanbevolen door veel autofabrikanten.<br />
Ook bij een test in &quot;Autoweek.nl&quot; krijgt CTEK de beste score.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87359</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87359</guid>
<pubDate>Sun, 11 May 2025 05:20:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn schoonvader kreeg startproblemen omdat zijn auto meer in de garage stond dan hij<br />
werd gebruikt, bij een onderhoudsbeurt werd hem een CTEK lader aanbevolen, die heeft <br />
zonder problemen jaren gewerkt. het is een Zweeds ontwerp en is geassembleerd in China.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87353</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87353</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2025 18:17:08 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Frans Hamer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké, ik heb een CTEK MXS 5.0 besteld.<br />
Ziet er volgens de handleiding inderdaad wel degelijk uit.<br />
<a href="https://handleidingen.acculaders.nl/wp-content/uploads/2021/12/MXS_5.0-manual-low-NL-NL.pdf">https://handleidingen.acculaders.nl/wp-content/uploads/2021/12/MXS_5.0-manual-low-NL-NL.pdf</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87352</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87352</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2025 18:03:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb er een in de caravan zitten, werd geinstalleerd samen met de mover en de bijbehorende accu.<br />
Werd door de installateur verteld dat hij met dit fabrikaat nog nooit problemen had gezien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87350</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87350</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2025 15:48:59 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>PA2JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de informatie.<br />
CTEK is een Zweedse fabrikant.<br />
<a href="https://www.ctek.com/nl/?srsltid=AfmBOoo3iWb9ShfsUsezOZzyUse_PUiXIytoTvniXWEeWXIPeGEv1Rdh">https://www.ctek.com/nl/?srsltid=AfmBOoo3iWb9ShfsUsezOZzyUse_PUiXIytoTvniXWEeWXIPeGEv1Rdh</a></p>
<p>Echt goedkoop zijn ze niet, voor een CTEK MXS 5.0 betaal je rond de 90-110 euro (5 jaar garantie).<br />
Wat gegevens over dit type <a href="https://www.ctek.com/storage/00CADE0A3DA2B139EABBA2B67BCB50AC8092F0C3AB6ED219D2BB8CFBF6A87504/00000000000000000000000000019760/pdf/media/1a153c49efbe46448e3569d46fb0861d/MXS_5.0_POWER_KIT-productsheet-low-NL-NL.pdf">https://www.ctek.com/storage/00CADE0A3DA2B139EABBA2B67BCB50AC8092F0C3AB6ED219D2BB8CFBF6A87504/000...</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87349</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87349</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2025 10:30:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als er expliciet staat voor die start/stop accu's zit je daar al goed.</p>
<p>Verder weet je niet of deze de accu beschadigd omdat dat pas optreed na lang gebruik.</p>
<p>Mijn idee laat dergelijke laders niet maanden op die accu staan.</p>
<p>Om enkele redenen.<br />
1 het 24/7 aan netspanning hangen van dergelijke goedkope ladertjes gaan die dingen<br />
stuk van. Gewoon door slecht gebruikte onderdelen.</p>
<p>2 gebruik van die accu klemmen die er af kunnen vallen met alle gevolgen van dien als<br />
je er niet bij bent.</p>
<p>3 ook bij defect raken van die lader , na lang gebruik, en je er niet bij bent of op let<br />
dat die accu al dagen staat in overlaad, slechte spanning en dergelijke omdat die lader defect is.</p>
<p>4 controleer dus regelmatig met een voltmeter in welke conditie die lader de accu staat te laden.<br />
Staat deze in druppel, laad of boost mode, af te lezen aan de spanning.</p>
<p><br />
Accu's permanent ,is dagen/weken, aan laders hangen doe je met laders die daarop ontworpen zijn.<br />
En dus ook degelijke beveiligingen heeft.</p>
<p>Zo heb ik op schip permanente laders hangen, die daarvoor ontworpen zijn.<br />
Deze zijn gezekerd, zit software in die voorkomt overladen, temperatuur sensoren op de accu's. etc.<br />
Daarnaast zit dat vast met degelijke bekabeling en zekeringen.</p>
<p>Weet dat accu's chemische bommen zijn, behandel ze op die wijze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87348</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87348</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2025 09:19:08 +0000</pubDate>
<title>CTEK acculader/druppellader</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aangezien ik af en toe rijd met mijn SLC, dacht ik om een CTEK te kopen.<br />
Er zit een Varta AGM start/stop accu in.<br />
Mercedes verkoopt ze ook en worden volgens mij gemaakt door CTEK.<br />
Van CTEK kosten ze ongeveer de helft van de prijs met optie voor AGM accu's.<br />
Het gaat om dit model : CTEK MXS 5.0<br />
<img src="images/uploaded/20250510053325681ee525bbeba.jpg" alt="[image]" width="500" height="430" /><br />
Heeft er iemand ervaring met CTEK?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87347</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87347</guid>
<pubDate>Sat, 10 May 2025 05:43:41 +0000</pubDate>
