<title>Nederlands Transistorforum - Schaubt lorenz music center 5001 LDR</title>
<title>Schaubt lorenz music center 5001 LDR (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan wordt het lastig voor je.</p>
<p>Je moet nu kennis hebben van lezen van schema's en waar op welke plug <br />
van <strong>BU IV</strong>  die signalen moeten komen te staan.</p>
<p>Begrijp dan ook dat je geen schema hebt.</p>
<p>En kennelijk heb je dan geen Center 5001, daar volgens manual daar wel die &quot;Phono-Adapter 5022&quot;<br />
in zou moeten zitten.</p>
<p>Probeer schema te krijgen, en dat zoeken naar die plug <strong>BU IV</strong><br />
Die plug uit puzzelen, bv zie je al dat op pin 4 ,-18V moet staan<br />
Pin 6 staat +18V<br />
Dan weet je al de nummer volgorde van die plug en kun je pin 7 vinden.</p>
<p>En dat is pinnetje waar je beide weerstanden op moet aansluiten om op te kunnen nemen.</p>
<p><strong>WEL nog nodig</strong> een elko van <strong>10uF/25V</strong> om je Blauwe Tand heel te houden!</p>
<p>Dus nu 2 weerstanden aan elkaar, dan de + van de elko daaraan vast en dan de MIN van die elko<br />
is signaal naar je 5001 toe.</p>
<p>Dat stukje extra print heb je niet nodig, zit al in je blauweTand of MP3 geval.</p>
Zie stukje schema wat ik gegeven heb hier boven en bekijk/zoek naar elko C452, 5uF<br />
of bij andere rechter deel TA-versterker C452 10uF.<br />
Die elko heb jij nodig nog.</p>
<p>Deze elko voorkomt dat je apparaat stuk gaat.<br />
Voorkomt dat er spanning uit die 5001 van jouw richting je MP3 gaat en dat wil je niet.</p>
<p><strong>Dan:</strong><br />
Heb je die <strong>BU IV</strong> ook niet moet je op de schakelaars zelf gaan zoeken.<br />
Schakelaar TA-pinnetje 24 en TW-pinnetje 13, deze de elko op aansluiten.<br />
Als goed is zitten die 2 pennen 24 en 13 door verbonden.</p>
<p>Massa draadje van je audio kabel sluit je aan op TW-pinnetje 15</p>
<p><img src="images/uploaded/2025052421493168323eeb9e5c6.jpg" alt="[image]" width="939" height="629" /><br />
<img src="images/uploaded/2025052421494368323ef701a27.jpg" alt="[image]" width="1052" height="915" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87536</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87536</guid>
<pubDate>Sat, 24 May 2025 21:49:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maurice ,</p>
<p>Alvast bedankt voor de info .<br />
Ik heb ondertussen een kabeltje gemaakt met de 2x 47K weerstanden . Maar wat bedoel je met aansluiten op pin 3 en 5 van de 5 pin plug . Want op het toestel zit geen 5 pin plug . <br />
<img src="images/uploaded/2025052418233768320ea926043.jpg" alt="[image]" width="403" height="616" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87532</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87532</guid>
<pubDate>Sat, 24 May 2025 18:24:07 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>BartNaert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>zo ver ik kan lezen had hij wel een probleem met terugspoelen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87519</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87519</guid>
<pubDate>Fri, 23 May 2025 22:15:54 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>robot797</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die moet komen op plug <strong>BU IV</strong></p>
<p>Pin-7 op BU IV en de massa is pin 4</p>
<p>Je MP3 beide kanalen de Links-rechts met elk weerstand van 47K in serie<br />
aansluiten op pin 3 en 5 van de ronde 5pin plug.<br />
Of aan plug zijde beide weerstanden aansluiten op mono ingang.</p>
<p><img src="images/uploaded/202505232042336830ddb98450d.jpg" alt="[image]" width="451" height="217" /></p>
<p>Zie manual Music-center 5001 en of 5005</p>
<p><img src="images/uploaded/202505232035516830dc27807a6.jpg" alt="[image]" width="837" height="891" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202505232036056830dc350e54d.jpg" alt="[image]" width="1024" height="426" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87517</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87517</guid>
<pubDate>Fri, 23 May 2025 20:42:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had niet gelezen dat dat band vastliep of van de rol getrokken werd,met jouw verhaal erbij impliceert dat dat de LDR niet stuk is.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Ik heb zelf 3 van die dingen gehad en nooit een defecte LDR.<br />
1 gesloopt,de andere 2 laatst aan iemand weggegeven,1 met werk maar spelend de ander <br />
met veel werk.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87514</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87514</guid>
<pubDate>Fri, 23 May 2025 19:35:29 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ldr gevonden met dank aan Peter . </p>
<p>Maar heb nog een vraag . Weet iemand soms waar eventueel een externe muziekbron kan worden aangesloten ? MP3 , Platenspeler ...</p>
<p>Alvast bedankt !</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87513</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87513</guid>
<pubDate>Fri, 23 May 2025 19:23:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bart, </p>
<p>het aanbod van robot797 zou ik zeker overwegen omdat het beter is dan mijn aanbod cq. voorstel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87485</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87485</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2025 20:08:23 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>gbr</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>goed nieuws<br />
ik dacht dat ik nog een paar LDR05's zou hebben<br />
en ik heb de laatste 5 die ik heb terug gevonden<br />
ze zijn iets nieuwer (niet meer in de plastic behuizing)</p>
<p>maar ik heb ze in het verleden zelf gebruikt (met succes)</p>
<p>als je interesse hebt stuur maar een bericht</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87483</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2025 19:20:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zal morgen eens een foto nemen en je doorsturen . Alvast bedankt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87482</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87482</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2025 19:04:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>deze ldr's zijn erg snel stuk<br />
ze werden te heet gesoldeerd waardoor het plastic brak en de ldr langzaam dood ging<br />
veel 6000 misic centers hadden de ldr's al stuk voor ze bij de mensen in huis waren</p>
<p>een goed werkende stopt zoan 1 a 2 seconde nadat de blanke band zichtbaar is<br />
langer als dit en dan slaat hij vast op het einde van de rol</p>
ps er is geen nood contact<br />
de band word van de rol getrokken (vraag me maar hoe ik dit weet)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87480</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87480</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2025 17:58:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je moet trouwens niet te gauw denken dat de LDR stuk is,de band heeft aan het einde van het terugspoelen wel een aardige &quot;remweg&quot;.<br />
Het duurt na het terugspoelen wel 10-20 seconden voordat de teveel teruggespoelde doorzichtige aanloopband weer voorbij de LDR is.<br />
Op dat moment hoor je in de verte een beschaafd klikje van een relais en wordt het geluid weer ingeschakeld.<br />
Als de LDR defect is hoor je dus niets als het doorzichtige deel van de aanloopband voorbij is en stopt het terugspoelen op het nooduitschakelcontact anders zou de band in zo'n geval aan flarden getrokken worden.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87479</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87479</guid>
<pubDate>Mon, 19 May 2025 16:42:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bart,</p>
<p>Ik weet niet welke uit voering de LDR05 in jouw bandrecorder heeft. Als je een foto op het Forum plaatst helpt dat bij het zoeken van een alternatief.</p>
<p>Ik heb geen datasheet, maar volgens mij is de LDR05 weerstand bij dark &gt;1M en bij light ca. 100Ohm of nog iets lager.</p>
<p>Op mijn werktafel liggen een aantal gelijke LDR die meten bij dark &gt;200K en bij light rond 100Ohm.</p>
<p>De fysieke afmetingen zijn ca. 5x5mm met dikte 1,5mm.</p>
<p>Als je interesse hebt, kan ik je gratis een exemplaar toesturen.</p>
<p>Bij interesse stuur maar een berichtje via het envelopje, René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87470</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87470</guid>
<pubDate>Sun, 18 May 2025 20:12:56 +0000</pubDate>
<title>Schaubt lorenz music center 5001 LDR</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ,</p>
<p>Ik heb deze radio / taperecorder op de kop kunnen tikken maar Ldr die zorgt bij het terugspoelen dat de tape tijdig stopt is defect . Het betreft een LDR05 . is daarvoor een equivalent of heeft toevallig iemand deze nog ergens liggen ? </p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87464</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87464</guid>
<pubDate>Sun, 18 May 2025 16:50:37 +0000</pubDate>
