<title>Nederlands Transistorforum - Schema EM2E is onder Philips 28PW8506 toegevoegd.</title>
<title>Schema EM2E is onder Philips 28PW8506 toegevoegd. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met dank aan Johan (Smaneroc) is het schema aan de schematheek toegevoegd.</p>
<p>Paul<br />
Forumbeheer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8831</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8831</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:45:53 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<title>Servicedoc 28PW8506 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heel vaak zit de massa aansluiting van het grote koellichaam los.<br />
Philips adviseerde om een draadje aan te brengen tussen koellichaam en en printplaat zodat een en ander onderling kan bewegen.<br />
Je kunt ook proberen om vanuit koud de elcotjes rond het raster met een fohn te verwarmen als dat helpt weet je waar je moet zoeken.<br />
Let wel op een groot deel van dit toestel is niet galvanisch gescheiden van het net.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8815</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8815</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:13:12 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johan,</p>
<p>Uploaden is altijd goed. Dan zorg ik wel dat het beschikbaar komt.</p>
<p>Paul<br />
Forumbeheer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8812</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8812</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:36:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>TV start niet op, LED gaat na enkele seconden knipperen.<br />
Na ca. 5 - 10x proberen lukt het de TV op te starten, laat dan even wat witte horizontale strepen zien, verspreid in hoogte over het scherm, en dan valt de TV weer uit. Na nog eens enkele malen proberen, de TV is dan wat warmer geworden, komt er wel beeld. De raster afbuiging is dan OK. Verticale lijnen worden dan gekarteld, rafelig, weergegeven, dus storing in horizontale afbuiging, Al de TV wat langer aanstaat wordt dit effect minder. In een warme kamer start de TV gemakkelijker op dan in een kouide kamer. Wie is bekend met dit probleem?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8811</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8811</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:24:52 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>wvogel58</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201202132315114f398b6f97fac.jpg" alt="[image]" width="340" height="371" /><img src="images/uploaded/201202132315344f398b86af719.jpg" alt="[image]" width="224" height="292" /><img src="images/uploaded/201202132315474f398b93656c0.jpg" alt="[image]" width="638" height="409" /></p>
<p>SMD elco zie ik zo ook niet.<br />
Wat is precies je klacht van je tv?<br />
De tv heeft toch nog een print met aan een zijde koper dan zul je aan de onderzijde alleen smd weerstanden ceramische condensators transistors en diode's vinden maar geen smd condensators</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8810</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8810</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:16:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt! Ik heb mogelijk een oudere uitvoering van deze TV. Ik zie rondom het raster IC geen SMD elco's. Kan dit kloppen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8803</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8803</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:54:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je moet zoeken naar chassis EM2E en die kun je vinden bij <a href="http://www.eserviceinfo.com">http://www.eserviceinfo.com</a></p>
<p>Ik heb een pdf versie van 33 mb oftewel 38 A3 pagina's</p>
<p>Als je wil en forum beheer vind het goed kan ik hem uploaden naar het forum</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8802</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8802</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:32:03 +0000</pubDate>
<title>Servicedoc 28PW8506</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zoek de servicedoc (of online kopie waarvan het schema is te downloaden) van de Philips breedbeeld TV 28PW8506 / 12R.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8801</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8801</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:36:34 +0000</pubDate>
