<title>Nederlands Transistorforum - PM2404 kennismaking</title>
<title>PM2404 kennismaking (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Smaken verschillen natuurlijk. PM2505- ziet er robuust uit.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Op mijn verlanglijstje staat een Weerstandmeter voor Giga-ohms-<br />
een isolatie tester dus- de UNI-T UT511<br />
<a href="https://www.eleshop.nl/uni-t-ut511-insulation-resistance-tester.html">https://www.eleshop.nl/uni-t-ut511-insulation-resistance-tester.html</a><br />
Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88235</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88235</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 21:56:33 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vindt de lineaire weerstand meting juist een voordeel, over de hele schaal dezelfde nauwkeurigheid. Daarom heb ik een PM2505 gekocht</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88231</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88231</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 21:04:51 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Hersteller</dc:creator>
<title>PM2404 kennismaking</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een analoge voltmeter heeft voor reparatie werk bepaalde voordelen:<br />
De aflezing is directer en toont de tendens vd. spanning als deze niet helemaal stabiel is.<br />
Het frequentie bereik gaat ergens van 0.2 tot 10 MHz tov. &lt;1KHz bij een DMM.</p>
<p>Ik was al jaren ontevreden over de Niet Lineaire’ AC-V schaal op mijn multimeter.<br />
Veroorzaakt door de kromme germanium diode gelijkrichter curve.<br />
Betekent dat voor enig nauwkeurige werk de 1e helft vd. schaal onbruikbaar is.!</p>
<p>ENTREE PM-2404!<br />
Ik heb voor een zacht prijsje een Philips PM-2404/05 (1971) LAB-Meter kunnen bemachtigen-<br />
<a href="https://www.opweb.de/en/manufacturer/philips/pm-2404">https://www.opweb.de/en/manufacturer/philips/pm-2404</a><br />
Samenvatting:<br />
1)<br />
Voeding:<br />
Net-voeding: Gebruik een stekker met Rand-aarde- de voedingstrafo heeft een Aard-scherm.<br />
Het voorkomt storingen via het net. Ook beter bij AC metingen, en AC calibratie.<br />
Batterij-voeding: Er is een voorziening ad. achterkant voor een NiCad batterij-pack.<br />
Die zou je kunnen vervangen met een Lithium-pack van 5V.<br />
Die 4.8V wordt omgezet naar + en - 12V dmv. de converter.<br />
2)<br />
Philips vondt het nodig om een spanningsreferentie in te bouwen voor Calibratie.<br />
Een Kwik-batterij die na 2 jaar leeg is en ALTIJD gaat lekken.<br />
Ik heb hier eenzelfde 625 cel uit mijn fototoestel die na 45 jaar nog niet lekt.!<br />
Die calibratie-bron heb je niet nodig. Je kunt eventueel een TL431 inbouwen als referentie.<br />
3)<br />
De aflezing is keurig lineair voor de AC bereiken van 10Hz-200KHz. <br />
De aflezing geschied met een Span-band meter (Taut-band) ipv. een Draaispoel meter.<br />
Zo’n meter zou robuuster zijn, en geen hysteresis hebben rond het nul-punt.<br />
Een leuke aanvulling is het 0.3x knopje op de bereiken-selector knop.<br />
Stel je die in op aflezen met de bovenste 100 schaal- dan kun je het bereik met dat knopje<br />
vergroten en vervolgens aflezen op de 30 schaal.<br />
4)<br />
Er zit een klein Polariteits metertje in het front dat de polariteit van het DC signaal aangeeft.<br />
Op zo’n Lab meter, een beetje moeilijk af te lezen tov. een handheld meter zoals de PM2403.<br />
Volle uitslag van dat metertje is ca. 130mV plus of min.<br />
Je zou het kunnen vervangen door Opamp en Led(Groen&amp;Rood)- maar kost meer stroom.<br />
NULPUNT: Calibratie moet zo nauwkeurig mogelijk geschieden door het balanspunt<br />
te vinden met r107 en r111.<br />
Doe je dit niet, dan zal de uitlezing niet gelijk zijn bij positieve en negatieve metingen.<br />
5)<br />
Weerstands meting is lineair- en moet per bereik worden gecalibreerd met weerstand.<br />
Ga ik niet doen- OMDAT:<br />
# als geen weerstand is aangesloten schiet de wijzer met brute kracht naar rechts- Bam(!!)-<br />
dat kan niet goed zijn voor de meter. <br />
Bij een niet-lineaire aanwijzende meter kun je de wijzer rechts netjes op ONEINDIG zetten.<br />
# ik zie het nut NIET IN van Lineair- doe weerstand meten liever met DMM.</p>
<p>Na Calibratie van de V- I- bereiken toont het een nuttige analoge meter te zijn.<br />
Alle Elco’s waren nog binnen de toleranties (C en ESR@120Hz) na 54 jaar!<br />
Het schijnt dat de blauwe hoesjes elco’s beter waren dan de blauwe helix elco’s.</p>
<p>Ben@<br />
<img src="images/uploaded/202506301506006862a7d830385.jpg" alt="[image]" width="1022" height="728" /><br />
<img src="images/uploaded/202506301507146862a82201698.jpg" alt="[image]" width="821" height="383" /><br />
<img src="images/uploaded/202506301507506862a846a194c.png" alt="[image]" width="1024" height="519" /><br />
<img src="images/uploaded/202506301511136862a91113986.jpg" alt="[image]" width="1024" height="723" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88219</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88219</guid>
<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 15:25:24 +0000</pubDate>
