<title>Nederlands Transistorforum - Folietrimmer gezocht voor blaupunkt autoradio Essen</title>
<title>Folietrimmer gezocht voor blaupunkt autoradio Essen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sluiting in dat soort trimmers komt vaker voor.<br />
Zoals in Grundig ktvs, trimmer bij 4,43 kleur osc kristal, maar ook bij Satellit 500 par trimmer C aan kristal osc voor syntesizer. Hij ontvangt dan niets meer. Niet te repareren, trimmer zit is dichtgesoldeerd kastje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88735</guid>
<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 00:05:41 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wel zal de max capaciteit hierdoor iets lager zijn.</p>
<blockquote></blockquote><p>Zolang je de ontvangst kunt maximaliseren is het toch goed.<br />
De trimmer moet op maximum signaal worden afgesteld op MG op een zwakke zender rond 1500 KHz</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88708</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88708</guid>
<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 10:39:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Piet,</p>
<p>De waarde is zeker goed.<br />
er moet echter een asje aan de trimmer zitten. Dat asje steekt weer in een knopje dat op de achterkant van het chassis zit.<br />
plat monteren heeft geen zin, aangezien je er altijd bij moet kunnen om de antenne aan te passen aan de radio.</p>
<p>ik ben bezig geweest met de defecte trimmer; ik heb de buitenste plaat iets omhoog gebogen en daarmee was de sluiting verholpen. Wel zal de max capaciteit hierdoor iets lager zijn.</p>
<p>in ieder geval bedankt voor het opzoeken!</p>
<p>mocht de trimmer alsnog kuren gaan vertonen dan vraag ik je beleefd of ik jouw trimmer mag ontvangen. Dan verzin ik alsnog een iets om er een asje aan te solderen...</p>
<p>met vriendelijke groet,<br />
Gert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88701</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88701</guid>
<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 21:26:16 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>gert van wee</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gert,</p>
<p>Ik heb een trimmer van ongeveer de juiste afmetingen. De diameter van het wieltje is ongeveer 16,5 mm. De dikte van de trimmer zelf is ongeveer 9 mm. De trimmer zit op een perspex plaatje bevestigd met 2 schroefjes. Dit perspex plaatje heeft zelf weer 2 schroefjes aan de onderkant, om het bijvoorbeeld op een vlakke ondergront te schroeven. De capaciteit is ongeveer 10-90pF. Misschien bruikbaar. </p>
<p>Piet</p>
<p><img src="images/uploaded/2025072919022368891abf2c634.jpg" alt="[image]" width="781" height="636" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88692</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88692</guid>
<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 19:02:58 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<title>Folietrimmer gezocht voor blaupunkt autoradio Essen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste lezer,</p>
<p>ik zoek een folietrimmer voor mijn Blaupunkt autoradio. Hij maakt sluiting bij bepaalde positie.<br />
Het is de trimmer waarmee je antenne aanpast aan de radio. De waarde is 10 - 80 pF.<br />
diameter is 15,6 mm, de dikte, over het asje gemeten is 11,6 mm.</p>
<p>wie o wie heeft er nog eentje?</p>
<p>Zie foto's.<br />
Gert</p>
<p><img src="images/uploaded/20250728092801688742a1692c6.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
<img src="images/uploaded/20250728092821688742b50fede.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
<img src="images/uploaded/20250728092835688742c3a342e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88679</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88679</guid>
<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:31:28 +0000</pubDate>
