<title>Nederlands Transistorforum - Display van een Revox B215 geeft geen VU weer</title>
<title>Display van een Revox B215 geeft geen VU weer (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste iedereen, bedankt voor de hulp en meedenken.<br />
Geweldig.<br />
Door de aanwijzingen uit dit forum kon ik gerichter gaan zoeken en vond uit dat IC AD7524 mogelijk defect moest zijn. Dus een nieuwe besteld en vandaag heb ik die geplaatste en... Tada!</p>
<p><img src="images/uploaded/2025092810280168d90db150211.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89659</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89659</guid>
<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 10:28:52 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, dat mag. Die potmeter is laagohmig dus die legt z'n wil op aan de weerstandsladder. Check wel effe of die potmeter geen kortsluiting maakt ergens mee.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89620</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89620</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 21:04:38 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>PE9ZZ</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat zie ik fout. Ik heb hier de SM van de AD7524 voor en ik zie dat de uitgang van dat IC pen 1 en 2 is en als ik daar de scoop op zet zie ik eigenlijk niets. Als ik de gevoeligheid van de scoop flink opdraai dan zie ik iets dat op ruis lijkt.<br />
Pen 15 moet een ingang zijn waar een werkspanning wordt ingevoerd. Die spanning zou negatief moeten zijn vanuit het potje maar is positief en dat is toch wel vreemd. Dan moet door een (lek) spanning komen vanuit de AD7524<br />
Mag ik de conclusie trekken dat IC6 de AD7524 defect is?</p>
<p><img src="images/uploaded/2025092520510068d5ab34d2030.jpg" alt="[image]" width="500" height="447" /></p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89617</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89617</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 20:51:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pinnen 4-11 is de input van dat IC. Dat is de sturing van de MAB om de ADC functie voor de PPM te kunnen uitvoeren. Als IC6 stukkend is hoeft dat dus niks te betekenen voor de input ervan.</p>
<p>REF signaal gaat <em>naar</em> de I/O print.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89613</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89613</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 20:01:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed vandaag de boel eens opnieuw bekeken en de IC's lijken goed. Alleen de ingang van IC7  geeft een ruisachtig ignaal, mijn scoop kan er niets mee. Op de uitgang van dat IC pootje 1 staat wel een signaal maar komt dat nu uit het ic of dat het REF signaal dat uit de weergave/ ingangs print komt?<br />
Met R26 zou de uitslag van de VU meter geijkt moeten worden maar die instelling doet niets, maar... als ik het signaal opmeet dat uit de loper komt is dat ca 2,5 Volt positief maar naar het potje gaat een negatieve spanning en aan de andere kant massa. Waarom is die spanning naar pootje 15 van het IC AD7524 positief? Ondanks dat van de pennen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 een pulsachtig spanning komt ga ik dat IC wel verdenken.</p>
<p> <img src="images/uploaded/2025092516493968d572a3cfbf6.jpg" alt="[image]" width="579" height="401" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89611</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89611</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 16:49:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zal wel voor de calibratie van de PPM zijn (REF).</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89607</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89607</guid>
<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 06:03:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is aardig wat huiswerk.<br />
Bedankt voor alle moeite.</p>
<p>Aan IC6 hangt ook een instelpotje R26, wat doet die?</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89605</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89605</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 22:05:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Intussen ook nog effe op het syscon board (6-15) gekeken. Het REF signaal komt uit de ADP MAB IC5 via een DAC (IC6) en een opamp (IC7). Die doet dus uiteindelijk de ADC functie voor de peakmeter via de T1 input van die MAB.</p>
<p>Het is me nu wel duidelijk, hopelijk voor jou ook... Ik vrees dat je voor de terminologie (ADP?!?!?) in de schemabeschrijving moet zijn. Je kan kiezen uit Engels, Frans of Duits.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89599</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89599</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 19:26:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je ga ik doen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89598</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89598</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 19:09:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hemeltjelief wat is dat ding complex. De peakmeter zit op het input/output board (7-5) aan de ingang van de uitgangsversterker via C63. Dan wat filtering (IC21), de gelijkrichter (IC18/21) en de peak buffer (denk ik, IC17). Dan een L/!R schakelaar en dan een comparator die een signaal (REF) krijgt van het system control board. Geen idee wat dat signaal is, misschien een soort zaagtand of stapjessignaal die de comparator IC23 aanstuurt? Hoe dan ook, <em>dat</em> is dus de ADC. Als er op die comparator iets misgaat kan je jouw klacht krijgen. Kijk dus eens naar de inputs van IC23.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89597</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89597</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 19:07:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles werkt, alle display functies worden getoond alleen de VU meter uitslag gaat vol open als er op Play gedrukt wordt en gaat niet meer terug als er op stop of waar dan ook op gedrukt wordt. Alleen als de machine uitgezet wordt en dan weer aan dan is er geen VU. Druk je echter op PLAY dan staat hij weer vol open. Morgen ga ik de spanningen verderop in de schakeling meten. Bij de bron klopt het als een bus. Maar er zijn wat lange verbindingen die mogelijk een spanning verzwakken.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89594</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89594</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 18:47:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zou weleens tegen kunnen vallen want de ADC is alleen nodig voor die peakmeter. Zal voor de gein nogeens in de doc duiken. En de eerste post lezen met wat er nou precies foutgaat...</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89593</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89593</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 17:56:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk het wel want de recorder doet het prima, zelfs fantastisch.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89592</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89592</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 17:48:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt ,wel eerder voedingsfouten gehad in deze spelers.<br />
Kan je meten of er wel analoge audio de ADC in gaat?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89589</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89589</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 17:16:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie C31 nu ook, de Duitse 1 leest als je snel kijkt een beetje als een 7. Hij zit op de referentie-ingang van de spanningsregelaar. Als die condensator elektrisch lekt of kortsluiting maakt, dan klopt de -15V niet en dan trekt er vast wel ergens wat scheef in de signaalverwerking. Je zou simpelweg eens de spanning op de -15V rail kunnen meten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89588</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89588</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 16:26:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Analoog-&gt;Digitaal converter. Is nodig voor die peakmeter.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89583</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89583</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 15:36:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wederom bedankt voor het meedenken.<br />
Ik begrijp dat de MAB8440 een geprogrammeerd IC's zijn, ja dat scheelt uitwisselen.<br />
De C31 zit in het circuit van de -15 Volt voeding. Wat wordt bedoeld met, ADC??? welke onderdelen worden er bedoelt?<br />
Afgezien van de VU meter doet de recorder het buitengewoon goed.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89582</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89582</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 15:33:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je mag de MABs niet uitwisselen omdat ze alledrie een andere functie hebben. Je kan hooguit een MAB met een identiek masker (ROM oftewel programma) gebruiken. Ik denk, net als Maarten, dat het aan de ADC voor de peakmeter ligt. Aangezien de fout er al inzat vóór de revisie moet je het daar zoeken. Of de I2C bus gaan analyseren. Ik kan in de doc zo gauw niet uitvogelen hoe de MAB de aansturing van de peakmeter regelt, dus waar de input zit voor de code om de I2C riedel naar het peakmeter display te genereren. Blokschema is ook niet erg behulpzaam. Revoxforum is denk ik een betere plek om tot een inzicht of zellufs een oplossing te komen. Had ik ook met een B251. Wat een dramading was dat zeg...</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89581</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89581</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 13:04:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het zal wel niet aan die PCF's liggen, maar als je kunt uitsluiten is dat altijd een goede stap!</p>
<p>Als er een nieuwe C31 in zit, kan dat alsnog een aanwijzing zijn voor in welk circuit je het kunt zoeken. Rondom die C31. Ik vermoed ergens in de ADC die het VU signaal doorstuurt maar ik heb alleen maar snel in het schema gezocht.</p>
<p>En heeft het deck na de revisie nog correct gewerkt? Anders zit die condensator er wellicht omgekeerd in. En ook nieuwe onderdelen gaan soms gewoon stuk. Het is in elk geval een bekend defect dat iemand ooit eerder gehad heeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89579</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89579</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 11:31:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt iedereen voor het meedenken.</p>
<p>Het hele cassettedeck is gereviseerd, alle elektrolytische en tantaal condensatoren zijn vervangen evenals de instelpotjes.</p>
<p>Voor de revisie deed de VU meter het ook al niet en de hoop was, door het vervangen van bovenstaande onderdelen, dat het euvel ook weg zou zijn. Bijna alle vervangen condensatoren hadden een heel andere waarde dan dat er op stond. Ook de C31 is nieuw en zorgt voor de negatieve spanning van 15 Volt die ook aanwezig is.</p>
<p>De MAB8440P uitwisselen is een optie want die levert de SDA en de SCL spanning maar... die 3 IC's zitten vast gesoldeerd en even uitwisselen is wat lastig.</p>
<p>Ik heb ondertussen in Revox groep Nederland een oproep geplaatst of iemand met een B215 wil helpen om het display uit te wisselen om zodoende te kijken of het display met de 2 PCF8577 ic's nog goed zijn dan wel defect.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89577</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89577</guid>
<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 10:55:35 +0000</pubDate>
