<title>Nederlands Transistorforum - Attenuator 2x voor Tektronix oscilloscoop</title>
<title>Attenuator 2x voor Tektronix oscilloscoop (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Mr Mos, </p>
<p>Thank you very much for this practical solution. </p>
<p>It is worthwhile to try this out if you cannot find good attenuators in the Tektronix attenuator unit. </p>
<p>With best regards</p>
<p>Wim Stuiver</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89794</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89794</guid>
<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 12:02:50 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Wim Stuiver</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. De oplossing om deze verzwakkers te repareren is de volgende: Open voorzichtig de bovenste witte kap. Binnenin bevindt zich het keramische circuit met vier tinsoldeerpunten. Soldeer de vier soldeerpunten voorzichtig opnieuw. Doe dit met alle verzwakkers en controleer vervolgens de verzwakkers. Dat zou voldoende moeten zijn. Ik ben Spaans en Engels is niet mijn moedertaal, dus de Nederlandse tekst is een vertaling uit het Engels, dus begrijp mijn gebrek aan mogelijke gebreken in de Nederlandse taal. Met vriendelijke groet.</p>
Hi. The solution for to repair these attenuators is the following: Open with care the upper white cap, inside is the ceramic circuit with four tin soldering, well, with care resolder the four soldering points. Do it with all attenuators, then check the attenuators. That should be enough. I'm spaniard and english is not my firsst languaje, so, nederlande text is a translation from english, so understestand my lack possible lack correct nederland languaje.  Best regards</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89759</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89759</guid>
<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 07:08:49 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>ManoloMos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van Taopar kan ik 2 stuks overnemen.</p>
<p>Bedankt voor het meedenken</p>
<p>Mvg Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89703</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89703</guid>
<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 07:36:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb er 1 liggen voor jou, indien die 2 van Taopar niet doorgaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89693</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89693</guid>
<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 16:49:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>deze?<img src="images/uploaded/2025100110012568dcfbf6020c3.jpg" alt="[image]" width="788" height="1400" /></p>
</blockquote><p><br />
Dag, </p>
<p>Kan ik de 2 rode verzwakker overnemen of het hele sloopboard?</p>
<p>In afwachting op een tegenbericht</p>
<p>Mvg Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89690</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89690</guid>
<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:30:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>deze?<img src="images/uploaded/2025100110012568dcfbf6020c3.jpg" alt="[image]" width="788" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89689</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89689</guid>
<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:01:50 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>taopar</dc:creator>
<title>Attenuator 2x voor Tektronix oscilloscoop Foto's (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bijgaand enkele foto's van de Tektronix 475 plugbare attenuator 2x </p>
<p>Hiervan zoek ik 2 stuks</p>
<p>Partnr:307-1010-01 2x</p>
<p><img src="images/uploaded/2025100109125668dcf09815890.jpg" alt="[image]" width="725" height="507" /><br />
<img src="images/uploaded/2025100109154968dcf145c06f1.jpg" alt="[image]" width="879" height="609" /><br />
<img src="images/uploaded/2025100109170568dcf1919a5a7.jpg" alt="[image]" width="1400" height="915" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89688</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89688</guid>
<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 09:22:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was nieuwsgierig- tja... krakende verzwakkers, vindt dat maar eens NIEUW. Ben@<br />
<a href="https://www.eevblog.com/forum/testgear/restoring-tektronix-attenuator-switch-deck-assemblies/">https://www.eevblog.com/forum/testgear/restoring-tektronix-attenuator-switch-deck-assemblies/</a><br />
<img src="images/uploaded/2025100106225968dcc8c3511ca.png" alt="[image]" width="1250" height="153" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89687</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89687</guid>
<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 06:24:36 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ebay.com/itm/133416168320?_skw=tektronix+475+attenuator&amp;itmmeta=01K6E9KT9NP2VVZF6D9Z95M2W2&amp;hash=item1f10392b80:g:Df4AAOSwbZpexeys&amp;itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dtIbTTzL4NX8%2BrEi7grb6VMivIYCFWnm5znhcYwQPH7%2F1%2BlxNqZKWZqp7R0YcI4AhQ7H77EptoD%2BpNfkwCc34rMeFG0lwasDmOaicE2Wpd6yA29NELv%2BNj9oOZKYvhR4tEBa3%2B67ksQIUMKPDnEZeUWax9Y8QzH0OVzfUN8SPCRglIg2SwteX%2BUK8BuAKiYfm2qcnDuJQdw42ePwYCfvFszI%2B4mA1Y4DKkgs%2FJqhX2xX8gUn9fS3hs1Jv%2Fi7Xuuvs%3D%7Ctkp%3ABk9SR_6kz8mzZg">Ebay?</a> Is voor intern ergens.</p>
<p><img src="images/uploaded/2025093022093068dc551a90972.png" alt="[image]" width="523" height="432" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89686</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89686</guid>
<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 22:10:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat Wim de losse 50 Ohm 2x verzwakker zoekt, ik kan hem niet helpen, heb wel een plaatje.</p>
<p><img src="images/uploaded/2025093021515068dc50f6f0886.jpg" alt="[image]" width="400" height="220" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89685</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89685</guid>
<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 21:51:54 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry Wim, ik ken de verzwakker (attenuator) als een complete unit bestaande uit draaischakelaar met print en BNC ingang.<br />
graag meer info<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89684</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89684</guid>
<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 20:09:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is bedoeld voor de Tektronix 475 oscilloscoop.</p>
<p>Het is een x2 verzwakker en de bedrukking is in de kleur rood.</p>
<p>Mvg Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89683</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89683</guid>
<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 20:01:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wim, wat is het type van de scoop ?<br />
Ik meen nog 1 attenuator van een 475 over te hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89682</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89682</guid>
<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 19:43:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie heeft deze nog liggen?</p>
</blockquote><p>Ik denk niemand. Fotootje en/of type scoop willen weleens helpen. Anders wordt het knutselwerk. Ben ooit eens ergens een soortgelijk verhaal tegengekomen over een ingangsverzwakker van een Tek scoop maar dat heb ik natuurlijk niet onthouden. Ik meen dat die dingen spontaan falen maar ik kan niet meer terughalen hoe dat is opgelost. Zoeken dus.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89681</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89681</guid>
<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 18:51:25 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>PE9ZZ</dc:creator>
<title>Attenuator 2x voor Tektronix oscilloscoop</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gezocht:</p>
<p>2 stuks nieuwe attenuator 2x voor Tektronix oscilloscoop</p>
<p>Partnr: 307-1010-01 2x</p>
<p>Mvg</p>
Wim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89680</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89680</guid>
<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 17:26:02 +0000</pubDate>
