<title>Nederlands Transistorforum - transfo  como de luxe 2</title>
<title>transfo  como de luxe 2 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>deze zou ook met twee apparte tranfo's kunnen werken  in dat geval<br />
als ik het goed begrijp.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90061</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90061</guid>
<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 14:00:53 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>coco50</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou R78 eerst eens controleren. Dit is vermoedelijk een NTC. Het is geen probleem om deze om te testen even te overbruggen. Wel eerst controleren wat Maurice al zei, of er geen kortsluiting in een van de lamphouders ontstaat.</p>
<p>Als R78 te hoogohmig geworden is zal de spanning bij aanbrengen van lampjes ook in elkaar kunnen zakken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89969</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89969</guid>
<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 15:08:56 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sluiting in lamp houdertje</p>
<p>Kijk die goed na</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89968</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89968</guid>
<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 14:44:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>beste <br />
bedankt voor de reacties maar heb nog 1 vraagje<br />
ik heb nog een tweede toestel  ook een grundig como de luxe <br />
deze speelt erg goed <br />
alleen als ik de lampje met de juiste waarde er in steek <br />
daalt de verlichting tot een minimum<br />
ook de stereo lampje verzwakt  heeft iemand dit al voorgehad ?<br />
en waar moet ik naar gaan kijken?<br />
heb al enkele elco's vervangen,blijkt niets uit te maken.<br />
hopelijk kunnen jullie mij op weg zetten waar ik naar moet naar zien.<br />
alvast bedankt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89964</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89964</guid>
<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 10:42:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Elco C28 is 21Vdc zie ik nu.<br />
Dus trafo zal iets van 18Vac zijn.</p>
</blockquote><p>De elco is 25 volt. Een trafo van 18 volt geeft teveel spanning, je komt dan net boven de 25 volt. Bovendien is in het schema aangegeven dat over de bufferelco een spanning van 21.5 volt staat. Een trafo met een spanning van 15 volt zou dus prima werken...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89962</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89962</guid>
<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 09:09:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Elco C28 is 21Vdc zie ik nu.<br />
Dus trafo zal iets van 18Vac zijn.<br />
Echter nodig voor regeling van de voeding.</p>
<p>Rest is 12Vdc</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89961</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89961</guid>
<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:52:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even uitleggen<br />
We hebben het hier over het merk <strong>GRUNDIG</strong></p>
<p>Het radio chassis wat in meubel zit heet <strong>CS160MS</strong><br />
Betekend dat deze in meerdere modellen voorkomt.</p>
<p>De vraag gaat over de voedingstransformator.</p>
<p>Met secondair 6Vac<br />
2e<br />
De zener spanning D11 is 12V dat is de bedrijfsspanning van toestel.</p>
<p>Dat maakt het wel makkelijk een vervang trafo te vinden.<br />
Desnoods een standaard 12Vdc adapter en een adapter van 6Vdc<br />
Voor de 3 schaal lampjes maakt niet uit of ze nu AC of DC krijgen.<br />
Wel voor het 4e indicatie lampje die moet gelijkspanning hebben.<br />
<img src="images/uploaded/2025102016451068f6671616e8e.jpg" alt="[image]" width="1222" height="205" /><br />
<img src="images/uploaded/2025102016472268f6679ab0278.jpg" alt="[image]" width="1400" height="511" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89958</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89958</guid>
<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 16:43:55 +0000</pubDate>
<title>transfo  como de luxe 2</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik zoek een tranfo  met nummer 9060-114.01</p>
<p>heeft iemand  deze nog  liggen?<br />
alvast bedankt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89942</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89942</guid>
<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 10:44:51 +0000</pubDate>
