<title>Nederlands Transistorforum - Net-trafo voor Sony versterker Type TA-F545R.</title>
<title>Net-trafo voor Sony versterker Type TA-F545R. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Willem,heb de folie aan beide kanten verwijderd, niets te zien.<br />
Denk een spontane draadbreuk.<br />
Heb probleem opgelost met een ringkern trafo.<br />
Bedankt nogmaals voor reactie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89993</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89993</guid>
<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 09:42:50 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>e.b.niehoff</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb de folie los gemaakt, er is echt niets te vinden op dat gebied.<br />
Dank voor meedenken,heb het probleem intussen opgelost met een ringkern trafo.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89992</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89992</guid>
<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 09:30:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de tekening lijkt het op een trafo met waarschijnlijk E-I blikjes. Met een beetje geluk ligt de netwinding als buitenste. Na het uitnemen van het blikpakket, kun je de winding onderzoeken, te beginnen met de ingaande aansluitdraad en mogelijk toch aanwezige zekering. Zelfs overwikkelen ligt binnen bereik.<br />
Als blijkt dat een meegewikkelde thermische zekering defekt is, zijn er twee mogelijkheden.<br />
1) De zekering zelf is onbetrouwbaar geworden.<br />
of<br />
2)De trafo heeft windingssluiting en daardoor wordt de trafo warm, waardoor de zekering aanspreekt. <br />
Dat kun je nog testen voor dat je de trafo uit elkaar haalt. Sluit op de secondaire een wisselspanning 50Hz aan ter grootte van de normale op de uitgang aanwezige spanning. De trafo mag maar heel weinig stroom trekken en niet of nauwelijks warm worden. Is dat niet het geval dan is er sprake van een of meer kortgesloten wikkelingen. Dat kan zowel in de primaire als in de secondaire winding zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89986</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89986</guid>
<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 19:20:04 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toch even de moeite waard om te zoeken naar een meegewikkelde zekering die niet op het schema staat, of op een onderbreking waar de wikkeling aangesloten zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89985</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89985</guid>
<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 16:19:01 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Primaire wikkeling is onderbroken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89984</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89984</guid>
<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:40:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de primare onderbroken is dan zou ik toch maar eens op onderzoek uitgaan onder de folie afscherming.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89983</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89983</guid>
<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 07:24:13 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<title>Net-trafo voor Sony versterker Type TA-F545R (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet ook wel wat er aan een transformator kan mankeren, maar wat heeft TS geconstateerd?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89982</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89982</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 19:55:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat is de klacht van de trafo?</p>
</blockquote><p>Zal wel primaire draadbreuk zijn. Heb het al vaak gehad. Secundair is altijd veel dikker draad, daar heb ik nog nooit een probleem mee gehad.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89981</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89981</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 18:54:42 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>PE9ZZ</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het een powertransformator is, dan zit daar ook relatief dik draad op.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89980</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89980</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 16:48:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Willem, heb wel gekeken of er zo,n beveiliging in of op de trafo zit.<br />
In het schema van deze versterker staat geen beveiling aangegeven van de trafo.<br />
Bedankt voor je reactie.</p>
<p>Mvg. E. Niehoff.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89979</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89979</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 16:41:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tjerk, het is inderdaad de dikke trafo T2.<br />
Dankjewel voor je meedenken.Wacht nog even af of er toch nog een trafo aangeboden wordt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89978</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89978</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 16:35:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je wel goed gekeken of er een trafo temp.zekering is verstopt?<br />
Staat meestal wel in de serv.doc.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89976</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89976</guid>
<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:39:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zitten er twee in, T1 en T2. Ik neem aan dat de dikke trafo stukkend is? De kans dat je een vervanger vindt is vrijwel nul (misschien uit een slopert) dus gewoon de dikste ringkerntrafo kopen die erin past. Je hebt +/-51 V nodig dus je moet 2x 36 V AC hebben. <a href="https://www.amplimo.nl/en/toroidal-transformers/">Amplimo</a> heeft er eentje voor 2x 35 V/225 VA, dat zou een goeie vervanger zijn als-ie past.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89966</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89966</guid>
<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:30:59 +0000</pubDate>
<title>Net-trafo voor Sony versterker Type TA-F545R.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben op zoek naar net-trafo voor Sony versterker Type TA-F545R.<br />
Het nummer dat op trafo staat is 1-426-798-11.<br />
Ben heel benieuwd naar reactie,s.</p>
<p>Mvg. e.b.niehoff.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89959</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89959</guid>
<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 17:38:57 +0000</pubDate>
