<title>Nederlands Transistorforum - Schema Boys Radio opgetekend</title>
<title>Schema Boys Radio opgetekend (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij hing dit samen met invoertarieven en/of belastingen. Elektronische apparaten werden hoger belast dan speelgoed. Een boys radio (met slechts 2 transistoren) werd als speelgoed beschouwd. Dat is wat ik ervan weet. Maar misschien kunnen anderen het nog beter verklaren.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90077</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90077</guid>
<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:17:44 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>merkwaardig schema voor eind jaren 60, of zou het een sport geweest zijn voor de ontwerper zo weinig mogelijk transistoren te gebruiken?  (transistoren waren toen al goedkoper dan een trafootje)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90076</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90076</guid>
<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 08:38:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels heb ik het schema van de radio op kunnen tekenen. Het was een puzzel, maar die is opgelost. Met herstel van wat dubieuze verbindingen en verdraaien van de trimmer, werkt de radio inmiddels al een beetje. Overdag kan ik wat ontvangen, maar in de avond begint de radio te fluiten. En ook de geluidskwaliteit is nog ver onder de maat. Dus nog even verder puzzelen.</p>
<p>Hierbij gevoegd ook het schema.</p>
<p>Piet</p>
<img src="images/uploaded/2025110216085369078215bbb3a.jpg" alt="[image]" width="1400" height="853" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90065</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90065</guid>
<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 16:10:42 +0000</pubDate>
<title>Schema Boys Radio gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn inderdaad wel wat schema's te vinden. En het reflex principe is mij wel bekend. Maar het juiste schema is toch handiger. Dus ik wacht nog even af.<br />
Maar alvast dank voor het meedenken.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90032</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90032</guid>
<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 16:38:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Piet, </p>
<p>ik heb meegezocht naar het schema maar ook tot zover (nog) niet gevonden.</p>
<p>Van RMorg heb ik 2 schema-downloads opgehaald. Het type van de radio staat boven het schema. Beide schema's zijn niet van jouw radio maar één ervan bevat wel het principe van de Reflex-schakeling. </p>
<p>Jouw radio staat op RMorg maar helaas zonder schema. Wel staat er een link naar de Funkschau 1962, nr. 15. Op blz 399 staat meer info over je radio en maar een deel van het schema. </p>
<p>Hier staat de link: <a href="https://www.worldradiohistory.com/INTERNATIONAL/Funkschau/1962/Funkschau-1962-15.pdf,">https://www.worldradiohistory.com/INTERNATIONAL/Funkschau/1962/Funkschau-1962-15.pdf,</a> zie artikel Taschenempfänger mit Peilantenne op blz. 399.</p>
<p>Hopelijk is de informatie bruikbaar, René</p>
<p><img src="images/uploaded/2025102915062069022d6ca01f4.jpg" alt="[image]" width="1190" height="801" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2025102915065169022d8b9566c.jpg" alt="[image]" width="1193" height="817" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90030</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90030</guid>
<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 15:09:53 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>gbr</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit bovenop een draaibare richtantenne (ferritstaaf)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90029</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90029</guid>
<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:32:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>het grote aantal trafo's en soelen duidt er opdat de HF trap(pen) vermoeddelijk ook nog een keer dienst doen als LF versterker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90027</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90027</guid>
<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 11:43:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vond net bij RM.org een Coronet arrow 2.<br />
Is niet hetzelfde, maar het kleine hertekende schema zou zomaar hier ook van toepassing kunnen zijn.<br />
Zomaar een vraagje, waar zit de antenne verstopt?<br />
Zit bij het andere model wel in het zicht.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90026</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90026</guid>
<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 10:54:23 +0000</pubDate>
<title>Schema Boys Radio gezocht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allen,</p>
<p>Ik ben in het bezit van een aardige 2-transistor radio, die er nog netjes uit ziet, maar helaas niet werkt. Ik heb al wat speurwerk gedaan naar het juiste schema, maar dit nog niet kunnen vinden. Deze radio heeft naast een HF smoorspoel maar liefst 3 laagfrequent trafo's en/of spoelen. Natuurlijk is het mogelijk, om te proberen zelf het schema op te gaan tekenen. Maar als iemand reeds een schema heeft, dan scheelt het veel gepuzzel. <br />
Dus wie heeft een schema beschikbaar?</p>
<p>Piet</p>
<p><img src="images/uploaded/202510290929186901de6f000d7.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1007" /><br />
<img src="images/uploaded/202510290929466901de8a1cf28.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1019" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90023</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90023</guid>
<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 09:33:36 +0000</pubDate>
