<title>Nederlands Transistorforum - Afstelling tape tension N4450, hoe dan? Opgelost!</title>
<title>Afstelling tape tension N4450, hoe dan? Opgelost! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo goed te horen dat bedien fout was.<br />
Staat ook niet helder in manual.</p>
<p>Hopelijk nu ook voor anderen helder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90889</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90889</guid>
<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 17:16:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen bedankt voor de reacties!</p>
<p>Inmiddels is het probleem opgelost en zijn beide printjes keurig afgeregeld op 75 mV. Ik deed het zelf niet goed, moet toch eens beter leren lezen <img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> .</p>
<p>Ik heb dit oeverloos geprobeerd, uiteraard met de achterkant van de recorder naar mij toe (daar moet je immers zijn). Ik blijk telkens op de toets voor spoelen te hebben gedrukt in plaats van de toets voor afspelen <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> .</p>
<p>Hoe komt dat dan? Doordat de toetsen voor afspelen boven te toetsen voor spoelen zitten <img src="images/smilies/sleep.gif" alt=":slp" /> en ik de toetsen op de tast indrukte, zonder meteen te zien op welke toets ik nu drukte.</p>
<p>Het ging pas goed toen ik de recorder met de zijkant naar mij toe had staan. Nou ja, opgelost dus....</p>
<p>Inmiddels ook de bandteller met autostop functie weer werkend gemaakt. Maurice had een soortgelijk probleem, zie <a href="index.php?id=90535" class="internal">ook hier</a>. Bij mij werkt het nu probleemloos, zowel de nul stelling als de schakelfunctie. De nul stelling werkte niet goed omdat er oud plakkerig vet tussen de as en een teller rol zat: alles verwijderd en schoongemaakt.</p>
<p>De schakelfunctie kreeg ik niet goed omdat een van de &quot;hulp tandwieltjes&quot; erg stroef over het stukje kunststof schoof. Ik had nog een telwerk liggen van een andere recorder, bijna identiek, en hebt zo'n hulp tandwieltje met succes getransplanteerd. Wat niet wegneemt dat de reparatie van dit soort tellers heeeeel erg vervelend is <img src="images/smilies/thumbsdown.gif" alt=":ng" /> </p>
<p>Nou ja, inmiddels werkt 1 apparaat helemaal, alle functies, kraakvrij en het ziet er ook nog leuk uit. </p>
<p>Nog twee te gaan (en ik zoek nog een onderdeel, zal een nieuw topic starten).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90884</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90884</guid>
<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 13:10:24 +0000</pubDate>
<title>Afstelling tape tension N4450, hoe dan? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo,</p>
<p>Ik heb net de instelling N4450 opnieuw uitgevoerd.</p>
<p>Achterzijde RECHTS (=linker motor voor =P203 onderste printje)<br />
Meter over de 2 weerstanden-zie foto<br />
Druk knop <strong>&quot;LEFT&quot;</strong> (geen banden verder niets er op)<br />
Houd de motor tegen<br />
Wacht even tot voltmeter stabiel is.<br />
Stel P203- R9 af, 75mV meter, is zeer gevoelig, wacht steeds even)</p>
<p>Achterzijde LINKS (=Rechter motor voor =P204 2e printje van onder)<br />
Druk knop <strong>&quot;RIGHT&quot;</strong> (geen banden verder niets er op)<br />
Stel P204- R9 af, 75mV meter, is zeer gevoelig, wacht steeds even)</p>
<p>Van achter Rechts (=Linker motor voorzijde =P203)<br />
<img src="images/uploaded/20251224164800694c1940c6458.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /></p>
Van achter Links (=Rechter motor voorzijde =P204)<br />
<img src="images/uploaded/20251224164703694c1907f2056.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20251224164820694c19543c741.jpg" alt="[image]" width="1024" height="572" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90855</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90855</guid>
<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 16:48:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Afstelling is prima.</p>
<p>Aangezien de siliconenolie die als demper wordt gebruikt een soort lijm was geworden, heb ik alles uit elkaar gehaald en gereinigd. Met enkele druppels nieuwe siliconenolie was de demping weer in orde. Daarna de schakelaars (links en rechts) afgesteld volgenz manual en dat ging uitstekend.</p>
<p>Inmiddels heb ik ook een reactie op MFBfreaks ontvangen, maar dat had ik zelf ook al bedacht; &quot;gewoon afregelen dat de band niet lust&quot;.</p>
<p>Nou ja, voorlopig laat ik het even zo, het werkt perfect.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90852</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90852</guid>
<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 15:14:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>de mechanische instelling van de tapetension arm is ok?  20 grF als het contact net open gaat. (dat is +-  0,18 Newton).</p>
<p>ik herinner me dat dit armpje gedempt beweegt door wat dempolie op de as, maar heb er geen idee van hoe die dempolie verouderd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90851</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90851</guid>
<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 14:35:46 +0000</pubDate>
<p>Zie ook <a href="index.php?id=90849" class="internal">mijn bericht</a> aan Cees. Ik heb de manual in het Nederlands en op papier. Zal hem nog eens digitaliseren, dat kan wel handig zijn.</p>
<p>Evengoed snap ik echt wel wat er staat (denk ik), maar de stroom is gewoon veel groter.</p>
<p>Als je nog tips hebt? Inmiddels heb ik ook al een zwik servicemededelingen gevonden over de N4450, maar over dit onderwerp nog niets....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90850</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90850</guid>
<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 14:19:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Verwacht geen kortsluitstroom van geblokkeerde motor..<br />
Dit regel je al spelend af ,met beide tape reels half gevuld.</p>
</blockquote><p>Maar dit staat in de manual:</p>
<p><img src="images/uploaded/20251224141121694bf489905d5.jpg" alt="[image]" width="674" height="751" /></p>
<p>En dat is toch echt anders dan wat jij beschrijft.</p>
<blockquote><p>Het kan zijn dat ik er compleet naast zit, maar dit betreft herinnering.<br />
mogelijk in de spoelstand als het in weergave niet gaat.</p>
</blockquote><p>Geen idee. In mijn beleving is het bovenstaande simpel: </p>
<p>Spanningmeter over weerstanden aansluiten<br />
op spoelen drukken<br />
Motorspoel tegegenhouden en stroom afregelen (75 mV over de weerstanden)</p>
<blockquote><p>Stel de vraag eens aan Arthur (mfbf)</p>
</blockquote><p>Ik heb de vraag ook daar gesteld, maar nog geen reactie gekregen. Ik kan me voorstellen met deze periode in het jaar dat niet iedereen op met forum kijkt...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90849</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90849</guid>
<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 14:14:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een Duitse service manual,<br />
deze beschrijft in detail werking diverse modules.</p>
<p>hfe_philips_n4450_service_pt1_de.pdf</p>
<p><img src="images/uploaded/20251223225400694b1d886729b.jpg" alt="[image]" width="1152" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90844</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90844</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 22:54:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo,<br />
Ik heb toch zo gedaan volgens manual.<br />
Dacht dat ook even wachten was, zakt de spanning.</p>
<p>Kan aantekening nu niet vinden, veel projecten van verschillende aard lopen.<br />
Maar heb keurig af kunnen stellen.</p>
<p>Meten over die weerstanden bij motor.</p>
<p><img src="images/uploaded/20251223223034694b180a593f6.jpg" alt="[image]" width="1093" height="322" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90843</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90843</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 22:23:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Verwacht geen kortsluitstroom van geblokkeerde motor..<br />
Dit regel je al spelend af ,met beide tape reels half gevuld.<br />
mogelijk in de spoelstand als het in weergave niet gaat.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90839</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90839</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 21:01:56 +0000</pubDate>
<title>Afstelling tape tension N4450, hoe dan?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste forumlezer,</p>
<p>Ik heb al lange tijd een drietal N4450 tapedecks staan met het idee om ze op te knappen en er een aan mijn eigen collectie toe te voegen. De andere kunnen, als ze weer netjes in orde zijn, in de verkoop.</p>
<p>Voor de duidelijkheid: ik weet dat deze machines worden bestempeld als &quot;rampenmachines&quot; waar altijd wel wat aan mankeert. Ik denk dat het meevalt, maar ik ben dan ook een geboren optimist. ondertussen ben ik erg hoopvol aan een machine begonnen en loop tegen een afregel probleem aan.</p>
<p>Inmiddels is een machine zover dat deze weer volledig functioneel is en er een verrassend goed geluid uitkomt. Uiteraard zijn de nodige onderdelen vervangen waaronder natuurlijk de snaren en een zwik lampjes, alsmede een stel elco's, de beruchte germanium torren en nog wat zaken. De printen met schakelaars en potmeters zijn in de ultrasoon geweest omdat een van de vorige eigenaren een bus contactspray in het toestel had leeggespoten. Nou ja, alles werkt weer zoals dat bedoeld was.</p>
<p>Maar nu loop ik tegen het volgende aan: in de manual is beschreven hoe je de motorstroom van beide tape tention printen afregelt. En daar klopt iets niet, mogelijk een fout in de manual of ik doe zelf iets fout.</p>
<p>Volgens de manual moet de motorstroom worden afgeregeld op 150mA met potmeter R9. deze stroom komt overeen met een spanningsval van 75mV over de parallel schakeling van twee 1 ohm weerstanden die in serie met de motor staan. Die 150Ma gaat lopen als je de motor (met de hand) blokkeert. Dus een voltmeter over de parallelschakeling zou prima moeten werken.</p>
<p>Er loopt echter ruim 400mA en dat is in te stellen met potmeter R9 tussen 250 en 450 mA. De recorder werkt verder prima, spoelen, afspelen is geen probleem.</p>
<p>Is er iemand die mij kan vertellen wat ik verkeerd doe? Of is er ooit een wijziging geweest waarbij de stroom voor de opspoelmotoren is veranderd? Ik meet precies hetzelfde bij beide motoren......</p>
<p>Nou ja, ik ben benieuwd of iemand mij verder kan helpen....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90834</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90834</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 20:43:39 +0000</pubDate>
