<title>Nederlands Transistorforum - Waar zit heel dun plaat metaal in ?</title>
<title>Waar zit heel dun plaat metaal in ? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hoi.</p>
<p>als het gaat om harde puntjes uit grammofoonplaten weg te halen..!!</p>
<p>heb ik ook gedaan...(versteende vliegenpoepjes...enz.)</p>
<p>eerst gedaan met schalpmes...(uit de hobbyspciaalzaak)</p>
<p>later naar de tandarts gegaan en gevraagd of ik van die toothpick tooltjes kan overnemen...</p>
<p>die zijn heel goed ,sterk en best scherp..</p>
<p>gaan perfekt..</p>
<p>m.v.g. maarten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91424</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91424</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 19:07:47 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>maarten1</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit klinkt uitermate logisch. Een diamant en zelfs een saffier is ook al vele malen harder dan een stukje metaal, maar past exact in de groef.</p>
<p>Als je avontuurlijk bent zou je het zelfs met een versleten naald of in geval van eem minigroove plaat met een microgroove naald kunnen doen; die komt dieper.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91413</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91413</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 00:09:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat lijkt me door zijn hardheid een goede manier om de plaat in 1 keer grijs te draaien....</p>
<p>Misschien helpt natreinigen, of houtlijm eroverheen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91412</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91412</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 00:06:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toen ik nog programma-technicus was deden we tikjes weghalen door de pick-up naald vlak voor de tik te zetten en dan de plaat over die tik heen scratchen. Je hoorde de tik steeds zachter worden en na een paar keer was hij meestal weg.<br />
Laat ons eens weten of dat bij jou ook werkt?</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91411</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91411</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 22:09:05 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dun en stevig. Het is om harde vuiltjes uit grammofoon plaat groeven te krijgen. Sommige tikjes zitten hardnekkig vast. En lang niet alle platen hebben dezelfde groefafmetingen. Koperfolie is te zacht maar philips had vroeger in<br />
zijn mechanismen gehard koper. En dat veerde echt sterk ook nog.<br />
</em></p>
Daar zie je weer eens wat ervan komt als je te weinig vertelt over wat je van plan bent</p>
<p>Dun latoenkoper is vlijmscherp en totaal ongeschikt voor het doel wat je nastreeft. Op mijn rolletje latoenkoper zit een dik label met een waarschuwing omdat het zo scherp is.</p>
<p>Ik raad je aan om een natte reiniging te proberen.</p>
<p>Zoek eens op 'knosti platenreiniger' en verder vele andere plaatsen op het web met recepten en dergelijke. Er zijn ook ultrasone platenwassers en nog veel meer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91408</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91408</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 20:06:52 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Martijn</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>wat dacht je van een voelermaat, daar zit in stapjes van 0.05mm stevig (roestvast)staal plaat in. Kost weinig: bij Temu 4 euro</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91406</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91406</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:52:39 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>gertjanrhe</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Platen repareren deed ik met een loep en een speld</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91405</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91405</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:44:24 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Jeroen Visser</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dus je wilt met een harde metalen borstel de platen schoon vegen?</p>
<p>De 78T schellak platen, zou nog kunnen.<br />
Hoewel ik deze gewoon reinig, met een fijne borstel.</p>
<p>Harde tik pak ik er uit met een microscoop.</p>
<p>Meeste tikken bestaan uit een kras in de plaat.<br />
Om dat er echt uit te peuteren moet je van hogere huizen komen en er voor gaan zitten.</p>
<p>Een tik waarbij de naald de groef verspringt pak ik de microscoop en peuter het tikje er uit.<br />
Blijft hoorbaar , maar naald blijft dan de groef wel weer volgen.</p>
Denk met standaard harde metalen borstels dat je meer schade toebrengt dan nodig is.<br />
Zoek gewoon tikje op.<br />
Microscoop heb je al voor iets van 30,- of zo.</p>
<p>Zie iets heb ik, Je kunt ook er af pakken als nodig is en met de hand zoeken.<br />
Ik heb er nog mooie lampjes bij. Bak licht is wel nodig,</p>
<p><img src="images/uploaded/2026012117323469710db289336.jpg" alt="[image]" width="260" height="390" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91403</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91403</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:33:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dun en stevig. Het is om harde vuiltjes uit grammofoon plaat groeven te krijgen. Sommige tikjes zitten hardnekkig vast. En lang niet alle platen hebben dezelfde groefafmetingen. Koperfolie is te zacht maar philips had vroeger in <br />
zijn mechanismen gehard koper. En dat veerde echt sterk ook nog.</p>
</blockquote><p>Wat voor vuiltjes zouden dat moeten zijn?<br />
Putjes gaat sowieso niet lukken denk ik. De groef van een 78 toeren plaat is tamelijk grof, maar bij de minogroove singles en LP''s lijkt het me tricky om daaraan te gaan peuteren met enig metaal. Als het gewoon vuiltjes zijn van bijv. vliegen, kun je ook proberen met warm water of niet agressieve schoonmaakvloeistof. De grammofoonplatenzaken  hadden er speciale geïmpregneerde borsteltjes en doeken voor, maar of dat nog bestaat?<br />
Staat er niets over op de site van de weergever?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91402</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91402</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:14:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat was een Berillium-koper legering.<br />
Word ook gebruikt voor &quot;vingerstok&quot; om kasten RF dicht te maken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91401</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91401</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:01:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dun en stevig. Het is om harde vuiltjes uit grammofoon plaat groeven te krijgen. Sommige tikjes zitten hardnekkig vast. En lang niet alle platen hebben dezelfde groefafmetingen. Koperfolie is te zacht maar philips had vroeger in <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91399</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91399</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 16:36:11 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>J. Kanters</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>TS reageert niet snel. Als hij ook laat  weten waarvoor het dienen moet en/of welke eigenschappen het nog meer moet hebben, komen er wellicht passende antwoorden.<br />
In de scheepsbouw is een staalplaat met een dikte van 10mm dun en nog niet echt stevig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91397</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91397</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 14:12:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>een scheermesje !</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91396</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91396</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:48:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier misschien? Kijk bij aluminium, koper en messing.<br />
Het dunste is 0,3mm<br />
<a href="https://www.dehobbyspecialist.nl/verbruiksmaterialen-profielen/plaatmateriaal">https://www.dehobbyspecialist.nl/verbruiksmaterialen-profielen/plaatmateriaal</a></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91394</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91394</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 09:27:32 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bouwmarkten verkopen ook tamelijk dun aluminium plaat. Wel redelijk groot. Ik meen 50 x 100 cm</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91393</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91393</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:17:39 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Leo Bolier</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De vraag is wat summier, maar conservenblik is dat niet bruikbaar?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91389</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91389</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 22:04:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb hier een rolletje liggen 0,1 mm. dik 20 cm. breed, ongeveer 90 cm. lang. 174 gr.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91386</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91386</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 21:13:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is Latoenkoper misschien een optie?<br />
Het is in allerlei diktes leverbaar, van 0,025 tot ca. 0,3mm.<br />
Misschien is het handig aan te geven wat je precies zoekt:<br />
soort materiaal, dikte, afmetingen, verwerkbaarheid.</p>
<p>Gerrit Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91384</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91384</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 20:39:21 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>G.J.Eshuis</dc:creator>
<title>Waar zit heel dun plaat metaal in ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ik zoek heel dun plaat metaal. Het gaat om dun en stevig. Misschien valt plastic dan af.<br />
Is misschien plaat koper nog dunner te hameren ? Elk idee is welkom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91375</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91375</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 19:19:06 +0000</pubDate>
