<title>Nederlands Transistorforum - controleren van waardes diodes en condensators</title>
<title>controleren van waardes diodes en condensators (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Heb de diodes doorgemeten en geven allemaal .468 aan wat goed lijkt. (is drempelspanning in mV)<br />
Maar als ik het fout heb, laat het me weten graag. </p>
<p>Nog even ter controle goed gekeken en die elco is inderdaad 50V en 22uf.<br />
Ik heb geen batterijen in huis maar zal in het weekend wel even zien of ik wat kan halen.</p>
<p>Ik zal ook dat stuke schakeling wat Goldline heefs aangegeven nakijken.</p>
<p>Bedankt zover.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91588</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91588</guid>
<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:58:09 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>FlyingDJ</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Meet de diodes eens door<br />
Kans dat 1 defect is  of 4 zwaardere inzetten dat het krap bemeten is<br />
22uf als filter cap of afvlak lijkt mij weinig <br />
Komt 2200 uf meer in de buurt<br />
Je kan ook batterijen in stoppen en kijken wat hij doet <br />
Is hij stil en gewoon muziek <br />
Dan zeker je voeding <br />
Denk diodes er van de boosdoener is met afvlak elco maar eerst de diode meten <br />
Succes<br />
Mvg René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91579</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91579</guid>
<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:46:36 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit stukje schakeling checken :<br />
<img src="images/uploaded/2026020510134369846d57f293b.jpg" alt="[image]" width="426" height="200" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91578</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91578</guid>
<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:13:51 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vertel eerst eens WAT voor apparaat het is.......................</p>
</blockquote><p>Deze:</p>
<p><img src="images/uploaded/20260205094635698466fbc5c69.jpg" alt="[image]" width="547" height="334" /></p>
<p>Hitachi TRK 3D82</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91577</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91577</guid>
<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:46:50 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>heb intussen het schema erbij gevonden en hier is het stukje van de voeding:</p>
<p><img src="images/uploaded/202602050936206984649495713.jpg" alt="[image]" width="1400" height="653" /></p>
<p>ik zal het hele schema inscannen. Dat kan hier wel in de schematheek denk ik. Heb de beheerder al een bericht gestuurd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91576</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91576</guid>
<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:41:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ja die kleine elco is apart op die plek</p>
<p>hier een foto van de hele print</p>
<p><img src="images/uploaded/202602050921496984612de8097.jpg" alt="[image]" width="1312" height="1123" /></p>
<p>die onderste connector gaat naar het batterijcompartiment.</p>
<p>dat andere kabeltje gaat naar de hoofd print waar die 2 2200uf elco's zitten.</p>
<p><img src="images/uploaded/20260204153810698367e2485b4.jpg" alt="[image]" width="435" height="709" /></p>
<p>ik zal nog eens verder kijken.</p>
<p>bedankt voor de tips zover</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91575</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91575</guid>
<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:24:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vertel eerst eens WAT voor apparaat het is.......................</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91574</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91574</guid>
<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:18:20 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Martina</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De diodes zijn eenvoudig te controleren, je hoeft ze niet eens los te maken. Als er een diode defect is krijg je een flinke brom.</p>
<p>De schijfcondensatoren gaan eigenlijk nooit stuk, lekker laten zitten. Wat de elco daar doet weet ik niet, maar het is zeer waarschijnlijk niet de bufferelco, de capaciteit is veel te klein gezien het vermogen van de diodes.</p>
<p>Ergens moet een flinke elco zitten, minimaal 1000u, maar waarschijnlijk groter. Als de diodes in orde zijn, controleer dan de buffer elco.</p>
<p>Ik verwacht zoiets:</p>
<p><img src="images/uploaded/202602041541126983689874aaa.jpg" alt="[image]" width="1041" height="574" /></p>
<p>Buffer elco is hier 2200u</p>
<p>Dit komt uit een schema van een soortgelijk apparaat.</p>
<p>Het toestel kan ook op batterijen of een voeding werken. Je kan proberen of er brom is als je dat doet. Er kan ook iets in de radio niet in orde zijn waardoor er veel meer stroom gaat lopen dan de voeding kan bijbenen. Maar meestal wordt er dan wel iets warm....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91570</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91570</guid>
<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:41:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>bedankt voor de info zover.</p>
<p>Helaas is er voor dit type geen service manual beschikbaar. Wel van andere modellen maar die schema's zijn allemaal anders.</p>
<p>Ik heb even verder gekeken en vanaf de trafo print gaan 2 draadjes naar de aan uit schakelaar. (linksonderin de foto)  Daarvanaf gaan er 3 draadjes naar onderstaand stukje waar die twee elco's staan. (Bovenaan de foto)</p>
<p><img src="images/uploaded/2026020415365069836792df214.jpg" alt="[image]" width="450" height="1022" /></p>
<p>Is dat een deel van de gestabiliseerde voeding? Dan kan daar het probleem ook zitten zeker?</p>
<p>2x 2200uf 16V<br />
1x 1000uf 10V<br />
2x 100uf 10V</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91569</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91569</guid>
<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:40:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eerst maar eens de elko vervangen van de voeding.<br />
Dioden zijn vrij universeel bijv. 1N5404<br />
keramische schijf condensatoren zijn hoger dan 24v denk in de orde van 250v<br />
heb je een link naar het schema ?<br />
mogelijk dat er nog een gestabiliseerde voeding schakeling achter zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91567</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91567</guid>
<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:19:17 +0000</pubDate>
<title>controleren van waardes diodes en condensators</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal,</p>
<p>Kan iemand mijn a.u.b. bevestigen dat de onderdelen in de foto deze zijn:</p>
<p>Diode: RL253 gelijkricht 2.5A / 200V<br />
Keramische condensator: 26 223z 0.022uf / 24V</p>
<p>De zwarte elco is een 50V 22uf. </p>
<p><img src="images/uploaded/20260204122152698339e0bb065.jpg" alt="[image]" width="975" height="1001" /></p>
<p>Er gaat hier iets fout en er komt een lelijke brom door deze schakeling.<br />
Iemand nog tips om dat beter te krijgen? (Hitachi TRK 3D82)</p>
<p>Alvast bedankt!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91562</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91562</guid>
<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 12:26:28 +0000</pubDate>
