<title>Nederlands Transistorforum - 66 jaar oude productiefout PE4801</title>
<title>66 jaar oude productiefout PE4801 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>@Onno-I <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" />   Die Ge-transistoren hadden een enorme temperatuur drift.</p>
Deze schakeling is daar niet zo gevoelig voor: hij kopieert de referentiespanning en de terugkoppeling zorgt voor stabiliteit.<br />
... maar er zit wel een NTC in om iets van verloop te compenseren.</p>
<blockquote><p>In mijn pm2404 zitten ook van die rare grijze plastic knoopjes om de draadboom bij elkaar te houden.<br />
In die tijd hadden ze ook met WAS ge-impregneerde nylon draad- veel beter daarvoor.</p>
Voor mijn eigen projecten heb ik een klos wasdraad om kabelbomen te knopen indien nodig. Geeft altijd weer een bevredigend resultaat.<br />
De kabelbomen in de PE4801 zijn wel netjes. Met grijs plastic draad bij elkaar geknoopt.<br />
In televisietoestellen van die tijd bonden ze de kabelbomen met plakband/leukoplast. Altijd vies en plakkerig en soms uitgedroogd.</p>
<blockquote><p>Een draadboom was te lang bij mij- hebben ze maar dubbel gevouwen.<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
...ook slordig. De foto die je dat zien: zijn de 220V en 12V kabelbomen gecombineerd? Dat zou niet zo netjes zijn.</p>
<blockquote><p>PS. Ik zou maar een snelle diode (anti //) over die TS1 zetten ter beveiliging.</p>
Goed idee. Standaard onderdeel van de schakeling van elke labvoeding. Ik heb nog wel een OA210, die past er beter bij maar is minder snel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91730</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91730</guid>
<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 12:18:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>@Onno-I <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" />   Die Ge-transistoren hadden een enorme temperatuur drift.</p>
<p>Bij Philips moest alles snel- want winst maken jongens.. Snel ontwerp maken. Snel in elkaar zetten.<br />
Tijd kost Geld! En dan krijg je rare dingen- zoals slordige montage fouten.</p>
<p>Dat is het verschil met HP, Tektronix. Daar werdt alles- tot in de puntjes uitgewerkt, voordat het op<br />
de markt verscheen. En Ja- daar betaalde je voor.</p>
In die tijd hadden ze ook met WAS ge-impregneerde nylon draad- veel beter daarvoor.<br />
<p>Groet, Ben@<br />
PS. Ik zou maar een snelle diode (anti //) over die TS1 zetten ter beveiliging.<br />
Bij mij sneuvelde zo'n TS1 door een speelgoed motortje (inductie spikes).</p>
<p><img src="images/uploaded/202602202320066998ec2631745.jpg" alt="[image]" width="594" height="262" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91722</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91722</guid>
<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 23:25:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je kijkt naar de verhouding tussen de ruis en de gelijkspanning, is een 85A2 een voortreffelijke spanningsreferentie, beter dan menig 21ste-eeuwse spanningsreferentie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91721</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91721</guid>
<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 20:45:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb nog een Saba stereo tunerversterker uit 1965,grotendeels met buizen maar met een varicap fm tuner,waarschijnlijk een van de allereerste met fm voorkeurtoetsen.<br />
Voor de stabilisatie van de afstemspanning zit er ook zo'n neon buisje in,blijkbaar kon de halfgeleidertechniek toen nog niet voor een betrouwbare referentiebron zorgen.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91720</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91720</guid>
<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 18:33:11 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<title>66 jaar oude productiefout PE4801</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb al een flink aantal jaren een Philips PE4801/00 labvoeding op de plank.<br />
Vandaag besloten die maar eens te controleren en eventuele fouten te verhelpen.</p>
<p>Een van de eerste regelbare voedingen met transistoren. Het is een vrij apart ontwerp: hij heeft germaniumtransistoren om de spanning te regelen maar als referentie is er een 85A2 neonstabilisator gebruikt. Met een eigen trafowikkeling, gelijkrichter en elco. De bedrading is omwoeld met een vezel (linnen?) die bekleed is met een plasticlaag. Ik ken dat soort draad van Duitse radio's, niet van Philips, die gebruikten al vroeg PVC.<br />
De trafo en de condensatoren zijn van 1960.</p>
<p>Zoals te verwachten deed hij het niet. Er kwam 2,1 V uit en hij reageerde niet op de regelknop. De metingen in de schakeling gaven wat gekke uitkomsten. Ik verdacht in eerste instantie de OC77 die als regelversterker wordt gebruikt. ...Dat is nog een best lastige transistor om te vervangen want germaniumtorren met een Vcbo van 60V zie je niet veel.<br />
Vervangen door een ASY77 hielp niet. Hij zat nu vast op 7 V.<br />
Nog een keer meten en het bleek dat een weerstand in het terugkoppelcircuit aan één kant geen contact maakte in de print.<br />
Slechte soldeerverbinding. Deze en nog een paar verdachte solderingen overgesoldeerd.</p>
<p>Wat ook opviel bij het meten was dat de collector van de ASZ18 serietransistor verbonden was met het chassis. Dat is onlogisch want de koelplaat is met plastic isolatoren gemonteerd. Ik vond dit heel gek: het is een slecht idee om de ongestabiliseerde -45V met chassis te verbinden. Kan niet kloppen, vanwege de isolatoren en omdat er een aparte &quot;aarde&quot; stekkerbus is.<br />
Wat blijkt: een van de drie schroeven waarmee de print vastzit is een lange schroef die aan de koelplaat zit. Die schroef was te lang en stak door de plaat heen en maakte contact met het chassis. Slordig mechanisch ontwerp of foutje van het magazijn (die maat hebben we niet, 3 mm langer is ook wel goed).<br />
De voeding moet hierdoor altijd een gevaar opgeleverd hebben voor schakelingen die met de randaarde verbonden waren. Misschien gaf hij daardoor ook meer brom of raar gedrag.</p>
<p>Na herstel doet hij het nu goed en veilig. Maandagochtendproduct gefixt na 66 jaar!</p>
<p>In de foto onder kun je de gloed van de 85A2 stabilisatorbuis mooi zien. (edit) Ondanks de aanwezigheid van die buis durfde ik hem niet op het Radioforum te zetten <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />.<br />
<img src="images/uploaded/20260220172428699898cc0eecc.jpg" alt="[image]" width="1024" height="1271" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91718</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91718</guid>
<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 17:26:04 +0000</pubDate>
