<title>Nederlands Transistorforum - Interne Hardisk niet toegankelijk na electrische ontlading</title>
<title>Interne Hardisk niet toegankelijk na electrische ontlading (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels heb ik toegang tot één van de twee HDDs via de methode, zoals Maurice die omschreven heeft. Tijdens het opstarten verschijnen er allemaal berichten op het scherm. Echter, als ik de diagnostische modus opstart krijg ik op elk commando, dat ik probeer : &quot;Diagnostic port locked&quot;. Op youtube zie ik een paart filmpjes staan hoe je dat kunt opheffen, moet ik maar 's goed op gaan studeren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92178</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92178</guid>
<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 19:41:20 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>BenM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>@Maurice- jij weet, wat ik niet weet. De-bricken gaat diep, leercurve!<br />
FTDI is echt ge-specialiseerd in rs232 chips (ontwerp, fabricage, compatibiliteit)- fabriekje in Schotland. TOP!<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Van ttl hoef je niet perse via rs232(+/-12V) naar pc. USB is ook serieel.<br />
Probleem met moderne pc's: geen rs232, geen com poorten meer. Is wel mouw aan te passen.</p>
<p>De ch341 heeft ook ttl in/uit. heb ze nooit geprobeerd! Misschien samen met HTerm, virtuele com poort- dat werkt.<br />
Zie plaatje. Heb even geroken aan alternatieven voor Hterm. Rterm ziet er ook leuk uit.<br />
<a href="https://www.realterm.i2cchip.com/old_versions__setup/">https://www.realterm.i2cchip.com/old_versions__setup/</a><br />
<a href="https://www.compuphase.com/software_termite.htm#_">https://www.compuphase.com/software_termite.htm#_</a></p>
<p>Pff- ga wat anders doen- doeii.. <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Groet, Ben@<br />
<img src="images/uploaded/2026031221202269b32e16381d9.jpg" alt="[image]" width="912" height="774" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92170</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 21:24:46 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vermoed dat je met de procedure van Maurice kunt bevestigen dat de interne werking nog goed is (hopelijk) maar je de interface er niet mee aan de praat krijgt.</p>
<p>Als er inderdaad TVS-achtige bescherming zit op de SATA-lijnen zouden dan miniscule 6-potige chipjes direct achter de aansluiting kunnen zijn. Zo wordt dat vaak bij USB en HDMI gedaan in elk geval.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92168</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92168</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:55:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even uitleg, ik heb een Dreambox met een mini USB ingang.<br />
(De oudere Dreamboxen hebben een ingang direct aan te sluiten op een compoort.)<br />
Probleem was dat een flash de boel overhoop gooide en er zo niet in te komen was.<br />
Mijn huidige PC heeft geen compoort dus moest ik een compoort maken met usb.<br />
Via en met behulp van dit programma kon ik er via de usb inkomen en herstellen.<br />
Dus ik bedoelde te schrijven dat je niet al die converter dingen nodig hebt.<br />
Via jou Hyperterminal en mijn usb programma is er in die harddisk te komen.<br />
Hoop dat dit zo duidelijk overkomt en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92167</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:55:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Begrijp ik even niet.<br />
Wat heb je daar aan als je geen snoer converter hebt van USB-RS232?<br />
Waar er daarbij een driver nodig is van dat snoertje en deze een compoort aan maakt reeds.</p>
<p>Converter snoer UB-RS232 geleverd met driver maakt al de compoort aan.<br />
Beste keuze hiervoor is een snoer met FTDI chip.<br />
Hierdoor compoort nummer onthouden wordt.</p>
<p>Dat voorkomt steeds instellen van programma;s omdat anders compoort nummer steeds veranderd<br />
bij insteken van steeds zelfde snoertje.</p>
<p>Gebruik sinds 2010 al snoeren USB-RS232 FTDI chips.<br />
Nodig die FTDI driver maar zit bij het snoertje</p>
<p>Zie ook foto in mijn vorige bijdrage, die witte RS232 stekker is de USB converter, in die witte stekker zit de FTDI chip.</p>
<p>Je bedoelde XP210x_VCP_Windows is specifiek voor ook zo'n converter USB-RS232</p>
<p>Maar goed, ik begrijp dat er een computer is met ware fysieke RS232 poort.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92164</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92164</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:27:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne pc's hebben vaak virtuele com poorten nodig- bij gebrek.<br />
Dus ja- een oude pc is handiger in dat aspect met ingebouwde com poorten en rs 232. En zo blijven we bezig.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92163</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92163</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:53:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wil je direct een Com poort simuleren naar Usb dan kun je XP210x_VCP_Windows installeren.<br />
Dit is te downloaden bij silabs.com<br />
Succes en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92162</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:24:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Direct van ttl-&gt;usb= geen rs232 niveau gedoe- maar meteen naar usb.<br />
De ch341 module die ik heb werkt perfect met W10 drivers. Zijn broertje ch340= doet ttl-&gt;usb.</p>
<p>Kan van alles zijn- van defecte halfgeleiders tot bios van slag, etc. Ook een mogelijkheid:<br />
<a href="https://akali27.medium.com/extracting-and-flashing-hdd-pcb-firmware-with-the-ch341a-programmer-2a02c56da48a">https://akali27.medium.com/extracting-and-flashing-hdd-pcb-firmware-with-the-ch341a-programmer-2a...</a></p>
<p>Vertaald:<br />
Na verloop van tijd kan de printplaat waarin deze chip is ondergebracht defect raken als gevolg van <strong>stroompieken</strong>, oververhitting, fysieke schade of verouderde componenten.</p>
<p>== Het vervangen van een beschadigde PCB door een identiek donorbord alleen <strong>zal niet werken</strong>,<br />
omdat de firmware op de ROM-chip uniek is voor elke schijf. ==<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Success met debricken! Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92161</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92161</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:06:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je, Onno. Ik heb nog een oude XP desktop met RS232 aansluiting, dus dat gaat lukken. Ik ben erg benieuwd. Ik heb nog een paar andere schijven liggen die ik ook 's op deze manier ga testen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92139</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92139</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:40:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de tip, Walter. Dat had ik indertijd ook gelezen en was één van de redenen dat ik een andere PCB had aangeschaft. Maar om zomaar die PCB te vervangen en de ROM over te zetten vond ik wel erg riskant zonder te weten waar het probleem zit. Met de procedure, die Maurice heeft beschreven, zal ik in staat zijn om te achterhalen waar het probleem zit verwacht ik</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92138</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92138</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:37:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>het is mogelijk dat door de hoge spanning er een transient-voltage-suppression ( TVS ) diode is kort gesloten. Hierdoor is het dan mogelijk dat de harddisk geen communicatie meer heeft naar de computer. Helaas zijn er meerdere uitvoeringen en type mogelijk, dus dat zou inhouden dat je deze door meten moet proberen te achterhalen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92137</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92137</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:59:43 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>WalterH</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als terminal programma werkt gratis Putty<br />
<a href="https://putty.org/index.html">https://putty.org/index.html</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92136</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92136</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:00:26 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb dit ook al eens gebruikt op een Seagate harddisk waarvan op een dag de controller zichzelf had opgehangen.<br />
Zie <a href="https://www.glowbug.nl/projects/M72.html">RS232 level converter to fix Seagate harddisk</a><br />
Destijds in 2010 had ik nog een laptop met RS-232 poort.<br />
Het was spannend maar mooi om te zien dat het monitorprogramma van de disk deed wat je zei.</p>
<p>Met een beetje geluk is de elektronica van je controller niet stuk maar is hij geglichted in een toestand waar hij niet meer uit komt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92135</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92135</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:56:35 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Onno-I</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben.<br />
Als echt dood is zie je dat ook in de Boot process van de HD.</p>
<p>Je zit echt op debug hardware te kijken.</p>
<p>Als tip probeer ook eerst even met een disk die nog wel werkt.<br />
Weet je zeker dat je opstelling werkt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92132</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92132</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:20:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben <br />
Ik zal vanavond ook HypT naar je zenden.</p>
<p>Niets betalen voor zo.n simpel oer oud progje.</p>
<p>Zijn ook andere terminals.<br />
RealTerm enz.</p>
<p>Stuur vanavond wel mee met de doc.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92130</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92130</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:15:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geen PL2303 proberen te gebruiken icm windows.<br />
Met Linux geen probleem.<br />
. &lt;----- punt uit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92127</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92127</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:04:10 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>@Maurice- Chapeau, daar hebben we wat aan-..<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> tenzij die H-Disks zo dood zijn als een pier.<br />
Dan.. toch maar printje verwisselen. Vindt maar ingewikkeld.</p>
<p>Die Hyperterminal softw. was(is) onderdeel van XP(gratis) de latere versies kosten geld:<br />
<a href="https://windowsreport.com/hyperterminal-windows-10-download/">https://windowsreport.com/hyperterminal-windows-10-download/</a></p>
<p>Zou zoiets ook werken: <a href="https://core-electronics.com.au/usb-to-ttl-uart-rs232-serial-converter-module-pl2303hx-au-local-shipping.html">https://core-electronics.com.au/usb-to-ttl-uart-rs232-serial-converter-module-pl2303hx-au-local-s...</a>  <br />
Je moet anders eerst van 'ttl naar serieel' en daarna- van 'serial(db9) naar USB'.<br />
Moderne laptops hebben geen rs232 poort meer. Modules genoeg te vinden. Zoek er een voor mijn scope.</p>
<p>Ben@<br />
<img src="images/uploaded/2026031111302069b1524c86934.png" alt="[image]" width="916" height="404" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92125</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92125</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:32:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor je aanbod, Cees! Ik heb 't printje gisteravond al besteld. Ik heb net ook nog een RS232 verlengkabel gevonden en één van m'n computers heeft zowaar een RS232 aansluiting, dus het zou moeten gaan lukken. Ik las dat ik eventueel ook een DB9 naar USB-A kabel zou moeten kunnen gebruiken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92123</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92123</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:49:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Ben, rs232 printje heb ik voor jou.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92122</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92122</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:14:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je, Maurice. Ik heb je een e-mail gestuurd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92120</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92120</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:41:42 +0000</pubDate>
