<title>Nederlands Transistorforum - Marconi port.radio</title>
<title>Marconi port.radio (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het gebruik van dit toestelletje kom je er achter dat ie toch echt met <br />
de 'franse slag' ontworpen en gemaakt is.<br />
Op de foto,welke in de eerste inzending geplaatst is,zie je duidelijk dat het<br />
trimmertje vlak bij de zijkant geplaatst is.En laat deze nou net voor het <br />
afregelen van de oscillator zijn.Ophet hoge gedeelte van de band merk je <br />
verloop van de frequentie als je afstemt.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
   --An3s--</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92173</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92173</guid>
<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:33:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Apart dat er ook daadwerkelijk Made in France op staat. En inderdaad opvallend dat er een silkscreen (opdruk) op de print staat. Japanse transistoren en een Japanse luidspreker suggereren dat de meeste bewerkingen toch elders moeten hebben plaatsgevonden want bij volledige productie in Frankrijk zouden er toch eerder lokale transistoren in gezeten hebben. Thomson had vanaf een zeker moment ook een fabriek in Singapore. Misschien heeft die er wat mee te maken gehad, en dan de laatste montage- of verpakkingshandelingen in Frankrijk.</p>
<p>Misschien een beetje zoals productie van Philips Leuven volgens de opdruk (tot ergens in de loop van de jaren '70) &quot;Made in Holland&quot; was.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92166</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92166</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:39:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dankje, mijn herinnering dat het (ook) iets met Thomson van doen had, klopt dus inderdaad.</p>
<blockquote><p>Du début des années 60 à la fin des années 80, plusieurs fabricants, notamment Thomson à Angers, fabriquent et vendent des appareils sous la marque Pathé Marconi® : téléviseurs, tourne disques, transistors.</p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92165</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:34:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Allen bedankt voor het reageren.<br />
Ben het niet gewend van apparaten uit Azië dat de component positie <br />
op de print is gedrukt zoals hier is gebeurd.<br />
En,zoals eerder gemeld,er staat made in France op de behuizing.<br />
Wat ook opvalt is het totale stroomverbruik in rust,n.l slechts 7 mA.<br />
  --An3s--</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92159</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92159</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:37:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Andries, het type is TN280.<br />
<a href="https://www.doctsf.com/pathe-marconi-tn-280/f27354/o=y">https://www.doctsf.com/pathe-marconi-tn-280/f27354/o=y</a><br />
Informatie over Pathé-Marconi vind je hier.<br />
<a href="https://www.doctsf.com/pathe-marconi/m864">https://www.doctsf.com/pathe-marconi/m864</a></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92144</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92144</guid>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:19:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is relatief niet erg oud.<br />
Si ipv Ge met trafoloze eindtrap.<br />
Schat eind jaren 70</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92143</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92143</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 23:11:21 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruudam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo te zien komt het radio'tje uit Oost-Azië, maar Pathé heeft inderdaad een fabriek in Frankrijk gehad. Mogelijk later opgegaan in Thomson.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92142</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92142</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 22:08:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook bij de monteur raken soms,onverklaabaar,dingen defekt.<br />
Radio stond mooi,afgestemd op een Lpam zender,te spelen en plotsklaps<br />
vervormd en zacht geluid.Na meting stond de volle spanning op de collector<br />
van een voorverst.transistor,welke na warmstoken met de bout steeds beter werd.<br />
De diode overgangen zat een meetbaar verschil in en na vervanging van de 2SC640<br />
speelt ie weer zoals 't hoort.Vreemd dat hier een HF transistor zat net zoals<br />
in de mxer en MF gebruikt is.Was zo te zien origineel!<br />
     --An3s--</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92141</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92141</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 18:46:42 +0000</pubDate>
<title>Marconi port.radio</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit radio'tje is made in France.<br />
Heeft Marconi hier een radiofabriek of gehad?<br />
Afm. 12 bij 7,5 cm en speelt goed door door de,<br />
in verhouding,grote l.s.p.voeding is 4 penlites.<br />
   --An3s--<br />
<img src="images/uploaded/2026031112431969b163672b2da.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><img src="images/uploaded/2026031112434269b1637e776a1.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92134</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92134</guid>
<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:43:53 +0000</pubDate>
