<title>Nederlands Transistorforum - Philips tapedeck tandwielperikelen (D6350&amp;D6450)</title>
<title>Philips tapedeck tandwielperikelen (D6350&amp;D6450) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na het vliegwiel te hebben losgehaald was snel duidelijk wat de oorzaak was, idd een veer die niet op de goede plek zat. Na deze te hebben teruggeplaatst werkt het deck weer naar behoren.</p>
<p>Volgende stap is om eens te testen of er een game kan worden ingeladen vanaf tape.</p>
<p>Voor de D6350 moet ik nog even verder zoeken naar het kleinere tandwiel met rechte tanden. Mocht iemand hier een scan v/h originele wieltje hebben graag. Dan kan ik proberen hem zelf in 3D na te tekenen!</p>
<p>Veer niet op positie:<br />
<img src="images/uploaded/2026041107405769d9fb093d358.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>Veer in de goede positie:<br />
<img src="images/uploaded/2026041107410469d9fb108a6d2.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92755</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92755</guid>
<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 07:41:36 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>pieter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zal wel veertje of palletje aan een verkeerde kant zitten.</p>
<p>Oorzaak heb je al gevonden.<br />
Gewoon goed kijken hoe werkt, cq zou moeten werken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92742</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92742</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:36:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe tandwielen zijn binnen en vanavond geplaatst evenals een set nieuwe snaren. De D6450 recorder spoelt perfect vooruit en achteruit. Alleen bij afspelen loop ik even vast.</p>
<p>Nadat ik de PLAY knop indruk gebeurt er niets. Zodra ik met ingedrukte play knop het transparante tandwiel achterop het loopwerk een zetje geef (in de richting v/d rode pijl op de foto) start de motor via de schakelaar in het rode kader. Het deck speelt daarna probleemloos af. Na STOP en PLAY is het weer dezelfde riedel.</p>
<p>Het lijk alsof er een trigger mist om bij indrukken van PLAY het tandwiel een eerste zetje te geven zodat de motor start. Wie heeft er een idee wat dit kan zijn? Dit deel v/h loopwerk is overigens niet uit elkaar geweest.</p>
<p>Ik heb een SM gevonden met het RU3 loopwerk. Echter staat het mechanische deel vrij summier beschreven. Heeft iemand misschien een uitgebreider SM?</p>
<p><img src="images/uploaded/2026040918423569d7f31be8c55.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><img src="images/uploaded/2026040918424669d7f32623a14.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92741</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92741</guid>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:44:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de tip Martina. <br />
Uiteindelijk heb ik een setje 3D files gevonden op onderstaande link. Een kennis van mij heeft een profi printer en ze worden daar geprint. Ik laat weten zodra ik ze binnen heb.</p>
<p><br />
<a href="https://www.nightfallcrew.com/12/10/2025/philips-nms-1515-d6450-gear-replacement/">https://www.nightfallcrew.com/12/10/2025/philips-nms-1515-d6450-gear-replacement/</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92399</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92399</guid>
<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 08:58:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probeer eens bij tapedeckforum.nl daar zitten de specialisten....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92397</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92397</guid>
<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 08:16:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Martina</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je ziet bij mij zijn schuine vervangen door rechte.</p>
<p>Is de moeite niet.<br />
Ja in detail met lawaai uiteraard.<br />
Is niet meer de super stille. maar goed , is nu weer niet zo dat HiFi is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92346</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92346</guid>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 22:20:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Pieter,</p>
<p>Het was deze ebay-verkoper: <a href="https://www.ebay.com/str/3dprintelectro">https://www.ebay.com/str/3dprintelectro</a></p>
<p>Ik heb die min of meer willekeurig gekozen; er zitten 2 of 3 Polen en een Fransman op Ebay die allemaal sterk gelijkende tandwielen verkopen. Ik weet niet of ze ze bij dezelfde fabrikant halen of ze allemaal zelf maken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92343</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92343</guid>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:49:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maarten,</p>
<p>Heb je misschien een link of meer info van deze Poolse leverancier? <br />
De reparatie is voor de 'fun' en eens wat te spelen met tape icm mijn Philips MSX. Het zal dus niet intensief gebruikt gaan worden.</p>
<p>Hoor graag van je.</p>
<p>Groeten Pieter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92327</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92327</guid>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:01:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Henk,</p>
<p>Het forum daar is nog een optie. Niet aan gedacht. Ik ga nog eens wat rondzoeken en mogelijk daar een post plaatsen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92326</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92326</guid>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:00:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice,</p>
<p>Zonde van dat vliegwiel! Dat soort dingen gebeuren inderdaad wel eens bij een reparatie.<br />
Gelukkig hoor je het niet!</p>
<p>Printen heb ik geprobeerd, maar zeker het tandwiel met schuine tanden is lastig te printen. De andere wieltjes heb ik eerder geprobeerd maar deze waren nogal lawaaiig in bedrijf (zeer stevige ratel).</p>
<p>Ik ga nog even op zoek. MIsschien is er iemand die één van deze decks eerder met succes heeft hersteld en een linkje heeft met passende tandwielen <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92325</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92325</guid>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 11:58:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een andere link is <a href="https://fixament.com">https://fixament.com</a> . Die heeft me een prima tandwielsetje geleverd voor een Philips DCC 600. Voor de aandrijving van de opwikkelhaspels.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92318</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92318</guid>
<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:14:42 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Paul</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb goede ervaring met grijze Poolse tandwieltjes. Laatst voor een RE-deck (DCC) een idler besteld en die van Ali pakte niet goed. De Poolse uit 2 delen (net als het origineel) loopt als een zonnetje.</p>
<p>Let wel, ik heb begrepen dat de soepele, rode versie ook wel goed past maar dat die in de loop van de tijd wat krimpt. De grijze zijn uit hard plastic en doen het waarschijnlijk tot in de lengte der dagen. Maken echter wel iets meer herrie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92312</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92312</guid>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 22:07:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Via MFBFreaks een setje besteld voor de D6350. Hier blijkt echter maar één v/d drie tandwielen te passen. Nr 510 en 511 uit het SM krijg ik niet passend. </p>
</blockquote><p>MFBFreaks hebben voor zover ik weet een eigen forum met een categorie bandrecorders en cassettedeks. Waarschijnlijk kan je beter daar je vragen stellen als je daar tandwielen hebt gekocht. Voordeel van daar bestellen is dat de kans redelijk is dat ze je helpen bij problemen.</p>
<p>Als je op de chinese goedkope sites koopt sta je alleen en neem je de gok en is de kans groot dat het (ook?) niet past. Zelfs als iemand passende tandwielen heeft gehad van zo'n site is dat ZEKER geen garantie dat je hetzelfde krijgt als je daar besteld.</p>
<p>Sommige cassetterecorders/decks van Philips hebben in de loop van de productie ook in het loopwerk wijzigingen gekregen, bijvoorbeeld van rechte naar schuine tanden op sommige tandwielen en dus zijn er niet zomaar overzichten te maken van welke loopwerken in welk deck gebruikt zijn. Je zult op zoek moeten gaan naar servicedocs en zelf e.e.a. dienen uit te zoeken. Of dat je tijd, moeite en geld waard is zal je zelf moeten uitmaken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92311</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92311</guid>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 22:05:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kennelijk is dan ooit een keer Tape-Deck lijst van de tandwieldjes foutief benoemd.</p>
<p>Zoals je manual laat zien , zou het gaan op loopwerk <strong>RT21</strong> zie pag 4 (of RT1 versie)</p>
<p>Kan zomaar ook zijn dat de bekende lijst van tandwieltjes dus niet horen bij jouw recorder.</p>
<p>Belangrijk is dan elkaar te helpen met vinden van juiste tandwiel set in relatie tot loopwerk.<br />
Anders zit volgende met zelfde verhaal.</p>
<p>Probeer uit te vinden welke recorders dit RT1 (of21) loopwerkje hebben.</p>
<p>Een volgende zit anders met zelfde problemen.</p>
<p>Had in okt vorig jaar iets gelijkwaardig met nwe tandwielen.<br />
<strong>N2234 met RM7C-Loopwerk.</strong></p>
<p>Op toonas net iets te strak.<br />
En laatste flinke tik op op de plek te krijgen schoot er iets naast de steun onder vliegwieltje<br />
en hub asje krom.</p>
<p>Gelukkig hoor je niet, maar flinke wiebel in vliegwiel</p>
<p>Of zelf aan de slag gaan kan ook.<br />
Tekenprogramma's zijn div gratis te vinden op internet.<br />
Dan zelf tandwieltje tekenen.<br />
3D print bestandje maken en een 3D printer vinden.</p>
<p>Ander idee is met laser technieken.<br />
Zie hier <a href="https://www.stereo2go.com/topic/index.php?content_oid=314012665014800924">Reproducing Philips gear, part no. 482240340117</a><br />
Is ook een idee.</p>
<p>N2234-tandwieltje iets te strak.<br />
<img src="images/uploaded/2026031621574669b87cdaf289c.jpg" alt="[image]" width="800" height="513" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92310</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92310</guid>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 21:57:48 +0000</pubDate>
<title>Philips tapedeck tandwielperikelen (D6350&amp;D6450)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Allemaal,</p>
<p>In navolging op mijn eerdere topic over de D6350 graag jullie advies over de tandwielen.</p>
<p>(Link naar service manual (pagina 12 voor exploded view):<br />
<a href="https://archive.org/details/manual_D6350_SM_PHILIPS_EN/page/n11/mode/2up)">https://archive.org/details/manual_D6350_SM_PHILIPS_EN/page/n11/mode/2up)</a></p>
<p>Omdat de opvolging vanuit MFBfreaks erg lang op zich laat wachten ben ik zelf aan de slag gegaan en diverse setjes via Ali laten overkomen. Ook hier hetzelfde issue.</p>
<p>Het as-gat in beide tandwielen is 0,5mm te klein. De tandwielen zelf zijn ook dikker dan de originele exemplaren. Dit is mechanisch niet goed te krijgen.</p>
<p>Op Ali staan enorm veel sets voor verschillende Philips loopwerken alleen niet degene die ik zoek. Weet iemand welke tapedecks dezelfde loopwerken gebruiken als de D6350 en D6450?</p>
<p><br />
In onderstaande link worden diverse modellen aangehaald maar ik durf niet te zeggen of deze hetzelfde loopwerk hebben.</p>
<p><a href="https://nl.aliexpress.com/item/1005002051698325.html?gatewayAdapt=glo2nld">https://nl.aliexpress.com/item/1005002051698325.html?gatewayAdapt=glo2nld</a></p>
<p>Link naar eerder topic over de D6350:<br />
<a href="https://transistorforum.nl/forum/index.php?id=91557">https://transistorforum.nl/forum/index.php?id=91557</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92306</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=92306</guid>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 20:01:29 +0000</pubDate>
