<title>Nederlands Transistorforum - Hoe oude TL lampen vervangen door LED lampen?</title>
<title>Hoe oude TL lampen vervangen door LED lampen? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de bijgeleverde starter dummy zit een doorverbinding.<br />
De nieuwe buis heeft aan één kant de voeding en de andere kant is doorverbonden.<br />
Door de dummy starter te plaatsen komt de spanning netjes op één kant terecht, hoe men de buis ook plaatst.<br />
Het voorschakelapparaat kan blijven zitten. Her stroomverbruik is zo laag dat er nauwelijks spanningsval optreedt.</p>
<p>Er zijn ook buizen waarbij beide einden zijn doorverbonden en de voeding aan beide kanten zit. Bij die buizen zit geen dummy en moet je de starter weglaten.</p>
<p>Het voordeel van beide methoden is dat je er desnoods weer een normale t.l. buis in kan plaatsen.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93217</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93217</guid>
<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:57:45 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad zoals Kris omschrijft. Heb ik pas ook gedaan.</p>
<p>In de nieuwe ''starters'' zit veelal een bewegingsmelder dus als er in de omgeving van de lamp geen beweging is gaat de lamp op den duur automatisch uit. Als dat niet gewenst is kijk dan even op de verpakkig, staat wel aangegeven.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93214</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93214</guid>
<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:19:21 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>als het vervangers zijn voor de klassieke TL buis, dan moet je niets veranderen. (ballast blijft in het circuit).  dus enkel nieuw LED buizen + de vervangende &quot;starters&quot;.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93213</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93213</guid>
<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:07:14 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<title>Hoe oude TL lampen vervangen door LED lampen?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De LED buislampen worden geleverd met (dummy) starters.<br />
Er zit een ballast (conventioneel) in, type Philips BTA36W 230V B2.<br />
Is dit gewoon de oude starters vervangen door de bijgeleverde starters en de 2 witte draden naar de ballast losmaken en doorverbinden? Of moet er meer gebeuren?</p>
<p><img src="images/uploaded/2026050709410969fc5e3501c3c.jpg" alt="[image]" width="850" height="238" /></p>
<p>Alvast bedankt, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93212</guid>
<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:48:33 +0000</pubDate>
<category>Energie en domotica</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
