Voedingsspanning Philips Odyssey 2001 (Toestel of techniek)
door Laurens , Zaandam, 27-07-2009, 19:17 (5387 dagen geleden)
Waarmee moet ik mijn zeer oude spelcomputer van Philips (ook bekend onder de naam magnavox) voeden?
Op een ander forum kreeg ik als antwoord dat ik 'm met koekjes moest voeden, en dat leek even te werken:
Maar het scherm bleef leeg. Ik denk dat hij liever elektronen heeft, maar welke spanning en stroom heeft ie dan het liefst?
Voedingsspanning Philips Odyssey 2001 - 12v
door Laurens , Zaandam, 27-07-2009, 19:43 (5387 dagen geleden) @ Laurens
op een ander forum al een antwoord gekregen: 12v. En daar draait ie prima op. Ook op lagere spanningen geprobeerd, maar hij begint pas te werken op 11,7v.
Nu de potmeters nog vervangen, want die kraken en dat zorgt ervoor dat je nauwelijks kan spelen
door Piet Blaas , Arnhem, 27-07-2009, 22:57 (5387 dagen geleden) @ Laurens
Ah, het koekie monster!
Leuk gedaan!
Piet.
door doktordirk , Noordbeemster, 28-07-2009, 16:55 (5386 dagen geleden) @ Laurens
Volgens Philips is 12 volt aan de lage kant, het moet 24 volt
gelijkspanning zijn.
De afvlakelco is als het goed is in het apparaat aanwezig.
Groeten Dirk.
door Paul Brouwer , Haarlem, 28-07-2009, 23:48 (5386 dagen geleden) @ doktordirk
Hallo Dirk,
Dit lijkt mij ook logischer. Een simpele laptop werkt al op minimaal 15 tot 16V.
Paul
door Laurens , Zaandam, 29-07-2009, 10:03 (5385 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Maar dit is geen laptop
Ik zag toevallig ergens 15v staan op de printplaat dus wellicht hoort er inderdaad een hogere spanning op.
door Willem.H.N. , Enschede, 29-07-2009, 13:27 (5385 dagen geleden) @ Laurens
Zo te zien zit er een spannings stabilisator in van 15 volt, dan moet zeker met 20 tot 24 volt dc gevoed worden anders werkt de stabilisator niet .
m.v.g. willem.
door Matthias Meijer , Dordrecht, 29-07-2009, 16:07 (5385 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Inderdaad. Het is niet helemaal duidelijk leesbaar, maar tussen A en B bij BU1 staat toch echt iets van 24V geschreven.
Matthias
Schema Philips Odyssey 2001
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 29-07-2009, 20:08 (5385 dagen geleden) @ Laurens
Het schema en overige informatie is aan de schematheek toegevoegd.
Met dank aan Dirk
Forumbeheer
door maarten van dijk , 01-08-2009, 19:09 (5382 dagen geleden) @ Forumbeheer
wees voorzichtig met de video processor; gaat heel gauw stuk en is echt nergens meer te koop!
groet, maarten van dijk.
