Ekco PT378 (Toestel of techniek)
door Rudy, 06-08-2009, 13:16 (5397 dagen geleden)
Hallo
Ik heb een Ekco pt378 uit 1961 en het speelt voortreffelijk!
Echter is er een klein probleem, als het volume praktisch op 0 staat komt er nog steeds een geblaas uit de luidspreker (niet te horen bij hoger volume).
Waar moet ik de reden hiervoor gaan zoeken?
Alvast bedankt voor de hulp
Ekco PT378
door ruud, 06-08-2009, 16:02 (5397 dagen geleden) @ Rudy
Wat is geblaas, gewoon ruis?
Die oude dingetjes ruisen nogal/
Ekco PT378
door Rudy, 06-08-2009, 20:48 (5397 dagen geleden) @ ruud
Gewijzigd door Rudy, 06-08-2009, 20:50
Hallo Ruud
Ja, dat is het, ruis! Zelf bij 0 volume!
Gaat het om een weerstand of iets anders (ik ben niet bekend met transistoren!)
Ik heb nog andere transistor radios uit eenzelfde periode en die hebben dat niet!
Ekco PT378
door Rudy, 06-08-2009, 21:21 (5397 dagen geleden) @ Rudy
Bedankt Paul voor het schema
Ekco PT378
door Willem.H.N. , Enschede, 07-08-2009, 07:39 (5396 dagen geleden) @ Rudy
RUIS,komt meestal van een transistor.
Zelfs achter de volume regelaar ruis moet je dan ook zoeken in de voortrap en eindversterker.
grt. willem.
Ekco PT378
door Rudy, 07-08-2009, 08:27 (5396 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Dank je Willem
Nu weet ik al iets meer
Ekco PT378
door Paul Brouwer , Haarlem, 07-08-2009, 09:36 (5396 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Willem,
Een pasklaar antwoord had ik hier ook niet op, maar mijn eerste verdenkingen gingen uit naar VT4 (NKT254).
Ook de elco's C23 (8uF) en C24 (100uF) zou ik in deze nakijken.
Jouw reactie bevestigt mijn eerste verdenking(en).
Groet,
Paul
Ekco PT378
door Willem.H.N. , Enschede, 07-08-2009, 13:54 (5396 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Paul, die ruis ervaring heb ik van de Akai recorders , ruis was altijd de oorzaak van een transistor en dan meestal bij de ingangs trappen.
In het geval van de Ekco zou ik metteen de tor achter de volume potmeter verdenken.
grt. willem.
Ekco PT378
door Maurice , Dordrecht, 08-08-2009, 08:52 (5395 dagen geleden) @ Rudy
Probeer vanaf de volume potmeter telkens de vervolg trappen te vinden.
Deze worden gekoppeld met condenstoren.
Haal je even die condensator los en luister naar de ruis.
Zo bepaal je vlot in welke trap de ruis zit.
Dan wel werken van volume naar eindtrap.
Ekco PT378
door Rudy, 08-08-2009, 08:55 (5395 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice
Dat ga ik vandaag eens proberen
Bedankt voor de tips!
Ekco PT378
door Rudy, 08-08-2009, 21:08 (5395 dagen geleden) @ Rudy
Hallo
Bij verder nazicht heb ik niet onmiddellijk iets verkeerds gevonden tenzij de C23 met een waarde van 5mf in plaats van 8mf (volgens schema), ik heb het zo gelaten want bezit voorlopig geen van 8mf
Kan dit de reden zijn?
Ekco PT378
door Paul Brouwer , Haarlem, 08-08-2009, 21:44 (5395 dagen geleden) @ Rudy
Hallo Rudy,
5uF of 8uF zal met elco's het grote verschil niet zijn. Die 5uF elco moet natuurlijk wel goed zijn.
Groet,
Paul
Ekco PT378
door Maurice , Dordrecht, 11-08-2009, 00:36 (5392 dagen geleden) @ Rudy
Nee daar gaat niets van ruisen.
Maar wat wil je verkeerd vinden?
Als je steeds trappen afschakeld houd je uiteindelijk enkel de eindtrap over.
Als ook die ruist zit het in je eindtrap.
Bedenk dat bv weerstanden echt goed kunnen ruisen zeker als het hoog ohmige zijn en in de voortrap zitten.
Dan transistors kunnen stevig ruisen.
