Alpine, cassette decks.... (Toestel of techniek)
door robbie ⌂ @, Blaricum, 06-08-2009, 14:00 (5397 dagen geleden)
Gewijzigd door robbie, 06-08-2009, 14:30
Ik weet niet of ik hierover ook een vraag mag stellen....
Ik heb 2 Alpine deckjes, AL55 en AL61.
Beide hebben het zelfde probleem.....
Ze wissen niet!
Afspelen gaat perfect en is van een goede kwaliteit.
Bij opname op de AL61, deze heeft 3 koppen, hoor ik de vorige opname er gewoon doorheen en wordt de nieuw opname heel vervormd weeggegeven.
Wis koppen zijn schoon en goed!
Op de aansluitingen van de wiskoppen meet ik , bij inschakeling van de opnamefunctie, wel een spanningsverschil.
Jammer genoeg heb ik geen scoop tot mijn beschikking, om beter te meten.
Heb wel het schema van de AL55, niet van de AL61
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken?
Is dit een bekend "euvel" van de Alpines?:||:
graag reactie,
groet,
rob
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 06-08-2009, 14:55 (5397 dagen geleden) @ robbie
Hallo Rob,
Deze vraag is toegestaan hoor.
Bij mijn beste weten betreft het transistortoestellen.
Forumbeheer
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-08-2009, 15:42 (5397 dagen geleden) @ robbie
Lijkt er dus op dat de Oscillaor voor de wiskoppen niet functioneerd of niet geschakeld wordt.
Bekijk eerst eens goed de opname schakelaar.
Maar eens reinigen.
Dan de wiskop draden volgen en proberen uit te komen op de oscillator.
Bekijk schema's van andere deck's om er achter te komen hoe dat meestal is opgebouwd.
Is allemaal veel van het zelfde namelijk.
door soundman2 @, Wouw, 06-08-2009, 18:42 (5397 dagen geleden) @ Maurice
Maar eens reinigen.
Een ding is zeker, de opnames worden niet gewist, omdat de HF wisspanning niet op de wiskop aankomt of veel te klein is en de nieuwe opname is om dezelfde reden vervormd, omdat de HF voormagnetisatie niet werkt en die komt van dezelfde oscillator. Jammer dat je geen scope hebt, want dan kun je in een oogopslag zien of de wisoscillator wel of niet werkt en waar eventueel het signaal bijft steken.
De wisoscillator is meestal een LC kring. Soms wordt L ingevuld door de wiskop. Als je de oscillator gevonden hebt, kun je met een gewone voltmeter wel meten of die schakeling voedingsspanning krijgt in de opnamestand. De oscillator wordt in vrijwel alle gevallen uitgeschakeld door het wegnemen van de voedingsspanning.
Verder geef ik zonder schema's geen aanwijzingen, dat zoualleen maar leiden tot het onnodig vervangen van onderdelen die niet defect zijn.
Henk Roovers
door robbie ⌂ @, Blaricum, 07-08-2009, 13:01 (5396 dagen geleden) @ soundman2
Henk,
Hallo!
Dank voor je tips en uitleg.....:||:
Het lijkt er inderdaad op de , toevallig bij beide decks, er geen occilatorspanning is.
Ook een beetje "dom" van de verkoper van één van de decks welke beweerde dat het deck perfect werkte!:ng
(de ander was defect, dat was wel bekend)
Ik weet natuurlijk waar de wiskop aangesloten is op de printplaat, maar die zit zo lekker vol gebouwd dat ik niet zomaar ga "prikken".
Ik moet er eerst eens achter komen waar de spanning opgebouwd wordt.....
groet,
rob
