N1700 perikelen (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-09-2013, 10:21 (3863 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 29-09-2013, 10:23
Vorige week wilde ik weer wat VCR banden bekijken.
De 1502 die werkt en banden bekijken geen punt.
De vermaande gerepareerde N1702 gaf wat meer problemen.
Ondanks de plakker "nieuwe snaren" bleek inmiddels de zaak alweer geroofd te zijn.
Had ze kennelijk nodig bij een vorige reparatie ronde enige jaren geleden met die 1700's.
Enfin snaar op gesnort en maar beroert beeld.
Vraag is dan als volgt.
Banden - goed?
Videokop goed?
Drukrol goed?
elektronica goed?
snaren wel goed?
enz.
Banden 1700 en 1500 lekker door elkaar en na wat zoeken een tape gevonden met de melding 1700. Dat is een start.
Hoewel een 1500 kun je wel aan het trage geluid ook horen in een 1700.
Maar de vraag is die band nog speelbaar of naar de knoppen.
Begon dus met de 1702.
Sloeg telkens af na inreigen.
Bleek videokop maar traag of niet te draaien, tja dan slaat de recorder af als veiligheid.
Eerst oprol spanning meten, deze moet 150mV zijn dan is de trekkracht goed.
Kon regelen wat ik wilde maar de 150mV werd niet gehaald.
Motortje gewisseld - haalde niet uit.
Bleek snaartje toch iets te los te zitten - opgelost.
Videokopmotor moet op 12V staan - stond op 25V en dat zou toch ruimschoots voldoende moeten zijn om de kop ieder geval te laten spinnen als een idioot, maar de kop stond stil bij ingeregenband, dus sloeg telkens de recorder af als veiligheid.
Zonder band draaide de kop prima.
Goed veiligheid afslag overbrugt zodat de recorder aanblijft staan, kan er tenminste gemeten worden.
Een andere motor aangesloten en die kracht was ruim voldoende leek mij.
Motoren omgewisseld, geen effect.
En typische de motor stond toch ook stil dus snaar vermeend goed strak..
Modules uitgewisseld gaf geen soelaas.
Uiteindelijk er een iest te krappe snaar opgelegd en warempel rond de 12V op de
videokopmotor en met tape in eindelijk draaien de handel.
Vervolgens hoofdstuk videokoppen en banden.
Immers beeld was niet om aan te zien, zwart met strepen.
Andere videokop gemonteerd -idem.
Dan zal er meer aan de hand zijn, vond het wel genoeg zo, volgende.
Een Aristona 1702.
Snaren overgezet, boeltje gereinigd, aandrukrol opgeruwd daar deze glom als een spiegel.
BAnd er in Flop spelen.
Kijk daar hebben we wat aan.
Band = goed, Kop = goed,recorder speelt.
Vervolgens deze recorder maar eens de videokoppen uitgetest.
Ik wist dat ik N1500 en 1700 koppen had maar welke is welke.
Dat is nu uit te testen.
Niet alle koppen hebben het artikelnr op de kop staan.
Bij testen bleek de 1700 een stempel 17 op de onderzijde te hebben en die wel
de code hebben is het 620 op het eind.
Goed de nodige Videokoppen bleken ook echt defect te zijn.
Gebroken kopjes cq simpel versleten.
Ook na nodige grondig reinigen werden 2 1700 koppen als goed bestempeld.
Nu terug naar de Philips N1702. Immers wat is daar dan loos mee.
Wordt toch echt tijd de manualmap er bij te pakken.
Goede kop er in, goede tape en meten maar.
Voornamelijk was nu het probleem stabiliteit afspelen beeld.
Telkens sloeg hij van tracking af cq als dat stabiel was, was er een stoorband in beeld alsof de tracking niet goed stond.
Na afregeling van U230 en U237 de rimpelspanningen bleef beeld nu goed.
Opname gemaakt en ook dat werkt.
Nu zaak de kast verder te reinigen, kanaalkiezerschakelaars, teller vervangen ivm afgebroken knopje en nog van dat soort kleine zaken.
Tevens nu ook een video-uit op maken zodat direct op een scart kan worden gekeken en evt wat tapes goed overgenomen kan worden.
Eens kijken of ik nog een echte Philips N1700 in orde ga maken.
Immers de set moet wel kompleet worden.
N1500 (nog te repareren) 1501 zou moeten werken, 1502 werkt, N1702 werkt nu ook.
Ach ja blijft leuk en is weer even anders dan de buizen spullen.
Stapeltje VCR banden.
Zou verwachte VC45 = 1500 maar zijn 1700 opgenomen.
Een LVC150 (Zou 1700 moeten zijn ) blijkt dan weer ook 1500 opgenomen te zijn.
De serie N170X schroot
De werkende Aristona N1702
De lastige Philips N1702
Verzameling N1700 Videokoppen na de test.
N1700 perikelen
door snameroc @, Etten Leur, 29-09-2013, 16:14 (3863 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb nog een 1502 en een 1702 welke 18 jaar geleden werkend weggezet zijn met een aantal banden. Als ik me ooit nog eens verveel haal ik ze een keer tevoorschijn. Het zal wel de nodige tijd kosten om de boel aan de gang te krijgen als dat al lukt.
Er zijn nog best veel van die apparaten in omloop als je dat zo leest.
N1700 perikelen
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 29-09-2013, 17:58 (3862 dagen geleden) @ snameroc
De N1700/N1702 is een massa product geweest.
In de afgelopen jaren tientallen N1500-N1702 video's gekregen en weer weggegeven. Na vele jaren komen deze video's nog steeds boven water.
Zal wellicht nooit een collecters item worden.
Wel leuke video's om mee te rommelen, ook een composite video en een Y/C uitgang ingebouwd in een N1700, veel betere beeldkwaliteit hieruit.
Groet, Marcel van Grinsven
N1700 perikelen
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-09-2013, 16:49 (3862 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Alles wat snaren heeft en banden is niet zo geliefd,
Bandrecorders, video's alle soorten en maten, cassetterecorders.
Geklooi met plakkende banden, gekreukelde, niet spoelende recorders door snaar en wieltjes problemen.
Kritische afstellingen.
Problemen met spoelen wat al die soorten recorders met meer of mindere mate hebben.
Versleten banden die veel rommel afgeven en je dus blijft poetsen.
Maar maakt het des te leuker de boel aan de gang te krijgen.
Hoewel soms, ook bij mij, de ergernis hoog is.
Vandaar dat ik af en toe de videorecorders weer eens oppak.
Gisteravond met plezier een oude 1700 tape opgezet, zowaar probleemloos de tape helemaal afgespeeld.
Dan wel het vliegwielsnaartje is niet helemaal goed dus af en toe nog een klein ruisstreepje in beeld door de wat oneffe toonasloop.
Mag de pret niet drukken.
Met de N1502 laatst overgenomen en op Youtube gezet.
Philips Concureren en Innoveren okt 1981
