Regelbare voeding niet gescheiden 5 A (Aangeboden)
door hdegreeuw , Andijk, 26-10-2009, 18:25 (5295 dagen geleden)
Gewijzigd door hdegreeuw, 26-10-2009, 18:29
Als ik het zo zie is hij instelbaar op 0,1, 1 en 5 Ampere
Vandaar die relais er in.
25 euro
Excl verzendkosten
door Paul Brouwer , Haarlem, 26-10-2009, 23:46 (5295 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel,
Als deze voeding op 12 december mee kan naar Driebergen, ben ik er wel in geïnteresseerd.
Groet,
Paul
door hdegreeuw , Andijk, 27-10-2009, 08:51 (5294 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hallo Paul,
Nee ik ga niet naar Driebergen.
Maar alles wat ik de laatste tijd aanbied moet ik verkopen voor een ander.
Daarom is het ook dat ik de radio's en pickup's en bandrecorders aanbied als ongetest.
Hessel
door Paul Brouwer , Haarlem, 27-10-2009, 15:28 (5294 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel,
Dan houdt het op.
Groet,
Paul
Regelbare voeding niet gescheiden 5 A is verkocht
door hdegreeuw , Andijk, 05-11-2009, 11:02 (5285 dagen geleden) @ hdegreeuw
door Paul Brouwer , Haarlem, 08-11-2009, 00:52 (5282 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel,
De variac zelf werkt wel, zij het tussen 25V en 230V. Het ampere-deel werkt in z'n geheel niet.
Best wel jammer. Een scheidingstrafo om ervoor te zetten heb ik wel.
Groet,
Paul
door Matthias Meijer , Dordrecht, 08-11-2009, 18:33 (5282 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hallo Paul,
Is de variac misschien anders aan te sluiten?
Ik weet van de Philips exemplaren dat die vaak aan het begin en eind van de wikkeling nog een paar extra aftakkingen hebben zitten, wat kan zorgen voor een vreemd effect als je niet weet hoe het precies aangesloten zit, en je denkt dat het goed is.
Er staat ergens in de tips en truuks van het NFOR een scan uit een Philips pocketboekje hoe je een bepaalde Philips variac allemaal kunt aansluiten. Misschien dat dat wat helpt.
Matthias
door Paul Brouwer , Haarlem, 09-11-2009, 00:40 (5281 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hallo Matthias,
Op de variac zelf zitten 4 aansluitingen. zie foto.
Het rode en groene plugje leiden naar de het aangebrachte stopcontact aan de zijkant
en levert dezelfde spanning als de rode en zwarte uitgang aan de voorzijde.
Het zou zomaar kunnen dat die amperemeter alleen maar een uitslag geeft bij belasting
van de uitgang aan de voorzijde. Dat heb ik nog niet getest.
Op zich ben ik al heel blij met de variac op zich en ga de rest bij tijd en gelegenheid eens
op m'n gemak uitzoeken.
In elk geval dank voor de tip. Ik zal de Tips & tricks van het NFOR er nog eens op nazien.
Paul
