Led blijft branden (Toestel of techniek)
door Krijne, 11-11-2009, 11:19 (5300 dagen geleden)
Bij mijn Revox B77 blijft contstant een led van de VU meter branden.
Werkt verder prima.
Wie heeft er een idee?
Led blijft branden
door soundman2 @, Wouw, 11-11-2009, 14:51 (5300 dagen geleden) @ Krijne
Werkt verder prima.
Het is niet de site die ik eigenlijk bedoel, maar er staat wel een manual en schama van de B77 op.
http://www.audioschematics.com/revox.html
Henk Roovers
Led blijft branden
door Ed van der Weele † @, Zeist, 11-11-2009, 16:07 (5300 dagen geleden) @ soundman2
Info over Revox http://www.schori.info/
Documentatie http://www.revox.name/
Led blijft branden
door soundman2 @, Wouw, 11-11-2009, 22:11 (5299 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
schori bedoelde ik, kon maar niet op de naam komen.
Henk Roovers
Led blijft branden
door Ed van der Weele † @, Zeist, 11-11-2009, 22:36 (5299 dagen geleden) @ soundman2
Het is dat ik de link naar schori ooit onder de naam Revox in mijn favorieten heb opgeslagen, anders had ik het ook niet zo snel gevonden.
Led blijft branden
door Krijne, 12-11-2009, 11:29 (5299 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Heren bedankt voor uw moeite,
Duits kan ik lezen....alleen schemaas
Led blijft branden
door soundman2 @, Wouw, 12-11-2009, 13:24 (5299 dagen geleden) @ Krijne
Das een ander probleem.
Adviezen geven via dit medium heeft altijd een vrij hoog "ik denk dat..." gehalte. Laat eens weten of de recorder alles doet wat er van verwacht mag worden, dan wil ik best in de doc kijken of er een rede is aan te geven, waarom de led's aanblijven.
Ik moet wel even de doc downloaden. Wat was de beste site/ www. schori.info of de site die ik opgaf.
Ik hoor het wel.
mvg Henk Roovers
Led blijft branden
door Laurens @, Zaandam, 12-11-2009, 17:31 (5299 dagen geleden) @ Krijne
Hoi,
probeer het eens op www.analogaudio.nl
Dat is een forum speciaal voor bandrecorders. Er zitten een boel mensen die ook een Revox hebben.
Led blijft branden aanvulling
door soundman2 @, Wouw, 12-11-2009, 21:14 (5299 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb het schema eens bekeken .
Ik ga er van uit dat je de peakleds in de meetinstrumenten bedoelt
Zowel de VU meters als de peakled worden aangestuurd vanaf het monitorprintje.
Als de VUmeters correct werken, zou je eens kunnen meten rond IC3 op dat bordje. Dat is een dubbele op-amp en elke helft stuurt een peakled aan.
Je zegt dat je geen schema´s kunt lezen, dan vrees ik het ergste. Ik vermoed dat je dan ook geen verstand hebt van schakelingen etc. Zomaar op de gok wat vervangen is er bij een ingewikkeld apparaat als deze recorder niet bij. Ik wil niemand ontmoedigen, maar ik schat de kans dat jij de fout er zelf uithaalt (door meten en concluderen) vrijwel nihil.
Als je twee van die recorders hebt, zou je de boardjes onderling kunnen uitwisselen.
Als er dan gerepareerd is moet er ook weer opnieuw afgeregeld worden, Al met al dus een werkje voor een electronicus.
Helaas, het is niet anders.
Henk Roovers
