Zoek schema van PE1510 voedinkje (Gezocht)
door henkk, 01-12-2009, 16:48 (5260 dagen geleden)
Deze was toch niet zo kortsluitvast als je wel zou denken
door Evert de Keijzer , Zutphen, 01-12-2009, 22:02 (5260 dagen geleden) @ henkk
1512 is te downloaden en is volgens mij schematisch dezelfde uitvoering
wat nog wel eens stuk wil gaan is de parr diode over de uitgang
meet eerst maar op de uitgang of je sluiting meet
Vriendelijke groet,
Evert de Keijzer
door henkk, 01-12-2009, 22:52 (5260 dagen geleden) @ Evert de Keijzer
dag Evert,
de PE1512 heb ik ook,deze ziet er hetzelfde uit maar zit totaal anders in elkaar,
deze heeft een thyristor voorregeling.
Bij de PE1510 was een van de ASZ15's doorgeslagen maar bij gebrek aan deze
germanium krachtpatser had ik er een silicium tor in gezet maar nu werkt de
spanningsregeling wel weer maar het voedinkje geeft hoogstens 50 mA dan stort
de spanning in,de stroombegrenzing doet niets.
Ik kan nog van iemand een ASZ15 krijgen,misschien werkt het daarmee wel omdat deze
een lagere basis-emitter spanning heeft,dus dat wacht ik nog wel even af,dan meld
ik dat hier weer.
Henk
door soundman2 , Wouw, 02-12-2009, 10:08 (5260 dagen geleden) @ henkk
Gewijzigd door soundman2, 02-12-2009, 10:11
dag Evert,
ik dat hier weer.Groeten,
Henk
Je jan eventueel een wat gangbaarder AD133 gebruiken, dat is ook GE in een TO3 behuizing. Helaas zijn er ook fake exemplaren en dat is omgestempelde Si. Even opletten dus.
Als je niets kunt vinden, heb ik volgens mij nog wel ASZ16 liggen uit de sloop. Volgens mij heeft die wel een lagere Vceo als de ASZ15.
Ik lees wel mee
Henk Roovers
door kris , Gent, België, 02-12-2009, 13:19 (5260 dagen geleden) @ soundman2
een AD149 kan de taak ook wel aan (desnoods twee in parrallel) en is vrij eenvoudig te vinden.
door kris , Gent, België, 02-12-2009, 13:20 (5260 dagen geleden) @ soundman2
een AD149 kam de taak ook wel aan, en is eenvoudig te vinden
door doktordirk , Noordbeemster, 02-12-2009, 19:42 (5259 dagen geleden) @ henkk
Bij een zoektocht naar een ander onderdeel kwam ik de firma HAJE tegen (HAJE.NL).
Deze heeft onderandere een ASZ15 (voor E6.90) en ook andere ASZ types in hun bestand zitten.
Daar radio ELCO ook niet meer zo'n uitgebreid assortiment heeft is dit een mogelijkheid om aan een wat minder gangbaar artikel te komen (beter duur als niet te koop!!)
Succes grt. Dirk.
door HM , Hilversum, 02-12-2009, 20:25 (5259 dagen geleden) @ henkk
Ik heb 3* NOS nieuwe ASZ15 liggen, kun je er zo 1 of 2 van krijgen.
Moet wel even nameten of ze echt goed zijn ( zijn natuurlijk al erg oud ).
Schema PE1510 staat in schematheek
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 02-12-2009, 22:57 (5259 dagen geleden) @ henkk
Met dank aan RadioDatabase.nl heb ik dit schema toe kunnen voegen.
Paul
Forumbeheer
PE1510-ASZ15
door henkk, 04-12-2009, 20:43 (5257 dagen geleden) @ henkk
Opeens bedacht ik me dat er op ieder K8 sloopchassis een AD149 zit,deze erin gezet
en het voedinkje werkt weer .
Henk
PE1510-ASZ15
door Willem.H.N. , Enschede, 04-12-2009, 20:51 (5257 dagen geleden) @ henkk
en het voedinkje werkt weer .Henk
En nou geen sluiting meer maken hoor?
grt. willem.
Dit bericht is naar de oorspronkelijke thread verplaatst
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 06-12-2009, 00:33 (5256 dagen geleden) @ henkk
PE1510-ASZ15
door kris , Gent, België, 07-12-2009, 10:38 (5255 dagen geleden) @ henkk
Nu het schema er is lees ik dat de voeding één amp max geeft. een AD149 is voldoende.
door Laurens48711, 29-07-2011, 10:48 (4656 dagen geleden) @ henkk
Ik weet dat het een oud draadje is, maar ik heb onlangs ook een PE1510 voedinkje gekocht waarvan de ASZ15's zijn overleden, maar die heb ik nog een aantal op voorraad dus dat is niet zo'n probleem, echter wel het volgende:
Ik wil het hele ding aan gaan pakken, ook de elco's e.d. maar nu zit er boven de trafo een weerstand in die gevlochten is in asbestkoord, deze:
Nu is mijn vraag: kan ik die gewoon vervangen door een moderne draadgewonden weerstand, of heeft deze asbest-uitvoering speciale eigenschappen waardoor ik die niet zo maar kan vervangen?
door Willem.H.N. , Enschede, 29-07-2011, 11:19 (4656 dagen geleden) @ Laurens48711
Mocht het toch een weerstand zijn dan zal het zeker door een ander weerstand te vervangen zijn maar voor dat je het gaat verwijderen zou ik het nat spuiten of inspuiten met blankelak zodat er niets van kan verstuiven o.i.d.
grt. willem.
door Laurens48711, 29-07-2011, 12:11 (4656 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Ah bedankt voor de tip
Ik zal eens kijken want in het schema kan ik geen speciale weerstanden ontdekken dus ik ga hem gewoon vervangen voor een mooie gouden draadgewonden versie.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 29-07-2011, 13:19 (4656 dagen geleden) @ Laurens48711
Het is dus wel degelijk een weerstand en niet gewoon een roostertje? Het enige speciale dat eraan zal zijn, is het te dissiperen vermogen. Als ik moet gokken denk ik een 25W weerstand op een aluminium plaatje als vervanger. Zoek even in het schema op wat het ding voor zijn kiezen krijgt, voordat je een vervanger kiest.
door Laurens48711, 29-07-2011, 13:36 (4656 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Als ik het goed zie zitten er volgens het schema maar een paar componenten buiten de print en dat zijn dan de twee ASZ15 transistors (TS29 en TS31) en een andere (TS32), twee diodes (GR36 en GR37), twee condensatoren (C32 en C33) en twee weerstanden (R61 en R62).
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 29-07-2011, 19:15 (4655 dagen geleden) @ Laurens48711
Gewijzigd door Maarten Bakker, 29-07-2011, 19:20
R61 dissipeert worst case zo'n 3W dus die zal het toch niet zijn. R62 zou wel veel meer voor z'n kiezen kunnen krijgen, maar dat hangt van de transistor af en hoe die gestuurd wordt. Is dus zo lastig te zeggen. Je kan even controleren aan de hand van de bedrading of het die is. En dan.. tsja.. meten hoeveel stroom er onder verschillende omstandigheden doorloopt?
door Maurice , Dordrecht, 30-07-2011, 00:49 (4655 dagen geleden) @ Laurens48711
Eerst weten wat het is en wat het doet, pas dan dingen gaan vervangen.
Ook pas gaan vervangen als de voeding werkt, dan vervangen, werkt het niet of niet naar behoren, weet je waar het aan ligt.
Anders blijf je zoeken.
En aangezien de voeding erg stabiel is moet je vooral dergelijke speciale zaken NIET gaan vervangen, verlies je de nauwkeurigheid. Pag 17 van de manual.
Denk dat als het een weerstand is het R62 zou moeten zijn, die zorgt voor stabiliteit via TS31.
TS32 wordt aangestuurd via het hele spul daarboven.
Mooie daarvan is als ik dat even zo zie, is dat de voeding van TS32 in de ongebruikte helft van spoel S1-A wordt gebruikt. afgevlakt met C33 en gelijk gericht door GR47.
De stroommeting vind plaats via R59 van 2 Ohm
Instellen met R3, R1 zal een calibratie zijn voor stroombegrens-cirquit.
kortom mooi stabiele voeding.
Probeer dat zo te houden.
door Laurens48711, 30-07-2011, 09:59 (4655 dagen geleden) @ Maurice
Ja het is zeker een mooie voeding en daarom wil ik hem ook gaan reviseren, en daarom was mijn vraag in mijn eerste post ook of het niet misschien een speciaal soort weerstand was.
door Guido Tent, 25-04-2012, 12:28 (4385 dagen geleden) @ henkk
mocht iemand er nog naar zoeken, ik heb de schema's van de PE1510
met groet
Guido
