Blaupunkt Köln (S) serv.manual. (Gezocht)
door Willem.H.N. , Enschede, 14-08-2015, 15:08 (3180 dagen geleden)
Gewijzigd door Willem.H.N., 14-08-2015, 15:11
Ik ben op zoek naar genoemde serv.manual maar kan tot
op heden nog geen info daarover vinden behalve enige afbeeldingen.
Wie heeft mogelijk een schema van betr. auto radio of weet waar ik het
kan downloaden.
m.v.g.willem
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
door Jac Janssen , Eindhoven, 14-08-2015, 15:54 (3180 dagen geleden) @ Willem.H.N.
door Willem.H.N. , Enschede, 14-08-2015, 17:10 (3180 dagen geleden) @ Jac Janssen
Gewijzigd door Willem.H.N., 14-08-2015, 17:20
Hallo Jac , deze ben ik ook tegen gekomen maar is een buizen uitvoering.
Er schijnt onder Köln meerdere uitvoeringen te zijn / Blaupunkt kennende.
Deze ( S ) heeft er mogelijk iets mee te maken,wat ik hier heb is een transistoren uitvoering.
grt. willem.
Lukt het niet?
door francois129 , Aartselaar - België, 14-08-2015, 17:04 (3180 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Volgens mij is dit een buizenautoradio. Ik heb aan het nvhr tal van schema's toegestuurd, staat daar zeker bij.
François
door Willem.H.N. , Enschede, 14-08-2015, 17:12 (3180 dagen geleden) @ francois129
Gewijzigd door Willem.H.N., 14-08-2015, 17:53
François
Wat ik hier heb (S) is met volledig transistoren.
grt. willem.
Ik heb net gevonden waar de serv.manual te vinden is onder serie nr. 7 638 700
op Org. maar kan daar helaas niet bij.
Hopelijk kan iemand mij daar aan helpen.
m.v.g. willem
Bij voorbaat hartelijk dank.
Lukt het niet?
door Willem.H.N. , Enschede, 14-08-2015, 18:42 (3180 dagen geleden) @ Willem.H.N.
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_koeln_s_7638700_serie_b.html
Wie zou me aan deze documentatie kunnen /willen helpen of eventueel
in de Schematheek bij voegen.
bij voorbaat dank.
m.v.g. willem.
Lukt het niet?
door Ed van der Weele † , Zeist, 14-08-2015, 17:57 (3180 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Ik heb een schema van een Blaupunkt Köln uit 1964 die vol zit met transistoren.
Het is alleen het principeschema, geen printlayout.
Stuur maar even een mailtje.
Blaupunkt Köln (S) auto radio.
door Willem.H.N. , Enschede, 17-08-2015, 08:20 (3177 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Wie zou me aan deze documentatie kunnen helpen of eventueel
bij voorbaat dank.
m.v.g. willem.
Lukt het niet?
door Koos , 22-02-2019, 16:13 (1892 dagen geleden) @ Willem.H.N.
bij voorbaat dank.
m.v.g. willem.
Ik weet het, het is al een oude post maar ik ben zo vrij het toch even te proberen.
Voor mijn oldtimer heb ik een Blaupunkt Koln 1964 aangeschaft, ze zou goed zijn.
Helaas was dit niet waar en ze ligt nu bij iemand die hem zal proberen te repareren.
Alleen vroeg deze vriend om een "schaltplan" die ik via dit orum dus probeer te vinden.
Het was geen goedkoop radiootje en wil haar toch graag gebruiken, wie helpt mij ?
Vriendelijke groet, Koos.
Ps, het is een transistor radio, geen buizen.
door J vd Westelaken , Den Dungen, 22-02-2019, 17:45 (1892 dagen geleden) @ Koos
Hallo Koos,
Het schema staat bij radiomuseum.org daar kun je het dus downloaden, mocht dat niet lukken kijk dan even bij elektrotanya.com die hebben hem in de lijst staan.
Klik op sm search en tik daar Blaupunkt Koln in zonder umlaut, dan krijg je een overzicht met als het goed is de tweede van boven de radio die je zoekt, klik op de blauwe pijl links in het beeld en scroll een stukje naar beneden daar staat dan processing in beeld even wachten tot dit verandert in download en je hebt je schema.
Met vriendelijke groet, Jan
door Koos , 22-02-2019, 18:31 (1892 dagen geleden) @ J vd Westelaken
Dag Jan,
Ik heb ze beide kunnen vinden, hopelijk komen we hier verder mee.
Hartelijk bedankt voor je hulp.
Groet, Koos.
