Windows98 (Computertechniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 05-10-2015, 19:15 (3147 dagen geleden)
Beste allemaal,
Voor een paar wat verouderde apparaten heb ik nog een oude computer in gebruik waar windows98se op zit.
Dit was tot voor kort een HP, maar omdat er zomaar geen aangesloten muis kon worden gevonden is er met onderdelen uit de oude doos een andere computer samengesteld.
De eerder genoemde HP had als vreemde eigenschap dat een programma dat via een hoofdmenu (shell) werd opgestart prima werkte, maar na afsluiten alleen nog een zwart scherm met een knipperend streepje liet zien in plaats van het shell-menu.
De enige mogelijke toetsencombinatie was dan ctrl-alt-del waarna het shell=menu weer verscheen.
Ik liet het maar zo omdat er meestal alleen met een frees/boorplotter wordt gewerkt waarna hij wordt uitgezet.
Het vreemde vind ik nu dat de andere computer met een andere harde schijf en ook windows98 se precies hetzelfde probleem heeft, nl vastlopen.
Dit is ook het geval als vanuit het shell naar dos wordt wordt overgegaan voor bv EDIT, en je exit moet typen om weer terug te gaan de zaak ook weer vast loopt (het bekende streepje onder in beeld)
Is dit een bekend probleem van windows98 in combinatie met dos of moet ik het toch in bepaalde geheugenprogramma's (himem emm386 ed) zoeken?
Ik heb al diverse opstartcommando's geprobeerd, maar geen verschil bemerkt.
Een programma starten gaat prima, maar afsluiten is een vastloper.
Wie weet een afdoende oplossing?
Groeten, Dirk.
Windows98
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-10-2015, 20:04 (3147 dagen geleden) @ doktordirk
Win98 opstarten in DOS mode.
Is dat geen oplossing.
Kennelijk bij afsluiten van dat oude programma worden er zaken niet vrij gegeven of heeft geheugen conflict met windows.
denk zo iets.
Windows98
door doktordirk @, Noordbeemster, 06-10-2015, 18:21 (3146 dagen geleden) @ Maurice
Het shell menu is een dos programma (hoorde vroeger bij een tekstverwerker WP??), de opstart is ook dos, met ctrl-F1 ga je er uit naar dos, en met F7 sluit je af en gaat het programma door naar windows 98 waar dan geen problemen mee zijn.
Vanuit windows kan je weer omschakelen naar dos-omgeving, maar het meestgebruikte programma STEP-FOUR kan alleen maar onder dos draaien, vandaar.
Ik heb het ook al eens geprobeerd met alleen de dos-prompt (C:\ )
De daarmee opgestarte programma's doen dan wat ze doen moeten, maar na afsluiten staat de boel weer vast.
Het zou zoals geopperd iets te maken kunnen hebben met geheugenproblemen, dat kan ik nog eens uitzoeken, of nog wat proberen met de instelling files en buffers.
Maar als dat ook de oplossing niet is laat ik het maar zo en reset de computer of zet hem gewoon uit als het programma klaar is.
Dit was het laatste project wat ondanks het beschreven probleem tot een (bijna) goed einde is gebracht.
Dat bijna had niets met het programma te maken maar met een printontwerpfout (de display's werden in de verkeerde volgorde aangestuurd)
Dirk.
Windows98
door Kees van Dijke ⌂ @, Heerlen, 06-10-2015, 19:55 (3146 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door Kees van Dijke, 06-10-2015, 19:58
Hallo Dirk,
Windows 95 en 98 liet ik meteen in MS-DOS opstarten. In MSDOS.SYS zette ik de BootGUI=0
Hierna kon je de config.sys en autoexec.bat aanpassen zoals je van MS-DOS 6 gewend was, inclusief een bootmenu met verschillende geheugen configuraties, zoals EMS, XMS en verschillende driver configuraties. Zelfs TCP/IP lukte nog in MS-DOS (gebruikte wel veel geheugen), maar ook met IPX/SPX kun ik andere computers in het netwerk benaderen.
Je hield in feite MS-DOS 7 aan over die ook nog een beter geheugenbeheer had. Ook in Windows zelf hield je in de DOS-boxen meer geheugen over. Vaak 623 KB of meer.
Dit is wat ik me nog kan herinneren.
Wat het geheugen betreft: Probeer een memtest programmatje wat tegenwoordig vaak bij linux is, maar wat je ook los kan downloaden.
groetjes,
-=Kees=-
Windows98
door doktordirk @, Noordbeemster, 07-10-2015, 18:48 (3145 dagen geleden) @ Kees van Dijke
Hallo Kees, ik ga hier eens mee aan de slag.
Helaas gaf het veranderen van geheugenbanken geen verschil, er zaten er 3 in waarvan 1 een afwijkende hoeveelheid geheugen had en nu slechts 1 van 256mb.
Als dat apparaat nu eens aangaf wat er verkeerd gaat, dan was een oplossing veel eenvoudiger maar ik geef het nog niet op.
Groeten,Dirk.
Windows98
door hanswal @, Hoorn, 07-10-2015, 19:18 (3145 dagen geleden) @ doktordirk
Dirk,
Er moet vanaf ruwweg de Pentium 1 [eigenlijk al vanaf de 386] altijd een even aantal geheugenbankjes in, dus die losse afwijkende kun je weglaten. Welk type zit er overigens in? Ik heb nog wel wat antiek geheugen liggen.
Hans Walraven
Windows98
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 06-10-2015, 07:24 (3147 dagen geleden) @ doktordirk
Het interne geheugen. Hoe groot?
Hoeveel bankjes? Zijn het er twee, zijn die dan van hetzelfde merk (en type).
Er kan ook een fout zitten in het script van het hoofdmenu.
Maar voor alsnog zou ik het zoeken in het interne geheugen.
Daar wijst het op, lijkt me.
Succes,
Han
Windows98
door reneke @, Best, 06-10-2015, 20:02 (3146 dagen geleden) @ doktordirk
Hoi Dirk,
Heb je op een lege pc meteen windows 98 geinstaleerd?
Of heb je er eerst DOS opgezet?
Windows98
door doktordirk @, Noordbeemster, 07-10-2015, 19:08 (3145 dagen geleden) @ reneke
De eerste computer (een HP model) stond W95 op, en dat is geupgrade naar win98.
Degene waar ik nu mee bezig ben zit een harde schijf in waar win98 se al op stond.
Aan de programma's te zien die nog op de schijf staan werkte ik toen alleen nog met windows-programma's , dus of er toen in dos ook al vastloopproblemen waren weet ik niet(meer).
Aan de andere kant:het opstarten van DOS gaat vele malen sneller dan Windows dus als alle commando opties niets uithalen werkt de reset of aan/uitknop ook prima!!
Groeten, Dirk.
