Een van mijn PC's is erg traag tegenwoordig. Dat komt voornamelijk door de ouderdom en het gebruikte OS, XP. Het geheugen is ook maar 512MB groot en niet verder uitbreidbaar. Reden genoeg voor de kliko, maar zo werkt dat hier niet.
Van AVAST krijg ik af en toe een melding dat ze een aantal items kunnen opruimen, zoals overbodige programma's. Ze noemen ook nog een aantal. Dat wil je dus wel weten, maar AVAST is geen filantroop, dus eerst maar eens de full version aanschaffen etc etc.
Maar wat avast kan, zou ikzelf ook moeten kunnen of vergis ik me. Hoe kan ik uitzoeken wat er allemaal weg kan of onnodig opstart, zonder gebruikmaking van allerlei opruimprogramma's, die vage veranderingen aanbrengen en soms een onwerkbare pc achterlaten.
Schijfopruiming heb ik al gebruikt, maar dat levert niet merkbare verschillen op.
Wie weet wat?
Trage PC
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 06-10-2015, 11:06 (3146 dagen geleden) @ soundman2
Het werkgeheugen is waarschijnlijk de voornaamste bottleneck, dus zorg dat je heel zeker weet dat 512MB het maximum is.
Als je Windows echt nodig hebt, dan zou je XP flink uit moeten kleden. Niet alleen opstartprogramma's verwijderen (post hier maar een logboek van hijackthis, dat is een goed begin om te zien wat er opstart), maar overweeg om een kale XP SP1 of SP2 te draaien of iets dergelijks - alleen als je hem niet aan internet hangt. Je draait Avast, beter zal het qua virusscanner niet worden, maar ook hier geldt: als je geen verbinding met het internet nodig hebt kunt je de virusscanner beter helemaal weglaten. Dat scheelt ook merkbaar in snelheid.
Als Linux (eventueel in combinatie met Wine) kan wat je met deze computer wilt doen, is dat ook serieus te overwegen. Een lichte grafische shell (dus geen vol opgetuigde KDE ofzo) en ook geen andere gekke dingen installeren, en je hebt een forse snelheidswinst.
Trage PC
door Verdicom , Maarssen, 06-10-2015, 12:10 (3146 dagen geleden) @ soundman2
Mijn ervaring is dat met ccleaner de pc uitstekend kan worden opgeschoond.
Na een analyse geeft het aan wat er kan worden opgeruimd. Zelf heb je dan de keuze wat je daarvan werkelijk wilt opruimen.
Al heel vaak heb ik trage pc's hiermee kunnen oppeppen.
Op de twee à vier weken even laten draaien en ..
Google even op:
ccleaner software free download for windows xp
Let er wel op dat er niet allerlei overbodige software mee wordt geïnstalleerd,
zoals o.a. bij Softonic gebeurd.
Beter is het te downloaden rechtstreeks bij de makers: Piriform
https://www.piriform.com/ccleaner/download
Standaard installeer ik het op iedere pc die ik onder handen krijg.
En dat jaren lang.
Nog nooit heb ik daarna een niet meer startende pc meegemaakt.
Succes
Han
Trage PC
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 06-10-2015, 13:31 (3146 dagen geleden) @ Verdicom
Gewijzigd door Maarten Bakker, 06-10-2015, 13:32
Daar sluit ik me van harte bij aan, al vrees ik dat een gewone opruimactie in dit geval niet voldoende zal zijn, al zal het zonder meer wel iets helpen.
In aanvulling daarop wil ik ook nog melden dat een goede defragmentatiebeurt met Mydefrag (Engels kiezen bij het installeren, de Nederlandse doet het niet!) ook een aardige winst kan opleveren. Normaal zou ik adviseren om vooraf het wisselbestand uit te zetten en pas na de defragmentatie weer aan (vaste grootte inplaats van door Windows laten beheren!), maar met 512MB werkgeheugen is dat geen optie - je zou de schijf eventueel wel aan een andere computer kunnen hangen zodat ook het wisselbestand gedefragmenteerd kan worden.
Trage PC
door lee , Venlo, 06-10-2015, 19:24 (3146 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Trage PC
door PA9JAN, 06-10-2015, 19:43 (3146 dagen geleden) @ lee
Ook een goede vertrager van XP is de indexing service.
Als je die uitzet, is de snelheidswinst behoorlijk! Met het toenemen van data op je pc harde schijf, krijgt de indexing service steeds meer te doen, en dat merk je doordat de verwerkingssnelheid progressief afneemt!
Succes,
Jan
Trage PC
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 06-10-2015, 19:54 (3146 dagen geleden) @ PA9JAN
Gewijzigd door Maarten Bakker, 06-10-2015, 20:05
Iets verder doorgetrokken: zet meteen alle services uit die niet nodig zijn voor waar je de PC voor gebruikt. Scheelt ook weer in geheugen en processorkracht. Er zijn wel lijstjes in omloop, ik zou dat ook moeten opzoeken.
Dus tot nu toe hebben we iets als:
- dubbelchecken of 512MB echt het maximum is (neem aan dat je dat al gedaan hebt)
- oudere SP draaien of als SP3 een harde eis is wel SP3 maar geen updates, toen was XP nog wat lichter vooral qua geheugen (alleen als er geen internetverbinding nodig is)
- geen virusscanner draaien (alleen als er geen internetverbinding nodig is)
- defragmenteren met mydefrag (windows defrag doet half werk)
- ccleaner of soortgelijke software erop loslaten (wel zo instellen dat ccleaner na afsluiten niet op de achtergrond loopt, dat kost ook geheugen)
- logboek posten van hijackthis zodat we kunnen bepalen wat je veilig uit mag vinken en wat niet
- zelfde verhaal met de services, via configuratiescherm - systeem - services
Of als Windows geen harde eis is:
- overstappen naar een lichtere linuxversie, eventueel met Wine om windowsprogramma's te draaien (even op de site nagaan of dat met het betreffende programma werkt).
Overigens moet ik bekennen dat ik zo'n PC als hij bij mij in actieve dienst moest staan (uitgezonderd archief of iets als machinebesturing) al lang en breed vervangen zou hebben. Mijn oudste PC in actieve dienst draait XP op 2GB geheugen en heeft een Athlon 64 2800+ processor. Er gaan bij mij ook gewoon computers en onderdelen uit die generatie naar de metaalhandel - aangezien ik in die handel zit zou de tent zeer snel tot de nok toe vol staan met onverkoopbare zooi en dat gaat niet want daar moet mijn electronica- en documentatiecollectie al kunnen staan ;)
Ik heb een mailtje gestuurd.
door soundman2 , Wouw, 07-10-2015, 11:14 (3145 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Trage PC
door ruudtx , Utrecht, 07-10-2015, 15:43 (3145 dagen geleden) @ PA9JAN
Indexer service uit bij XP?
Ik ben zeer benieuwd hoe dat moet.
Trage PC
door Marotick , Huizen, 11-10-2015, 09:04 (3141 dagen geleden) @ ruudtx
Open Deze Computer, rechtermuisklik op de C-schijf.
Kies Eigenschappen op tabblad Algemeen, haal vinkje weg bij Inhoud van dit station mogen geïndexeerd worden.
Bij Windows Vista viel het me op dat de HD voortdurend aan het reutelen was en dat kwam door het indexeren.
Ik ben niet helemaal zeker of XP wel of niet indexeert maar ik dacht het wel.
Ik heb helaas geen XP meer in huis.
Het verdient wel aanbeveling om XP niet meer aan het internet te hangen omdat, op afstand, bepaalde functies worden uitgezet zoals JAVA en Flashplayer.
Ik had voor de vakanties een netboekje met XP en daar kon ik alles mee maar deze zomer bleek dat ik zelfs geen mail meer kon lezen met mijn browser omdat Hotmail de versie van Firefox te oud vond. Een nieuwe Firefox ging weer niet omdat XP weer niet ondersteunt werd en ook java had zichzelf uitgezet want er was een nieuwere versie noodzakelijk. Maar... de nieuwe versie wilde weer niet op XP.
Uiteindelijk W10 op het netboekje gezet en dat werkt goed. Gelukkig maar want om zo'n handig ding weer weg te moeten gooien alleen omdat de software verzuurd is vind ik wel wat te ver gaan.
Jack Marotick
Trage PC
door ruudtx , Utrecht, 11-10-2015, 17:45 (3141 dagen geleden) @ Marotick
Helaas, bij XP krijg ik geen algemeen bij rechtsklikken op C schijf.
Kan het ook bij configsys?
Trage PC
door Jac Janssen , Eindhoven, 11-10-2015, 17:51 (3141 dagen geleden) @ ruudtx
Als je dan bij XP dan op properties kijkt, kun je het indexen wel aanvinken (of weer weghalen).
Jac
Trage PC
door reneke , Best, 06-10-2015, 20:10 (3146 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door reneke, 06-10-2015, 20:13
Als er nooit wat aan gedaan is zou je heel de harde schijf eens leeg kunnen maken en opnieuw Windows erop zetten.
Dat klinkt heel ingewikkeld maar is vanaf Windows xp erg eenvoudig.
Dat zal je erg veel tijd en ellende besparen.
Een linuxversie kun je ook eens proberen.
Ubuntu of Xubuntu werken erg goed maar is erg wennen.
Probeer er geen spelletjes op te gaan spelen want een game pc zal het nooit worden.
Je kunt ook naar (start) gaan.
Klik op (uitvoeren)
typ (msconfig) kan zijn dat het ms-config moet zijn.
Je krijgt dan een menu waar je een tabblad (opstarten ) hebt.
Daar haal je alle vinkjes weg en klikt op (ok)
Dat zijn allemaal programma die continu mee draaien wat niet nodig is.
Trage PC
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 06-10-2015, 23:34 (3146 dagen geleden) @ reneke
Gewijzigd door Maarten Bakker, 06-10-2015, 23:41
Alle vinkjes in het tabblad opstarten weghalen in msconfig is een beetje radicale oplossing, want daar kunnen ook noodzakelijke stukjes software tussenzitten. Aan de andere kant, als er iets het niet meer doet kun je de vinkjes wel weer makkelijk terugzetten.
Zou je hetzelfde echter doen bij het door mij aanbevolen krachtigere programma hijackthis (alles aanvinken en op verwijderen klikken in dat geval), dan gaat er vaak al meer stuk qua software en terughalen is ook lastiger. Vandaar dat ik aanraadde om even een hijackthis logbestand te posten, daar pak ik de overbodige software zo uit. Een logfunctionaliteit is niet aanwezig in msconfig, dus die optie vind ik minder geschikt om via een forum te gebruiken aangezien er dan een kans is dat de vraagsteller screenshots moet gaan posten of dingen moet gaan overtypen.
Een leuke bijkomstigheid van een hijackthislog bekijken, is dat je meteen een indruk hebt of je eventueel nog naar malware, adware, spyware, etc. moet gaan zoeken. Dergelijke programma's zitten soms ook achter traagheidsklachten al verwacht ik dat dat in dit geval wel los zal lopen.
Trage PC
door jacco , Dordrecht, 08-10-2015, 06:30 (3144 dagen geleden) @ Maarten Bakker
wat voor geheugen zit er in heb nog zat liggen hier van 1gb per sim
Trage PC
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-10-2015, 12:29 (3144 dagen geleden) @ jacco
Ik heb inmiddels even gezocht, en de PC ondersteunt echt niet meer dan 512MB.
Een oud model van Dell met een intel 815 chipset en 2 DIMM slots.
@Henk: ik hoop vanavond een mail terug te sturen betreffende je logbestanden.
Trage PC
door jacco , Dordrecht, 08-10-2015, 14:12 (3144 dagen geleden) @ Maarten Bakker
welk moederbord zit er in en welke bios
wand 815 ondersteund bij mijn 4gb
Trage PC
door soundman2 , Wouw, 08-10-2015, 16:21 (3144 dagen geleden) @ jacco
Gewijzigd door soundman2, 08-10-2015, 16:22
Welk moederbord zit er in en welke bios,
want 815 ondersteunt bij mij 4gb.
Ik heb er grotere simms in gehad, maar kom echt niet hoger dan 512MB
