Parition op disk wijzigen (Computertechniek)
door Bapaktua , Haarlem, 11-01-2016, 12:07 (3053 dagen geleden)
Omdat mijn C drive te vol raakt wil ik deze groter maken door een gedeelte van
de D drive daarvoor te benutten.
C en D zitten op 1 HD.
Door de procedure: start>Configuratie>Systeembeheer>Computerbeheer> Schijfbeheer
te openen krijg ik die Harddisk met C en D partition te zien.
Door met de muistoets op de (te grote) D partition te klikken zou ik de keuze moeten krijgen om de grootte van die partition te verkleinen.
De vrijgekomen ruimte zou dan automatisch bij de C parttion moeten komen.
Ik krijg echter een menu'tje waarop die mogelijkheid niet wordt vermeld.
Wat doe ik fout.
Ik ben "eigenaar" van die disk.
Ruud exPA0ROJ
door Verdicom , Maarssen, 11-01-2016, 13:44 (3053 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Verdicom, 11-01-2016, 13:49
Ruud, twee vragen.
1. Welke Windows-versie gebruik je?
2. Is van beide, C en D, het bestandssysteem NTFS?
Microsoft Help zegt namelijk dat wijzigen van de grootte alleen kan bij NTFS.
Blijkbaar niet bij FAT32. In dat geval heb je een partitie-manager nodig.
Tenminste zover gaat mijn herinnering.
Ik zie niet direct wat je verkeerd zou doen.
Als je op D (rechter muisknop) klikt moet in het menu ook verschijnen "Volume verkleinen".
Alleen als er teveel beschadigde clusters zijn is verkleinen niet mogelijk.
De status van de partities is "In orde" mag ik aannemen.
En je bent ingelogd als Administrator, anders lukt het niet.
En, je moet natuurlijk eerst de ene verkleinen, voordat je de andere kan vergroten. Maar dat wist je ook wel.
Groet,
Han
door Bapaktua , Haarlem, 11-01-2016, 15:59 (3053 dagen geleden) @ Verdicom
Windows XP met alle upgrades.
Ja, NTFS
De status is voor elke partition on orde.
En zoals je ziet krijg ik alleen maar een "kaal" menu te zien.
Alvast bedankt, ruud
door Verdicom , Maarssen, 11-01-2016, 17:04 (3053 dagen geleden) @ Bapaktua
Maar eens in de boeken gezocht. Zoals het complete handboek Windows XP.
En het klopt. Wijzigen van de partitiegrootte, zoals je wilt, kan pas m.i.v. Vista.
t/m XP kan dat alleen zoals het daarvoor ook moest.
Op een lege schijf een primaire partitie aanmaken met de gewenste grootte.
Op de over gebleven ruimte kunnen pas dan nog één of meer andere partities worden aangemaakt.
Naderhand de grootte wijzigen kan alleen door de secundaire te verwijderen en opnieuw aanmaken. Al zal die (samen) niet groter worden dan die nu al is.
Maar C:\ kan je niet zo verwijderen. Dan ben je alles kwijt.
Bovendien heb je een DOS opstartdiskette nodig om de schijf opnieuw in te delen en te formatteren.
Of direct vanuit een nieuwe installatie van XP met de installatie-cd
Of er partitie-managers bestaan voor XP die dat kunnen zonder dataverlies, durf ik niet meer te zeggen. Voor mij te lang geleden.
Deze optie vervalt.
De enige oplossing, lijkt me, is een tweede HD plaatsen, als daar nog ruimte voor is.
Dat zal dan wel een IDE-schijf moeten zijn, mag ik aannemen.
Of je BIOS en het moederbord al een SATA aan kunnen is maar de vraag.
IDE-schijven moeten nog wel te vinden zijn.
Succes,
Han
door Ben , Waddinxveen, 11-01-2016, 15:34 (3053 dagen geleden) @ Bapaktua
Ik denk dat je eerst de info van disk D op een externe schijf moet kopiëren. Daarna de partitie D verwijderen en daarna pas de C partitie vergroten. Het overblijvend restant aan ruimte is dan weer te formatteren als D disk. Groet, Ben
door Bapaktua , Haarlem, 11-01-2016, 16:02 (3053 dagen geleden) @ Ben
Dat zou ik kunnen doen,C heb ik al gekopieerd.
Maar volgens mij heb ik een jaar of wat geleden het op de zelfde methode
gedaan zoals Han heeft beschreven.
En heeeeel vroeger heb ik het onder DOS gedaan.
bedankt, ruud exPA0ROJ
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 11-01-2016, 16:10 (3053 dagen geleden) @ Bapaktua
Ik dacht eigenlijk dat de methode van Han alleen bij latere Windowsversies werkt, en bovendien betwijfel ik of je ook ruimte aan het begin van de partitie weg kunt krijgen op die manier. Ik ben later deze week nog in de buurt van een XP-machine, dan kan ik het nog even dubbelchecken.
Ik zou de methode van Ben gebruiken in jouw geval.
P.S. Bij DOS waren er altijd hulpprogramma's van derden nodig, met de bijgeleverde fdisk lukte dit niet.
door Eleen , Deurne (BE), 11-01-2016, 16:18 (3053 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Je dient eerst partietie D volledig te verwijderen, waarna je in het dan vrijgekomen deel van de schijf moet klikken(rechts) Dan krijg je in het popupmenu twee extra regels; > partietie C uitbreiden; of > partietie creëren;
Let wel! je dient als administrator ingelogd te zijn.
Eleen
door Verdicom , Maarssen, 11-01-2016, 18:31 (3053 dagen geleden) @ Eleen
Gewijzigd door Verdicom, 11-01-2016, 18:39
Een partitie (volume) verkleinen kan binnen XP niet.
Als er nog vrije ruimte beschikbaar is, een bestaande partitie uitbreiden?
Bij mijn weten kan dat binnen XP evenmin.
In het Complete handboek Windows XP wordt deze mogelijkheid nergens genoemd.
Pas met Vista kan dat allemaal wel.
Nou kan ik dat best allemaal mis hebben.
Maar voor mij blijft voorlopig de beste optie een extra HD inbouwen.
Sleutelen aan partities geven altijd het risico van dataverlies.
Zeker met oudere Windows-versies.
Groet,
Han
door Arjan Havelaar , 11-01-2016, 20:38 (3052 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Volgens mij heb ik zoiets weleens gedaan met Acronis Boot Image.
Maar weet niet meer of dat ook met XP of met Vista was.
Als ik mij goed herinner, kun je dan de D partitie eerst wat kleiner maken, en de overgebleven vrije ruimte voeg je vervolgens weer toe aan de C partitie.
door PA9JAN, 11-01-2016, 20:44 (3052 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Wij deden het in de XP tijd met Partition magic.
Ik heb eventueel nog wel een vrijgeschakelde versie voor je, Ruud.
Geef maar een berichtje als je die wilt hebben.
Vriendelijke groet,
Jan
door Drambuie , Breda, 11-01-2016, 22:38 (3052 dagen geleden) @ PA9JAN
Met de vrij te downloaden "MiniTool Partition Manager" kan je eigenlijk alles doen wat je wil, ook in XP!
door Bapaktua , Haarlem, 12-01-2016, 08:11 (3052 dagen geleden) @ Drambuie
Beste mensen.
iedereen bedankt voor de raadgevingen en tips die ik heb ontvangen.
het "vollopen" van mijn C: drive komt, ondanks het installeren van programma's op de D: drive, toch heel veel gegevens, upgrades etc via "document en settings\ etc" op de C: worden geplaatst.
De harddisk met daarop de C: en D: is van het type Sata, net zoals mijn E: drive.
Overgaan naar een nieuwere versie van Windows gaat niet. Ik heb heeel veel software wat alleen werkt op XP.
Ik kon niet eerder reageren omdat ik met mijn gekochte Acronis True Image 2015 eerst een back-up heb gemaakt van de hele Harddisk en daarna van elk de twee volumes C: en D:.
Voor de zekerheid ook nog een back-up gemaakt van de beide volumes met Synctoy.
Ik ga nu de D: drive verwijderen en dan zien of ik nu inderdaad de C: volume kan vergroten.
Ik hou jullie op de hoogte.
Het is een stuk ingewikkelder geworden. Vroeger alleen het probleem dat soms het cassette bandje waarop mijn programa's en gegevens stonden vast liep in mijn
cassette recorder. Een Basic programma van 8 kB.
ruud exPA0ROJ
door soundman2 , Wouw, 12-01-2016, 08:56 (3052 dagen geleden) @ Bapaktua
Persoonlijk vind ik het niet verstandig om Documents en Settings van Windows te gebruiken. Bij een crash van Windows en herinstallatie gaat dat meestal ook verloren.
Al jaren staan bij mij op C: alleen programma's, waarvan ik kopieën heb en is D: en hoger de dataschijf, met een indeling naar eigen inzicht.
Gemakkelijk voor backup etc.
door Bapaktua , Haarlem, 12-01-2016, 09:39 (3052 dagen geleden) @ soundman2
Heb je gelijk in.
Maar ik loop nu tegen een erfenis van meer dan 12 jaar geleden aan.
Ik ga verder met prutsen.
door Bapaktua , Haarlem, 12-01-2016, 12:11 (3052 dagen geleden) @ Bapaktua
Hé Hé,
Het werkt weer.
Wel zweetdruppels en hoofdpijn.
Ik had nog even het programma Mini Tool Partition Manager gedownload maar dat
ging niet goed. Diskpart.exe
Mateen na de installatie ging alles op rood.
Mijn site Advisor gaf meteen een waarschuwing "niet verder gaan!!!".
Dus gestopt, vervolgens was mijn browser DuckDuckgo ook verziekt.
Alle browser gineb naar een website toe met een kilometer lange naam en vervolgens weer de alarmbellen van mijn McAfee advisor.
Dit eerst in orde gemaakt.
Daarna nog een paar maal geprobeerd om onder Systeembeheer>Computer beheer> Schijfbeheer de D: te verkleinen, lukte mij niet.
Nog eens alle commentaren doorgelezen, Partition Magic ?
Heb ik dat programma (heel vroeger)ook niet eens gekocht?
En nooit gebruikt?
Mijn doos software uit het jaar kruik doorgespit en jawel.
Een PM uit het jaar 2002, nog in verpakking.
Geïnstalleerd en goed de gebruiksaanwijzing door gelezen.
En toen stap voor stap de D: drive 100GB kleiner gemaakt en die 100GB als aparte volume opgeslagen (andere naam en drive letter)en actief gemaakt.
Daarna de oorspronkelijke C: drive en die nieuwe J: drive "gemerged" .
Duurde enkele uren voordat dat gelukt was.
Daarna de opdrachten op het scherm opgevolgd (o.a. Drive mapper) en een paar
maal opgestart.
Nu is mijn C: drive vergroot met 100 GB en mijn D: drive verkleind met 100 GB.
Ik heb inmiddels weer een boel geleerd.
Ook weer met Fdisk zitten stoeien, maar dat gaf ook geen oplossing.
Dank zij jullie commentaar en aanbevelingen draait mijn systeem weer.
ruud exPA0ROJ
door Drambuie , Breda, 12-01-2016, 18:11 (3052 dagen geleden) @ Bapaktua
Excuses voor het extra werk.
Niet eens zo lang geleden heb ik het programma op advies van een computerblad van deze website gedownload en gebruikt! Zonder problemen, toeters en rode vlaggen.
Heb net dat bestand nog eens door verschillende virus/malware scanners gehaald: geen alarm.
Blijkbaar is niets zo veranderlijk en veraderlijk als het web!
Partition op disk wijzigen
door Bapaktua , Haarlem, 12-01-2016, 19:21 (3051 dagen geleden) @ Drambuie
Gewijzigd door Bapaktua, 12-01-2016, 19:22
Beste Drambuie,
maakt niet uit.
In de string om het programma te downloaden kwam het woord "samsung" 2 keer voor??
Het was meteen een mooie gelegenheid om Internet explorer te verwijdern (wordt
toch niet meer ondersteund) en Mozilla Firefox netjes te configureren.
Achteraf had ik voor het diskpartition natuurlijk meteen moeten denken aan
het "klaar liggende" Partition Magic programma.
Maar de manier die ook anderen aangaven (2e partition verkleinen en dan opschuiven naar de 1epartition) werkte wel op een andere XP machine.
Dus nogmaals iedereen bedankt, ruud exPA0ROJ
