audiosonic txcd 1190 (Toestel of techniek)
Bovenstaand toestel (miniketen) op de werkbank voor herstelling voor mijn kleinkinderen.
probleem is dat het toestel niet uit : Standby te krijgen is.
geen reactie op de "power" knop.
voeding lijkt in orde (19 V DC, 0.036V rimpel)
een schema heb ik nog niet gevonden
Mogelijks iemand die een gelijkaardig verschijnsel voorgehad heeft ?
alle hulp is alvast welkom
Vriendelijke groeten :
Eddy
door soundman2 , Wouw, 01-03-2017, 14:23 (2606 dagen geleden) @ eddy
Gewijzigd door soundman2, 01-03-2017, 14:28
In het verleden werd het merk door Electronics Nederland (EN) op de markt gebracht (Althans in NLD). Het merk, of de naam zit nu bij TRISTAR. Ik vrees dat die je niet verder zullen of kunnen helpen.
http://www.tristar.eu/Consumer_Electronics
De powerknop haalt de processor of de voeding uit zijn slaap. Als je meet, verandert dan de spanning op de aansluitingen daarvan?
Misschien staat het toestel in protect omdat de uP een fout constateert. Er zijn nog wel wat mogelijkheden om
te meten.
Als in de voeding IC's zitten zou je daarvan de datasheets kunnen raadplegen.
door henkk56 , 02-03-2017, 12:25 (2605 dagen geleden) @ eddy
Zit er niet een deeltje in de voeding dat standby voeding is?
Hier willen nog wel eens capaciteitsloze elco'tjes zitten met dit gevolg.
Henk
door eddy , België, 03-03-2017, 10:09 (2604 dagen geleden) @ henkk56
Henk,
de voeding is een simpele gelijkrichter met elco, de uitgang hiervan verdwijnt op een print, waarachter de print met de on off drukknop verscholen zit
groeten :
Eddy
door eddy , België, 05-03-2017, 15:48 (2602 dagen geleden) @ eddy
Intussen is de standby fout opgelost, rest alleen nog de cd player die het niet doet
Groeten
Eddy
door soundman2 , Wouw, 05-03-2017, 22:35 (2602 dagen geleden) @ eddy
Groeten
Eddy
Altijd leuk om te weten wat de oorzaak was
door eddy , België, 06-03-2017, 08:05 (2601 dagen geleden) @ soundman2
In bijlage een paar foto's
blijkbaar was een onbekende substantie (lijm ? ) rond de stuurtransistor voor het standby relais terecht gekomen, en gedeeltelijk door warmte ? verbrand ?
ik vermoed dat hierdoor de sturing in de war gebracht werd ?
in ieder geval:
na het verwijderen van de "troep" werkt de standby/power weer.
de CD player werkt sporadisch, lens is gekuist, maar ik vermoed een aantal slechte kontacten in de positie van de lensmotor/deksel cd player
vriendelijke groeten
Eddy
door soundman2 , Wouw, 06-03-2017, 17:54 (2601 dagen geleden) @ eddy
Gewijzigd door soundman2, 06-03-2017, 18:06
Als het de transistor op het koelplaatje is, dan kan, als het plaatje ook gefixeerd is op de print, door uitzetten en krimpen van het printmateriaal printbreuk optreden, kleine haarscheurtjes rond de pootjes van de transistor. Doorsolderen is dan de remedie.
Door het verwijderen van de lijm kan de fout tijdelijk over zijn. Toch eens met een loepje controleren.
door Goldline , Oranjedorp, 06-03-2017, 18:11 (2601 dagen geleden) @ soundman2
Heb wel vaker meegemaakt dat die " bisonkit" achtige substantie geleidend wordt.
Maar je solderingen nazien kan zeker geen kwaad.
door eddy , België, 10-03-2017, 15:22 (2597 dagen geleden) @ eddy
CD speler is weer in orde.
probleem was: niet voldoende gekuiste lens !
dank aan allen voor het meedenken !
door McDulle , 16-09-2018, 12:12 (2042 dagen geleden) @ eddy
Hallo iedereen, ik heb hetzelfde probleem met mijn audiosonic.
Hij komt niet uit standby functie, de transistor heb ik eruit gesoldeerd en getest deze is ok.
Zijn er nog tips die ik kan volgen of iemand een schema ter beschikking?
De voeding geeft 19,5V dus zijn zekering is niet gesprongen.
De led standby is aan maar meer krijg ik er niet uit:(
