Floppy disk en data overzetten (Computertechniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 15-05-2017, 15:37 (2532 dagen geleden)
Hallo Forum lezers,
Ik heb net een Logic Analyzer gekocht van het merk Gould type K450B.
Het apparaat was van alles voorzien dus POD's maar ook zeer veel Extra's voor disassembler van bijvoorbeeld de Z80.
Om de instellingen en resultaten op te slaan wordt er gebruik gemaakt van een 5,25 inch floppy drive.
Ook deze werkt goed, maar er is maar één floppy bij met een DOS systeem.
Lang geleden had ik ook diverse floppy drives maar helaas dit heb ik allemaal weggedaan
Eerst wil ik een aantal back-ups maken voor mij zelf maar ook voor een paar bezitters van deze LA die al jaren op zoek zijn naar de software.
Ik heb inmiddels op twee zeer oude floppy's een back-up gemaakt maar ik zou graag wat meer 5,25 inch floppy's willen hebben.
Volgens de documentatie zijn het Dual Side Double Density met totaal 328 K bytes aan storage. Het format is CPM-86.
Vraag 1:
Wie heeft er een aantal (minimaal 20) goede 5,25 inch DS DD floppy's voor mij?
Later wil ik de drive vervangen door een adapter die werkt met driver sticks, bijvoorbeeld van GOTEK. Maar dan moeten de files van de floppy ook omgezet worden op een USB stick. Dit zou dan ook moeten gebeuren met de disassembler floppy's (totaal 4 stuks)
Vraag 2:
Wie kan en wil dit voor mij doen en woont in de omgeving van Drenthe/Exloo?
Graag jullie reactie al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
nu
door eddy @, België, 15-05-2017, 16:17 (2532 dagen geleden) @ loek
Dag, ik heb nog wat floppy's liggen je mag ze tegen verzendkosten hebbenik hoor het wel
Groeten eddy
door loek @, Exloo (Drenthe), 16-05-2017, 20:28 (2531 dagen geleden) @ eddy
Groeten eddy
Hallo Eddy,
Ik maak graag van je aanbod gebruik,
Zie je mail.
Al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
door Roland Huisman @, Zwolle, 15-05-2017, 20:22 (2532 dagen geleden) @ loek
Wat in de computer verzamelwereld gangbaar is, is dat
er met ImageDisk een image wordt gemaakt van de floppy.
http://www.classiccmp.org/dunfield/img/index.htm
Ik gebruik zelf al jaren ImageDisk 1.18 welke je daar kunt downloaden.
Zo'n image mail je naar iemand anders en die kan deze file zo op een floppy zetten.
Zo heb je zelf ook images achter de hand en kun je ze zo terug zetten
op een diskette als je per ongeluk een bestandje verminkt... Erg handig ;-)
Andersom, als andere mensen interessante software hebben kun je zo
wat disks aan maken voor jouw analyzer.
De DSDD diskettes zijn gelukkig wel de meest gangbare.
Maar waarom zou je de originaliteit geweld aan doen?
Groeten, Roland
door loek @, Exloo (Drenthe), 15-05-2017, 20:41 (2532 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hallo Roland,
Bedankt voor je reactie.
Ik ben misschien niet duidelijk genoeg geweest.
Met de huidige LA kan ik zo veel mogelijk floppy's aanmaken/kopiëren dus ook een CPM-systeem via sysgen aanmaken.
Maar stel ik wil toch naar een modernere opslag medium of ik wil deze software aan andere verstrekken zonder floppy dan moet ik de data eerst van de bestaande disk zien af te halen.
Ik heb geen computer meer die floppy's kan lezen dus ik denk dat het door jouw voorgestelde programma niet kan gebruiken.
Ik kan dus op dit moment alleen floppy's kopiëren met de LA.
Op de vraag waarom veranderen:
Ik heb nog steeds in mijn gedachte de redelijke kwetsbaarheid van het floppy gebruik. Dus als er goed alternatief is en er hoeft niets aan de hardware van de LA gewijzigd te worden dan lijkt me dat een goede oplossing.
Bij de adapters kan je dus dezelfde connector gebruiken van de floppy drive.
En op deze adapters kan je dan honderden floppy's bewaren op een stick.
En deze stick kan je ook weer als back-up op de harde schijf zetten.
Loek
door Roland Huisman @, Zwolle, 15-05-2017, 23:10 (2531 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door Roland Huisman, 15-05-2017, 23:12
Als de machine zich als een normale computer gedraagt kun je
de elektronische equivalent tijdelijk als B: drive installeren.
CP/M ondersteund dat en eigenlijk al die pc hardware van die tijd ook.
Op die manier kun je een kopie maken van de diskette A: naar de nieuwe 'drive' B:
Zodra je dat op de B: hebt staan gooi je de A: drive er uit en stel
je de elektronische in als A:
Groeten Roland
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-05-2017, 21:41 (2532 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door Maurice, 15-05-2017, 21:43
Loek
In elektor staat er 1 die ook 5,25 emuleert,
met compact flash zijn er ook diverse flop emulators.
https://www.elektormagazine.nl/news/floppy-drive-emulator-voor-oude-computers
Tenzij je systeem ook 1,44 aan kan is die andere natuurlijk uitstekend.
En vanaf win2000 is va 5,25 1,2MB ondersteund,
Alle voorgaande niet meer.bv 360kb
