nieuwe LP's en oude platenspelers ?schade? (Toestel of techniek)
door cees59 @, Assen, 11-11-2017, 23:48 (401 dagen geleden)
ik hoorde laatst een verhaal dat als je nieuwe LP's afspeelt op een oude platenspelers (zeg een '65 jaren platenspeler) dat je dan of de LP of de naald waardeloos maakt.
Klopt dat? Hoor het graag, bedankt.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-11-2017, 01:34 (401 dagen geleden) @ cees59
Klopt,
als je een 50 jaar oud ding direct een hagel nieuwe LP op legt
Kán! dat schade geven daar de Pu op diverse plaatsen defect Kán zijn.
Bijvoorbeeld omdat een 50 jaar oud element kapot kán zijn.
De beweegbare arm door oud hard geworden vet zwaar beweegt enz.
Een naald gaat natuurlijk nooit stuk door een nieuwe plaat.
Een naald gaat stuk omdat deze maar zoveel uur mee gaat, maakt niet uit
wat voor plaat dat is.
Een netjes gereviseerd jaren 60 pickupje kan prima nieuwe LP's draaien.
Een hagel nieuwe LP op een 5 jaar oude pickup kan OOK de LP beschadigen als
de pickup niet in orde is, of als er een gebroken, versleten naald in zit.
LEES DIT over levensduur van diverse pick-Up naalden
http://www.pickupnaald.nl/naalden/info-naalden.html
door Herm Willems @, Maastricht, 12-11-2017, 05:18 (400 dagen geleden) @ cees59
Het eerste wat je zou moeten controleren is de naalddruk. In de jaren 70 had je daar handige klein 'weegschaaltjes' voor. Maar mogelijk zijn die nu ook weer in de handel gezien de herleving van het vinyl.
Er waren toen eveneens naald-microskopen verkrijgbaar. Een versleten en dus beschadigde naald (scherpe kantjes) beschadigt de groeven. Ga op het platteland eens kijken naar een ploegende trekker en je kunt je voorstellen wat er gebeurt als de naalddruk dan ook nog eens te hoog is.
door Maarten Bakker @, Haarlem/Delft, 12-11-2017, 11:29 (400 dagen geleden) @ cees59
De hoge naalddruk en ploegende naalden, tref je ook aan op moderne "novelty' platenspelers zoals Crosley (krasly). Zeg maar alles wat je voor minder dan 200 euro op het internet of bij de mediamakkers koopt en er vaak nostalgisch uitziet. Daar moet je dus ueberhaupt geen platen op afspelen. Die zijn een graadje of wat erger dan de goedkoopste rommel van 40 jaar geleden.
Behalve de al genoemde mogelijkheden (naalddruk, defecten) moet je ook wel de juiste naald gebruiken. LP's zijn vrijwel altijd minigroove. Als je die met een 78-toerennaald afspeelt (normal groove) dan gaat dat ook mis (vaak blijft de naald niet eens in de groef).
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 12-11-2017, 11:55 (400 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Heel belangrijk
Nooit en te nimmer stereoplaten afspelen met een mono element
Dus geen stereo platen op een ronette to 284 draaien kun je meteen de plaat weggooien
De platen uit de jaren 50 was van harde materiaal dan een plaat uit de jaren 80
De je bijna kan oprollen zo dun.
Mono platen op een speler jaren 50
Stereo op een laat jaren 60 dual 1019 bvb en een md element.
De retrospelers van nu links laten liggen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-11-2017, 14:06 (400 dagen geleden) @ RenéDaemen
Heb je al eens gedaan?
Vind reuze meevallen.
Goed niet mijn beste platen maar die jaren 70 verzamel gaat er gewoon op hoor.
Nooit ellende mee gehad.
Bv de Garrard 2000 met Ronette 284, Nooit iets van gemerkt.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 12-11-2017, 16:58 (400 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Dit heb ik vroeger ook gedaan had toen als kind een mono wisselaar
Waar de top 40 singles van de jaren 70 werd afgespeeld.
Er zijn wel spelers dat je dat duidelijk merkt dat de groeven toch wát aangetast worden door het stugge mono element.
Collaro had last van het afslag mechaniek wat wrijving bij de arm gaf.
Op een ag1000 zou ik het niet doen.
Platen van k.tel die kan je best oo draaien zou daar al geen wroeging van hebben die waren al beroerd opgenomen 10 nummers op 1 kant.
De garrard 2000 heb ik identiek met een sp 25 speler met ronette
Daar draai ik de oude singles af die al wat geleden hebben.
Voor cees nieuwe platen op een oude speler ja zolang er een stereo element
Erop zit
door Laurens @, Zaandam, 12-11-2017, 21:27 (400 dagen geleden) @ cees59
Grofweg met de introductie van de stereo LP begonnen de platen kritischer te qua aftasting. In het algemeen kun je stellen dat koffergrammofoontjes met keramisch element gevaarlijk zijn voor je platen wegens een te grote naalddruk.
Soms kom je ook het tekstje 'deze LP dient afgetast te worden met een naalddruk van niet meer dan 4 gram' op de hoes tegen. Dat staat o.a. op de hoes van Rare Earth - Get Ready.
Een plaat slijt bij een uitstekende speler vrijwel niet. Bij een goede speler haal je er enkele honderden keren uit. Bij een koffergrammofoontje zal je met minder dan 100 keren spelen al de slijtage gaan horen. Er zwerft op het internet een prachtig fragment rond van iemand die dezelfde plaat 100x op een crosley heeft gespeeld (en dezelfde test met een andere plaat op een goede speler) en dan hoor je duidelijk hoe dramatisch cheapo spelers zijn voor je platen.
Je merkt het ook al gauw als je vaak platen uit de kringloop koopt. Je kan perfect onderscheid maken tussen platen die van een tiener zijn geweest met een koffergrammofoontje, en welke van de audioliefhebber afkomstig zijn.
