Regelbare voeding (Toestel of techniek)
door scaldiss , Rotterdam, 15-11-2017, 14:45 (2346 dagen geleden)
Mijn regelbare voeding geeft op de uitgang 24 volt en ik niets meer regelen.
Aan de zijkant zitten 2x bd142 en op de print zit een tip31c.
Dan zit er een component zonder opdruk. 9 aansluitingen.
De voeding moet je kunnen regelen tot 15 volt.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Regelbare voeding
door scaldiss , Rotterdam, 15-11-2017, 14:47 (2346 dagen geleden) @ scaldiss
Regelbare voeding
door franc , Loosbroek, 15-11-2017, 14:57 (2346 dagen geleden) @ scaldiss
Gewijzigd door franc, 15-11-2017, 14:58
Op zich een vrij standaard ontwerp voeding uit de zeventiger jaren.
Het lijkt me iets Italiaans.
De onderdelen die je noemde zou ik alle 4 in het verdachte hoekje gooien.
De twee BD142 torren, de Tip 31 en het andere onbekende onderdeel, ik denk dat je daar het IC mee bedoelt.
Ik kan heel vaag lezen dat dit een 723 is, een voedingsregelaar.
De twee grote torren zijn meestal van ATES, ik heb er slechte ervaringen mee.
Die zou ik meteen uitwisselen voor een 2N3055 wat een vervanger is.
De Tip kun je doormeten, is een universele NPN vermogens tor, ca 4A en 40Watt.
Het vermoedelijke 723 IC is meestal ook stuk als je de volle ongestabiliseerde gelijkspanning op de uitgang krijgt.
Maar ook de toestand van de aanwezige elko's en evt meerdere halfgeleiders even nachecken.
Verder leuke voeding maar er is wat werk aan.
Groet Frank
Regelbare voeding
door scaldiss , Rotterdam, 15-11-2017, 14:59 (2346 dagen geleden) @ franc
De tranistors heb ik nagemeten en die zijn goed.
Ik verdenk dus de 723.
Bedankt voor de tip.
Grt. Ed
Regelbare voeding
door soundman2 , Wouw, 15-11-2017, 15:14 (2346 dagen geleden) @ scaldiss
Grt. Ed
Even de datasheet van de uA723 ophalen.
Er zit niet veel meer in dan een referentie en een opamp.
In de applicatienotes vindt je vermoedelijk een groot deel van het schema van jouw voeding terug.
Regelbare voeding
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-11-2017, 19:37 (2346 dagen geleden) @ franc
Die torren zou ik niet puur vervangen omdat er ATES op staat. Ik heb ze zelden stuk gezien in andere toepassingen. Beter toch eerst even meten en testen.
Regelbare voeding
door g-rely , Lelystad, 15-11-2017, 15:31 (2346 dagen geleden) @ scaldiss
Zo'n 723 IC (ronde uitvoering) heb ik ev. nog wel voor je.
Regelbare voeding
door Bert V. , Amstelveen, 15-11-2017, 20:51 (2346 dagen geleden) @ scaldiss
Dag Ed,
Ik heb dit probleem meerdere keren aan de hand gehad bij een Grundig voeding met vergelijkbare schakeling; zo goed als zeker is ook dit keer de 723 (Dilbehuizing) de boosdoener.
m.vr.gr.
Bert
Regelbare voeding
door soundman2 , Wouw, 15-11-2017, 21:05 (2346 dagen geleden) @ Bert V.
Gewijzigd door soundman2, 15-11-2017, 21:07
Het is geen dil, maar dat terzijde. Als je de werking van een differentiaalversterker begrijpt, gaat meten toch een stuk sneller om achter de oorzaak te komen. Ik weet niet of de ronde uitvoering nog vlot verkrijgbaar is.
Regelbare voeding
door scaldiss , Rotterdam, 15-11-2017, 21:26 (2346 dagen geleden) @ soundman2
Mensen bedankt voor het mee denken.
De 723 was dus kapot.
Hij werkt weer perfect.
Grt. Ed
Regelbare voeding
door Bert V. , Amstelveen, 15-11-2017, 22:47 (2346 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Bert V., 15-11-2017, 23:07
@Henk,
Ik doelde op de behuizing (zie afbeelding) van de 723 waar ik probleempjes mee heb gehad; er is hier in dit geval wellicht sprake van de ronde behuizing.
Bert
(en Ed zijn voeding werkt weer lees ik nu )
