Email van Jac Jansen (Gezocht)
door Bapaktua , Haarlem, 19-11-2017, 10:22 (2350 dagen geleden)
Gewijzigd door Bapaktua, 19-11-2017, 10:36
Hallo Jac,
het het contact via het envelopje schijnt niet te werken.
Kan je contact met mij opnemen?
Ik heb voor een projectje (MFB buffer amplifier) twee zeners nodig, type BZX75/C2V1.
Volgens mijn lijstje zitten die bij de partij zeners die je van mij heb gekocht.
En mijn onderdelen winkel hier in Haarlem (Eurosound) heeft ze niet meer.
Alvast bedankt,
ruud exPA0ROJ
BZX75C2V1
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 19-11-2017, 13:50 (2349 dagen geleden) @ Bapaktua
Als de nood aan de man komt, kun je een vrijwel gelijkwaardige spanningsreferentiediode maken door 3 stuks 1N4148 in serie te zetten. Voor de zekerheid kun je het even opzoeken, maar bij mijn weten is dat de interne opbouw van deze zener (nouja, met BAW62's dan in plaats van 1N4148).
BZX75C2V1
door Bapaktua , Haarlem, 19-11-2017, 14:36 (2349 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Bapaktua, 19-11-2017, 14:45
Hallo Maarten.
ik had al zo'n serie schakeling gemaakt maar die 1N4148 is een beetje temperatuur gevoelig. Omdat het gaat om een schakeling waarin de ruststroom wordt geregeld wilde ik de oorspronkelijk door Philips gebruikte zeners gebruiken.
Vandaar.
Maar in ieder geval bedankt voor het meedenken, ruud
door Jac Janssen , Eindhoven, 19-11-2017, 13:51 (2349 dagen geleden) @ Bapaktua
Hallo Ruud,
Dat was ik niet.
Groetjes,
Jac
Email van Jan PA2JAN
door Bapaktua , Haarlem, 19-11-2017, 14:39 (2349 dagen geleden) @ Bapaktua
Onderwerp gewijzigd
Dan ben ik alsnog geïnteresseerd in diegene die dan die Zenerdioden van mij heb gekocht via dit Forum.
Wie o wie ??
Aanvulling:
Ik heb de koper kunnen terug vinden
Het is Jan PA2JAN te Marknesse.
Dus Jan PA2JAN, graag een reactie naar mij.
Alvast bedankt, ruud
door soundman2 , Wouw, 19-11-2017, 18:05 (2349 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door soundman2, 19-11-2017, 18:07
BZX75serie zijn stabistors, , gestapelde diodes. Ze worden dan ook in tegenstelling tot echte zeners, in de geleiderichting aangesloten.
De spreiding is tamelijk groot. Bij 1mA voor de BZX75/2v1 ligt de forward spanning tussen 1,75 en 2,05 volt. Bij 10mA tussen 1,99 en 2,21 volt.
De spanning verandert met -6mV per graad celsius stijging.
3x BAW 62 kan dus best. Dat de spanning afneemt bij temperatuurstijging, is afhankelijk van de schakeling soms gewenst als thermische tegenkoppeling.
door Bapaktua , Haarlem, 19-11-2017, 19:30 (2349 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Bapaktua, 19-11-2017, 20:17
Hallo Soundman,
ik wilde de originele schakeling van de Philips 22RH551 nabouwen.
Ik had, om te testen, drie 1N4148 in serie gezet.
Dat werkte, maar ik wilde de BZX75C2V1 toepassen.
Die had ik in voorraad, ware het niet dat ik de hele partij "zeners" via dit Forum de deur uit heb gedaan.
Dus vandaar mijn poging om twee stuks weer "thuis" laten keren en in te solderen.
De BAW62 heb ik niet op voorraad liggen. Ken dit type niet.
Maar misschien heeft mijn lokale leverancier dit type diode wel in voorraad.
Bedankt voor je suggesties, ruud
toegevoegd bedoelde schakeling
door soundman2 , Wouw, 19-11-2017, 20:56 (2349 dagen geleden) @ Bapaktua
In deze schakeling is het niet erg als de spanning afneemt, bij opwarming. De transistoren warmen ook op en gaan daar zonder thermische tegenkoppeling meer stroom trekken. Dat wordt op deze manier teniet gedaan. De emitterweerstanden van 10 Ohm laten nogal wat marge toe.
Echte 2v1 stabistors heb ik ook niet meer.
In een catalogus van Philips uit 1983 was de status current.Dat houdt in dat je bij voorkeur als fabrikant alleen de lopende produktie en onderhoud daar mee doet. Voor nieuwe onderwerpen krege de onderdelen in die tijd een D van Design,
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-11-2017, 03:43 (2349 dagen geleden) @ soundman2
Ik kan na opzoeken (had het al eens online gezet op circuitsonline zie ik) bevestigen dat het om BAW62 kristallen samen in een huisje zou moeten gaan. Ik heb daarover een potloodaantekening gevonden in een databoek SC1b 07-74 (dat mogelijk bij Philips zelf vandaan kwam):
BZX75 series volgens Blankenstein BAW62 kristal.
Naar mijn idee moet 1N4148 een geldige vervanger zijn van de BAW62, vandaar mijn suggestie. In deze toepassing wel even controleren of de temperatuurcoefficient in de buurt zit.
door PA2JAN , Marknesse, 19-11-2017, 21:04 (2349 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door PA2JAN, 19-11-2017, 21:05
Hoi Ruud,
Ik heb inderdaad de zeners van jou overgekocht.
Neem even contact op via de mail, mijn mailadres is :
(mijn call) PA2... at veron punt nl
Er zijn wat moeilijkheden met het mailen via dit forum, ook ik heb daar last van.
Ik zal morgen de zeners er uit zoeken, het zit nog steeds door elkaar!
Jan
door g-rely , Lelystad, 19-11-2017, 21:55 (2349 dagen geleden) @ Bapaktua
Hallo Ruud
Ik heb er slechts 1 van 2V1 gevonden bij mijn onderdelen
Wel tientalle van 1V4
en 10 stuks van 2V7
Maar misschien heeft PA2JAN ze nog.
Ik hoor wel of je interesse hebt.
Gerard, Lelystad
door Bapaktua , Haarlem, 20-11-2017, 08:38 (2349 dagen geleden) @ g-rely
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Tijdens mijn verhuizing zo'n 6 jaar geleden glipte bij het inpakken mijn la (24 vakjes) met "zenerdioden" op de grond. Alles in een zakje gedaan en laatst "opgeruimd" naar Jan.
Ik had wel een aantal waarden opzijgelegd die ik tijdens reparaties van Philips apparatuur was tegen gekomen. Toch een foutje gemaakt bij het inpakken en verzenden.
Ik had geen flauw idee dat dit geen "echte" zeners waren.
Had ik kunnen zien aan het symbool in het schema
Maar goed, Jan gaat opzoek en het zal best in orde komen.
In het Philips Pocket boekje 1973 staat hij in het hoofdstuk
Voltage regulator and reference diodes B23.
Ruud
door Bapaktua , Haarlem, 20-11-2017, 11:10 (2349 dagen geleden) @ g-rely
hallo Gerard,
Jan heeft geen BZX dioden aangetroffen in "mijn" partij.
Inmiddels heb ik er 1'tje gevonden.
Ik wil graag van je aanbod van jou BZX75C2v1 gebruik maken.
Rest via envelopje.
Alvast bedankt , ruud
