Philips Geluidsband (Toestel of techniek)
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 20-11-2017, 12:59 (2321 dagen geleden)
Van een Philips geluidsband is aan beide uiteinden de aanloopband met schakelband losgelaten. Een SK10 set om dit te repareren heb ik niet.
Heeft iemand een idee WAARMEE dit opnieuw gedaan kan worden.
m.v.g.
Wim Schoonhoven
Philips Geluidsband
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 20-11-2017, 13:16 (2321 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Gewijzigd door Tonmeister Henk †, 20-11-2017, 13:19
Het enigste wat je nodig hebt is een goede plakmal met mesje en speciaal hiervoor bedoeld plakband . Het laatste is verkrijgbaar in de MFB freaks shop . Als je naar 3bergen kan komen wil ik ze ter plekke wel voor je herstellen . Een benodigde bandrecorder voor het spoelen is wel aanwezig, Leo Snoeren neemt er een voor me mee .
Groet , Henk
Nuntius Transmittendus !
Philips Geluidsband
door soundman2 , Wouw, 20-11-2017, 15:10 (2321 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Gewijzigd door soundman2, 20-11-2017, 15:25
Groet , Henk
Je kunt de band gewoon plakken met sellotape, maar dat vergaat na een aantal jaren. Het matte beschrijfbare documenten tape gaat ook goed en blijft langer goed. Plakken aan de niet magnetiseerbare (vaak iets gladder uitziende) zijde van de tape.
Breekt de band ergens in het midden, dan de las schuin maken, om geen drop-out te krijgen.
Een plakmal is niet nodig, met enige handigheid gaat het ook. Veel recorders zijn ook voorzien van een plakmal. Zo hebben veel Grundigs, maar ook andere merken een "siersleuf" op het koppendeksel, wat velen niet weten, is ,dat dat een plakmal is. Leg de band een eindje over elkaar en knip hem schuin door. Duw de band in de speciale plaksleuf, de beide einden precies tegen elkaar en de magneetzijde naar beneden. Plak over de las een stukje tape van een paar cm. Knip daarna met een schaar de overtollige resten tape af.
Hier een voorbeeld bij de TK14 uit de periode 1961--1966
Op de eerste foto zie je de plakpositie, net boven de inleggleuf voor de band
Een detailopname, links een bandreiniger, iets naar rechts de plakmal op het koppen deksel
En de uitleg
Philips Geluidsband
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 20-11-2017, 15:45 (2321 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Tonmeister Henk †, 20-11-2017, 15:55
Daar gaan we weer . Leg me eens uit waarom je niet speciaal daarvoor gefabriceerd plakband moet gebruiken ipv tape met een verkeerde maat wat het op de lange duur niet houd . Ik heb hier gemonteerde mastertapes liggen van meer dan 35 jaar oud , nog steeds niks mis mee .
Dit verhaal snap ik niet . De enigste manier om een drop out te krijgen bij een las is te knippen met niet anti magnetisch mes of schaar. En dan maakt het niet meer uit of een las haaks of schuin is .
Een plakmal is niet nodig, met enige handigheid gaat het ook .
Zonder gaat het ook en dan aangeven dat er een "siersleuf" op meerdere recorders aanwezig is wat niks anders is dan een plakmal
En met dat afknippen gaat het dus in 99 % van de gevallen fout . Ik denk niet dat er in het gemiddelde huishouden een anti magnetische schaar aanwezig is , sterker nog : de gemiddelde detaillist weet niet eens wat dat is .
HC
Philips Geluidsband
door soundman2 , Wouw, 20-11-2017, 17:34 (2321 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Gewijzigd door soundman2, 20-11-2017, 17:49
De originele plaktape is overal op iedere hoek van de straat te koop. Bovendien zijn de plaksetjes alom wijd verbreid, jawel op het stort. Voor iemand die eens een band wil herstellen, voldoet de volop verkrijgbare tape uitstekend. Het zijn niet allemaal specialisten, voor wie alleen het allerbeste goed genoeg is.
Overigens is het aannemelijk dat de banden in een grijs verleden door de fabrikant wel met de juiste tape geplakt zijn, maar ook die laten gewoon los. Het heeft dus weinig zin om extra dure tape gebruiken. Het originele plakband dat de juiste breedte heeft, plakken is ook een secuur werkje, zodat het niet uitsteekt anders moet je alsnog gaan knippen of snijden.
Tja, daar kan ik niets aan doen. Een verticale las, die niet perfect aansluit op elkaar geeft in principe een korte onderbreking. Bij een schuin verlopende las gaat het ene deel van de tape over in het andere deel, waardoor onderbrekingen voorkomen worden.
Dat je dat niet weet, siert je niet. Ook zijn niet alle scharen magnetisch.
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Voor dat je stad en land afzoekt om een plakmal te vinden, is het soms handig als je weet dat die op diverse recorders gewoon aanwezig is.
Waarom zouden scharen magnetisch zijn?In de meeste keukenlades , naaiboxen, naaimandjes en andere opbergruimtes liggen heel vaak geen magneten.
Als het al een probleem is, is dat bij de eerstvolgende opname over.
Ik denk dat dat plakken uit de hand best wel lukt. Dat het bij jou in 99% van de gevallen mislukt komt omdat je vermoedelijk niet handig genoeg bent en ook mijn bijdrage slecht gelezen hebt, cq wil afkraken. Je gaat je gang maar hoor. Ik sta tenminste met twee benen op de grond.
HC
Philips Geluidsband
door Laurens , Zaandam, 20-11-2017, 17:41 (2321 dagen geleden) @ soundman2
Ik ken vooral het uitsmeren/vloeien van de lijm als reden voor het gebruik van bepaalde soorten plakband.
Philips Geluidsband
door soundman2 , Wouw, 20-11-2017, 17:56 (2321 dagen geleden) @ Laurens
Dat is de reden dat ik op het documenten plakband wees.
Voor de meeste stervelingen is de bandrecorder al heel lang historie en iemand die nu nog dagelijks met een recorder werkt is al hetgeen ik vertel allang bekend.
Het gaat hier alleen om iemand die tegen een gebroken band aan loopt en die help ik dan, zonder dat hij een complete studio uitrusting moet kopen.
Als de las dan weer tien tot twintig jaar meegaat, overleeft hij vermoedelijk de levensduur van de tape. Anders moet je maar eens wat lezen over het "bakken" van oude geluidstapes (dat heb ik niet uitgevonden hoor). Bij sommige banden valt de magneetlaag na een groot aantal jaren vanzelf van de drager.
Philips Geluidsband
door Ed van der Weele † , Zeist, 21-11-2017, 20:55 (2319 dagen geleden) @ soundman2
In 1999 ruimde ik mijn beide Revox bandrecorders G36 en A77 op omdat die achterhaalde techniek toch wel onvergelijkbaar slecht was ten opzichte van de veel betere digitale geluidsdragers als harde schijven en cd's.
Toch nog even terugluisteren wat ik ooit op die banden had opgenomen.
Van bijna alle banden van verschillende merken, Agfa, BASF, Philips, Ampex, bleef een hoop smurrie achter op de koppen en de bandgeleiders. Die banden waren fors gedesintegreerd.
1 band heb ik als proef in de oven geprobeerd te "bakken". Dat was ook geen overweldigend succes.
Het afvoeren van die achterhaalde techniek was dus niet zonder reden.
Nooit spijt gehad van die beslissing.
Een bandrecorder is leuk als historisch gegeven; "zo behielp men zich vroeger".
Verder moet je er ver uit de buurt blijven. Als opslagmedium is het tegenwoordig een waardeloze techniek.
Philips Geluidsband
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 22-11-2017, 10:56 (2319 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Dat je 2 Revoxen hebt gehad toont aan dat je redelijk serieus er mee bezig bent geweest . Toch nog een opmerking mbt de "veel betere" digitale dragers . Als er met welke digtale drager dan ook iets gebeurt dan ben je minimaal een hap informatie kwijt . Als een harde schijf crasht in het ongunstigste geval zelfs alles . Als er iets met een band gebeurt , buiten jouw geval van desintegratie ,hou je nog steeds het meeste over .
Met die banden heb je gewoon dure pech gehad . Ik ben gelukkig op tijd overgeschakeld op Maxell UDXL , na dik 30 jaar nog steeds geen problemen .
Waardeloos vind ik net iets te veel gezegd . Qua gebruiksgemak heb je sowieso gelijk . Voor "normaal" consumentengebruik is het buiten verliezen en evt "doorplakken" om ook nog eens economisch onhaalbaar , dus inderdaad een gepasseerd station .
Professioneel , dus 2 spoor high speed , wordt het een ander verhaal .
Een goede opname hiermee is nog steeds de beste benadering van "het origineel " , maar daar hangt dan wel een vet prijskaartje aan .
Je ziet tegenwoordig ook steeds meer "muzikanten" hun resultaten door een analoge recorder halen , liefst via een oude mengtafel "omdat dat zo lekker vet klinkt "
Als ik naar de alsmaar stijgende belangstelling kijk en de daardoor met een noodgang stijgende prijzen kijk heb ik ook niet het idee dat het fenomeen ooit geheel verdwijnt , sterker nog : er is een nieuwe Revox op komst.......
Groet , Henk
Philips Geluidsband
door Ed van der Weele † , Zeist, 22-11-2017, 12:12 (2319 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 22-11-2017, 12:41
Daarvoor bestaan er sinds jaar en dag back-ups.
Een goed gemaakte digitale back-up of kopie is identiek aan het origineel.
Bij een analoge bandrecorder wordt de kopie altijd minder van kwaliteit dan het origineel.
Dan heb je het niet meer over de techniek maar komt de "religie" er aan te pas.
Met name de "high end adepten" zweren bij buizenversterkers, vinyl grammofoonplaten en alle bijbehorende technieken van 50 jaar geleden.
De manco's als ruis, rumble en brom worden voor het gemak en met behulp van hun religie weggeredeneerd.
Tja, religie is niet gebaseerd op exacte wetenschap. En zolang er gelovigen bestaan zal de industrie daarvan willen profiteren.
Edit:
Op het Cicuits Online forum staan 2 langlopende threads met voorbeelden hoe de industrie en handel van deze goedgelovigen denken te profiteren.
Audiofiele High-End nonsens.
Audiofiele High-End nonsens, deel 2
Philips Geluidsband
door Bert K , Elst Gelderland, 22-11-2017, 14:29 (2319 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Ed,
Ik ben niet zo zeer een High end aanhanger maar heb onlangs wel een (high end zoals men dat graag noemt) Buizenversterker DIY kit van Nederlandse bodem gebouwd.
Nog betaalbaar ook.
Daar draai ik zo nu en dan vinyl op, heeft voor mij wel wat.
Een DAC van Analog Metric zit in de pen en komt binnenkort mijn kant op, de CD speler en de PC er digitaal op en dan echt van goede kwaliteit genieten
Voorheen was ik niet zo'n dgi voorstander maar sinds ik op diezelfde versterker bij de ontwerper ervan dat gehoord heb ben ik helemaal om.
Een taperecorder wordt er niet op aangesloten voor mij sinds de komst van de CD speler een gepasseerd station.
Mg.
Bert.
Audio liefhebber
Philips Geluidsband
door Maurice , Dordrecht, 22-11-2017, 21:34 (2318 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
exacte wetenschap.
Ja en daar gaat het al heel lang mis.
In zo verre dat men het 1 boven het ander prefereert.
Gelukkig maar, kan ieder zijn eigen plaatje,bandje,cass, cd,dvd,minidisk, what ever.
Mooi he.
Van alle kanten gaat niemand het "winnen".
Advies laat ieder fijn zijn eigen plezier beleven.
En als er zijn zoals in die lange CO draad 400,- aan 1 condensator wil uitgeven.
Laat lekker gaan.
Je hoeft er niet achteraan te hollen.
Betreft digitalisering en dan de CD kant uit vroeg jaren 90 (daar ik daar toen
les in gehad heb) is het zo dat men moet weten dat bij digitaal opslaan de
truuk is om zo veel mogelijk weg te gooien.
even simpel, als signaal 0000101 is het volgende signaal 0000110 is
wordt enkel het stukje 101 en 110 opgeslagen.
Er is echter wel een kans dat tussen de bemonstering een 0100101 zou kunnen zitten.
Echter daar we niet oneindig kunnen bemonsteren verliezen we daar al info.
Daar wordt een complex rekenen aan vooraf gegaan en worden voorspellingen gedaan.
Comprimeren heet dat.
Vervolgens wordt er nog een truuk toegepast om er voor te zorgen dat er
voldoende informatie op de CD staat (dat is verschil tussen 0 en 1) dat de bit-
klok goed kan blijven lopen. Daarvoor zijn regels gemaakt om de codering zodanig
aan te passen dat er voldoende verschillen zit in de informatie op de CD.
Dat is het bit-patroon.
Via de Digitaal-Analoog-Converter wordt via gedragsvoorspelling weer een analoog signaal geproduceerd.
Dat is via aanname dat een patroon zich op een bepaalde manier opvolgt en daarmee het tussenliggende "onbekende" stukje signaal wordt bedacht.
Vervolgens door deeltjes, luchtbellen, vinger afdrukken, krasjes etc hebben we leesfouten.
Dus ook hier vind door foutenverbeterende codes en aannames een reproductie plaats.
Kortom te denken dat 1:1 het PCM signaal op de CD /DVD staat is onzin.
En daar mee wetenschappelijk bewezen dat het analoog signaal niet 1:1 digitaal vast gelegd wordt.
Dat is een gegeven feit- simpel al door de ontwerper er in gebakken.
Daarom is Philips en Sony zo lang met die laser techniek bezig geweest.
Om een balans te vinden in de dichtheid van opslag en aantal speel minuten
op zo'n plaatje.
Vraag: is het hoorbaar? => zie de vele discussies. Waag ik mij niet aan.
Ik moet dat CD document nog ergens hebben hoe dat exact in zijn werk gaat.
EN zo vele digitaal compressie technieken als je vast wel bekend zijn.
Ook de analoge technieken hebben vele beperkingen.
Op band de partikels klein genoeg en de snelheid hoog genoeg.
Dus de dynamiek die hier aan afhangt en de signaal ruis verhouding etc.
Het zuiver lopen van mechaniek.
enz.
Snap verder niet die eeuwige discussie wat beter is.
Daar beide technieken hun gemak en ongemak hebben is er geen "betere".
Philips Geluidsband
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 21-11-2017, 02:52 (2320 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Tonmeister Henk †, 21-11-2017, 03:20
Als jij een fatsoenlijk stuk vlees wilt hebben moet je bij een goede slager zijn , dat is ook niet op iedere hoek van de straat te koop . Voor de plakband geld hetzelfde : even op Google kijken en als je dat goed doet kom je vanzelf bij bv. de MFB freaks shop terecht .
Ik ben in de bijna 40 jaar dat ik met tapes werk nog niet 1 exemplaar tegengekomen waarvan de aanloopstroken los laten , zelfs niet in het archief materiaal uit de 50ér jaren .
We zijn inmiddels weer beland in de niet relevante zaken , TS heeft het over het aanzetten van aanloopband , niet over bandbreuk . Bekijk je beide schrijfsels nog maar eens goed . In de bovenste heb je het over een drop-out die zou ontstaan bij een verticale las . Ipv te melden hoe die zou kunnen ontstaan heb je het ineens over een niet aansluitende verticale las die een onderbreking veroorzaakt . Je beweert dan dat dat voorkomen kan worden met een schuine las . Dit is pure flauwekul , een niet aansluitende las doet precies hetzelfde .
Weer een mi. onnozele opmerking die duidelijk maakt dat je niet weet wat een anti magnetische schaar is . Dit is gemakkelijk uit te leggen : het is een schaar die niet magnetisch kan worden omdattie antimagnetisch is . Als je knipt met een schaar die dat wel kan is de kans groot dat je schade toebrengt aan het patroon van de magneetdeeltjes op de band . Bij mij heeft dit geresulteerd in een "plop" op de plek van de knip .
Je hebt gelijk dat dit probleem bij een volgende opname verdwijnt , maar van een bestaande opname is die plop niet meer te verwijderen .
Over slecht lezen gesproken : ik heb nergens beweerd dat plakken uit de hand mij in 99% van de gevallen niet lukt, sterker nog : ik denk dat dat niemand met slechts 2 handen gaat lukken .....
Je beticht mij van het afkraken van je bijdrage . Het enigste wat ik doe is kritiek leveren op dingen die niet kloppen cq minder gewenst zijn . Het laatste is door anderen inmiddels ruim bevestigd .
Je geeft ook aan dat je de TS allen maar wou helpen , dat had ik ook al gedaan door hem de best mogelijke manier aan te bieden
HC
Philips Geluidsband
door soundman2 , Wouw, 21-11-2017, 10:03 (2320 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Gewijzigd door soundman2, 21-11-2017, 10:08
Over slecht lezen gesproken : ik heb nergens beweerd dat plakken uit de hand mij in 99% van de gevallen niet lukt, sterker nog : ik denk dat dat niemand met slechts 2 handen gaat lukken .....Je beticht mij van het afkraken van je bijdrage . Het enigste wat ik doe is kritiek leveren op dingen die niet kloppen cq minder gewenst zijn . Het laatste is door anderen inmiddels ruim bevestigd .
HC
Beste Henk,
je probeert me steeds te pareren met de verkeerde argumenten. Ik gaf al aan dat je mijn bijdragen slecht leest.
Het schuin plakken van een las bij aanlooptape is niet relevant. Lees nou eens goed, ik gaf aan dat als de band ergens in het midden breekt, dat een schuine las beter is. Bij de lieden die veel met taperecorders hebben gewerkt is dat gewoon bekend. Alleen bij montage waarbij een enkel fragment niet verloren mag gaan, kies je voor een rechte las of een die zeer kort schuin gesneden is.
Het loslaten van lassen bij fabrieksbanden en ook het loslaten va de magneetlaag komt niet bij alle merken even sterk voor. Ook de juiste manier van opslag is belangrijk. Je mag van mij aannemen dat jarenlang opslag van banden op een zolder, of zelfs een schuur met grote conditieverschillen in zomer en winter, niet ideaal is voor banden. Zelfs instituten, die belang hebben bij het bewaren van tapes en dat in geconditioneerde ruimtes doen, zijn thans bezig om de opnames op te slaan in het digitale domein, omdat zij weten dat ook onder goede bewaarcondities , banden , maar ook de opnames niet het eeuwige leven hebben.
Dat banden bij jou na vele jaren nog in topconditie zijn, is ook een beetje een kwestie van geluk. Niemand in het recordertijdperk kon weten, dat zelfs banden van gerenommeerde merken het na vele jaren zouden laten afweten.
Wat was een goed merk?
BASF, SCOTCH, EMI, MAXELL ? Er waren vele merken met elk zijn eigen aanhangers, Sommige recorderfabrikanten bevolen tapes aan van het eigen merk. De gewone man wist dan helemaal niet wat hij kocht.
Bij jou laten aanloop tapes niet los. Dat kan heel goed zo zijn, bij TS was dat wel het geval.
Dat het plakken van banden uit de hand bij jou niet lukt, ligt geheel aan jouzelf. Je kunt niet overal goed in zijn. Destijds verkochten we in onze winkel honderden bandrecorders en bij een ongelukje met een tape bij de klant hebben we die altijd met de hand en gebruik van een schaar geplakt, al dan niet met het gebruik van de plakgleuf op een recorder. Als je een beetje handig bent kan het derhalve heel goed. Zelfs cassettebanden konden op die manier worden hersteld.
Overigens een niet aansluitende schuin gesneden las geeft geen hoorbare onderbreking, waarbij een verticale las dat wel doet. Als je van mening bent dat dat niet zo is vertel dan a.u.b. waarom. Dat heb je tot nu toe niet gedaan. Als je het niet weet, zoek het dan op. Een mens is nooit te oud om te leren.
Niemand heeft gepoogd mijn bijdragen of beweringen daarin onderuit te halen, zelfs Maurice, die heel vaal zeer stellig is, heeft dat niet gedaan.
Ik heb TS geholpen door uit te leggen hoe je een band kunt plakken. Dat je er een hele kermis om heen kunt bouwen weet ik ook wel, maar daar help je TS niet mee.
Ik ben overigens niet van plan met deze hele polemiek door te gaan, dat heeft voor niemand enige meerwaarde. Ongetwijfeld zul je dat weer uitleggen als een zwaktebod mijnerzijds. Iedereen mag zijn eigen mening hebben, dat respecteer ik.
Philips Geluidsband
door Gradus , KH2018, 22-11-2017, 14:11 (2319 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb de hele zaak nog eens grondig bestudeerd en kan nergens iets vinden dat er op wijst dat Henk je bijdragen niet goed zou lezen . Integendeel , als ik naar de discussie rechte/schuine las kijk denk ik eerder dat het andersom is .
Je schrijft op een gegeven moment dat je een schuine las moet maken om een drop-out te voorkomen . Henk zegt dan "dat snap ik niet" , en terecht want dat is flauwekul .
Vervolgens schrijf jij "daar kan ik niets aan doen" en begint dan ineens een heel verhaal over een niet aansluitende rechte las wat iets compleet anders is . Je had mi. beter ipv "daar kan ik niets aan doen " kunnen schrijven "zo bedoelde ik het niet" .
En wat die las uit de hand betreft : dat mag je mij eens beschrijven want ik zou ook niet weten hoe dat met 2 handen, dus zonder plakmal moet .
Nu denk je misschien wat voor malloten mijn ex collega's en ik zijn . Tipje van de sluier : zoek het in de hoek van de gedragswetenschap, dan kom je aardig in de buurt.....
Gegroet, Gerard
Philips Geluidsband
door soundman2 , Wouw, 22-11-2017, 17:36 (2319 dagen geleden) @ Gradus
Gewijzigd door soundman2, 22-11-2017, 18:03
Ik kan er niets aan doen als iemand iets niet snap[. Jij wel?
Over het lassen van geluidsbanden. Een schuine las is beslist geen flauwekul, die opmerking komt van iemand die zich Tonmeister noemt en niet eens weet waarom een schuin gesneden las beter is, onkunde derhalve.
Die jongens van Studer houden zich ook al bezig met flauwekul. Gek he?
https://www.youtube.com/watch?v=3Z7jwZK2-Gw
Hier nog zo'n schuin snijdende prutser.
https://www.youtube.com/watch?v=_TARpAdIjRM
Er is genoeg over te lezen. Ik ga dat niet voor je opzoeken. Ik kan me wel voorstellen dat tegenwoordig bijna niemand daar kennis van heeft. De laatste generaties weten amper wat een bandrecorder is..
Lezen kan Henk niet, hij probeert zijn visie door te drukken zonder argumenten.
(Of Soundman2....) Forumbeheer
Ik laat het hier bij.
Einde discussie.
Philips Geluidsband
door Gradus , KH2018, 22-11-2017, 18:22 (2319 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Gradus, 22-11-2017, 18:26
Ik wel : gewoon simpelweg iets proberen uit te leggen . Als dat niet begrepen wordt door iemand die de strekking van z'n eigen beweringen blijkbaar niet begrijpt dan kan ik er inderdaad ook niets meer aan doen .
Citeer dat dan eens even , ik kan een dergelijke opmerking niet vinden . Ik probeer het nog één keer uit te leggen . Jij geeft als reden waarom je schuin moet lassen : "het voorkomen van drop-out", en die reden wordt geheel terecht door Henk als flauwekul bestempeld, niet de schuine las zelf .
Bekijk anders de laatste bijdrage van Henk (die van 16.01) nog even . Daar wordt voor een ieder zéér duidelijk uitgelegd waarom de schuine las beter is .
Gegroet , Gerard
Philips Geluidsband
door MrMoto , Tilburg, 25-11-2017, 09:55 (2316 dagen geleden) @ soundman2
ik heb in het verleden gewerkt op de kwaliteitsafdeling van MBFO (Philips MagneetbandenFabriek Oosterhout) en ik kan vanuit mijn kennis en ervaring de door Soundman2 aangereikte tips en (kwaliteits-)opvattingen over tapes voor 100% onderschrijven!
Dan nog het volgende: TDK maakte ook heel goede tapes (mijn ervaringen met Scotch privé zijn wat minder); van Philips was alleen de LP-band goed te noemen. Eigenlijk had men bij MBFO nogal eens problemen om de gewenste kwaliteit van vooral de mechanische kwaliteit van de magneetlaag te kunnen halen (drop-outs, squeal = piepend geluid van de draaiende tape, slijtage van en stukjes uit de magneetlaag). Daarom kocht de fabriek nogal eens tape in van vooral BASF (ook niet van zo'n geweldige kwaliteit) om die alsnog van een Philips-merk te voorzien.
Philips Geluidsband
door Bapaktua , Haarlem, 25-11-2017, 15:26 (2316 dagen geleden) @ MrMoto
Gewijzigd door Bapaktua, 25-11-2017, 15:27
Hallo maarten.
hier een afdruk van beide zijden gezien.
Andere nummers dan al gegeven staan er niet op.
Groet, ruud
Philips Geluidsband
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 22-11-2017, 15:01 (2319 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Tonmeister Henk †, 22-11-2017, 15:08
Je schreef dat je beter een schuine las kunt maken om een drop-out te voorkomen , daar reageerde ik op . En dan had je inderdaad zoals Gradus schrijft ipv te melden dat je er niets aan kunt doen dat ik dat niet snap simpel kunnen zeggen dat je dat niet bedoelde .
Om je bijna terechte opmerking over de schuine onderbroken las te kunnen beoordelen is het nodig om eerst te kijken naar de gebreken van het menselijk gehoor. Waar ik als editer al jaren dankbaar gebruik van maak is de traagheid van het gehoor . Als voorbeeld hiervoor een (digitale) knip die ik noodgedwongen heb moeten maken vanwege (digitale) oversturing in een live opname van een concert in de stadsgehoorzaal van Hämeenlinna in Finland, grote redelijk gestofferde zaal met een 350 man publiek . Overdoen was niet mogelijk , wat moet je dan ?
Het enig beschikbare alternatief was een poging te wagen om er een stuk in te plakken van een eerder gemaakte opname in het kerkje van Beers, klein , kaal kerkje zonder publiek . De knip was snel gemaakt maar het resultaat was voorspelbaar . Als ik een kunstgebnit had gehad was dat er op de plaats van de knip spontaan uitgevlogen vanwege vooral het verschil in de breedte van het stereoplaatje . De afwerking van de las heb ik gedaan in het bijzijn van een van de muzikanten , heeft een krap uur geduurd en gaf de reactie van de muzikant : "je wordt verdomme bedonderd waar je bijzit" . De truc is in zo'n geval een plek te vinden waar je de lengte van de las kunt "oprekken" , moet het tempo van het stuk wel nagenoeg hetzelfde zijn . Na dat oprekken is de las voor mij ook niet meer terug te vinden .
In wezen is een schuine las in een band óók oprekken van de las .
Hoe hoger de bandsnelheid , hoe minder kans dat je trage gehoor daar iets van hoort .
Bij een niet aansluitende las mist er een stukje magnetische informatie . Het leuke van een schuine las is dat daar meer informatie mist dan bij een rechte, maar door het "oprekken" icm je trage gehoor is dit bij een redelijke bandsnelheid zo goed als tot niet hoorbaar .
Als je de band echter 1 of meer snelheden lager afspeelt zal je bij de las, vooral bij een 2 sporen opname, een lichte afname van de sterkte kunnen horen .
Groet , Henk
Philips Geluidsband
door snameroc , Etten Leur, 21-11-2017, 11:53 (2320 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Ik heb er genoeg geplakt met plakband uit de hema dus het kan best wel en als het werkelijk voor de aanloop cq schakeltape is zie ik het probleem niet. Er wordt aan de ts een mogelijkheid aangerijkt. En het is aan de ts hoe kritich hij is hij mag zelf kiezen.
Philips Geluidsband
door ruudtx , Utrecht, 21-11-2017, 15:55 (2320 dagen geleden) @ snameroc
Bij gewoon plakband kan het kleverige materiaal in de magneet spleet vd koppen komen.
Philips Geluidsband
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 21-11-2017, 17:03 (2320 dagen geleden) @ ruudtx
Een paar foto's van de losgelaten plakker aan de groene aanloopstrook. Alleen bij deze band heb ik dit, ook bij de rode aanloopstrook.
Ter info: De banden zijn onder gelijke omstandigheden bewaard gebleven.
Ik heb aan de reacties begrepen dat een goed alternatief voor een originele plak niet aanwezig is,
daarom heb ik de aanbieding van Henk nog steeds in mijn gedachten.
Bedankt en m.v.g.
Wim Schoonhoven
Philips Geluidsband
door soundman2 , Wouw, 21-11-2017, 17:11 (2320 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Tip. Deaanloopband is beschrijfbaar. Het is de bedoeling dat de gladde kant aan de binnenzijde zit en de matte kant buiten als de tape goed is opgerold. Succes met de reparatie.
Philips Geluidsband
door soundman2 , Wouw, 21-11-2017, 17:19 (2320 dagen geleden) @ ruudtx
Als je aan de goede zijde plakt en de las gesloten is, komt de tape niet in aanraking met de koppen. Als er al lijm in de kopspleet zou doordringen, dan heeft dat geen invloed op de weergave. Het vormt geen magnetische kortsluiting en de slijtvastheid van de lijm is zodanig, dat die na een paar meter al weer afgesleten is. Koppen hebben we vaak genoeg schoongemaakt voor de klanten, maar dat lag meer aan de kwaliteit van sommige (merkloze) banden.
Philips Geluidsband
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 20-11-2017, 20:23 (2320 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Gewijzigd door Wim Schoonhoven, 20-11-2017, 20:28
Dat aanbod is prima Henk. Als ik kom laat ik het weten.
Bedankt zover.
Wim Schoonhoven
Philips Geluidsband
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 21-11-2017, 03:51 (2320 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Ik kan evt op de terugweg ook bij je aanwippen , ligt op de route . Heb je een PM gestuurd via het envelopje , het is alleen de vraag of dat aankomt....
Mvg , Henk
Philips Geluidsband
door Marbel , Hoorn N-H, 20-11-2017, 13:57 (2321 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Grappig, het Philips setje "SK10" pas nog
aangeschaft via marktplaats.
Het is nagenoeg compleet maar daar heb je natuurlijk niets aan.
Jammer dat je niet in de buurt woont.
Bram
Philips Geluidsband
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 20-11-2017, 15:03 (2321 dagen geleden) @ Marbel
Het zou me verbazen als het plakband in jouw SK10 setje nog bruikbaar is . Buiten m'n eigen SK10 setje heb ik diverse BASF setjes waarvan het plakband echt niet meer werkt .
Groet , Henk
Philips Geluidsband
door Maurice , Dordrecht, 20-11-2017, 17:35 (2321 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Gewijzigd door Maurice, 20-11-2017, 17:37
Maar de aanloop en metaal/schakelband is dan wel handig en daar wordt hier om gevraagd.
Tape, uiteraard beetje over nadenken.
Niet die standaard plakzooi uit de simpele winkel maar beetje fatsoenlijk dunne tape gebruiken.
Wat je ook krijgt met die goedkope plaktape is dat ze uit gaan lopen en dus na 5 jaar hele handel onder de plak zit.
Gevolg je koppen ook onder de plak komen te zitten.
En dus inderdaad over 5jr de boel weer opnieuw kunt plakken.
Maar voor nu werkt het uiteraard wel.
Setjes worden ruim genoeg aangeboden her en der na beetje zoeken en vragen.
Schuin is beter omdat het dan mooier langs de kop loopt en de band niet open knikt
bij behandeling.
Hoewel bij muziek verknippen een rechte knip natuurlijk zuiverder is.
Maar hier bij de aanloop heb je daar geen last van.
Antimagneet messen en scharen, uiteraard zijn er heden de keramische messen en scharen voor beschikbaar.
Maar even je schaar demagnetiseren met een ouderwetse wisselstroom trafo is ook zo gebeurt.
Hoewel het hier betreft de aanloop en dus ook geen probleem.
**Kan nog zijn dat de alu schakelstrip geplakt zit OP de tape en tja
dan is ouderwetse Bizon Montagekit de enige juiste oplossing.
of wel denk ik oplossingen.
Is geen hogere wiskunde dat thuis plakken van banden.
Philips Geluidsband
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 21-11-2017, 01:12 (2320 dagen geleden) @ Maurice
Bij muziek (ver?)knippen maakt het niets uit , althans niet bij het vervangen van foute stukken . Je knipt immers in beide stukken band op exact hetzelfde plek in de muziek .
Wat nog niet aan de orde is geweest zijn de recorders met aandrukviltjes . Daar gaat het met te dikke plakband sowieso niet goed . Het is ook niet denkbeeldig dat een rechte knip hier moeilijkheden gaat geven .
Klein denkfoutje : een gedemagnetiseerde schaar is geen antimagnetische schaar .De naam zegt het al , zo'n schaar kan niet magnetisch worden .
Zou je ook kunnen oplossen met speciale geleidende verf , wordt dan wel een èrg dure grap voorzover dit nog te krijgen is
Groet , Henk
Philips Geluidsband
door soundman2 , Wouw, 20-11-2017, 18:02 (2321 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Groet , Henk
Nou, dan heb je professionele tape en die blijft niet eens eeuwig goed
Philips Geluidsband
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 20-11-2017, 20:35 (2320 dagen geleden) @ soundman2
Heren bedankt voor de info. Genoeg stof om over na te denken.
m.v.g.
Wim Schoonhoven
Philips Geluidsband
door Verdicom , Maarssen, 21-11-2017, 15:52 (2320 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Gewijzigd door Verdicom, 21-11-2017, 16:07
In de jaren van de bandrecorder werd steeds nadrukkelijk gezegd dat voor het plakken van geluidsbanden men alleen tape moest gebruiken die hiervoor bedoeld is. B.v. die uit de SK10 kit. Of van een ander goed merk
Gewoon plakband werd ten sterkste afgeraden.
Gewoon plakband en de lijmlaag erop zijn dikker dan die van de reparatietape.
Omdat de lijm er tussen uit kon worden gedrukt en dan terecht kwam op de magnetische laag bij de volgende spoelwikkeling.
En dan vervolgens op de koppen terecht kwam.
Gevolg: schade aan de band en vervuiling van de koppen met lijmresten, stof en magnetische poeder van de band.
Het kan goed gaan. maar er is geen enkele garantie dat het altijd goed gaat.
Dus geen gewoon plakband gebruiken.
Han
Philips Geluidsband
door soundman2 , Wouw, 21-11-2017, 17:15 (2320 dagen geleden) @ Verdicom
De tijd heeft aangetoond, dat het allemaal zo'n vaart niet loopt. Tegen de tijd dat zelfs gewoon plakband problemen gaf, was de recorder voor de massa al afgeserveerd en werd die plaats ingenomen door het cassettedeck. (Semi-) professionals gebruikten echt wel geschikter materiaal.
Philips Geluidsband
door Marbel , Hoorn N-H, 23-11-2017, 19:28 (2317 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Verbaast of niet Henk....het plakband van het SK10 setje plakt nog perfect ,
dit verbaast mij ook! Het setje was ongebruikt op een stukje schakelfolie na.
Nu rest mij de vraag uit welk jaar dit setje is?
Iemand? Het nummer van de set is: 3922 098 16092
Bram
Philips Geluidsband
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 24-11-2017, 11:26 (2317 dagen geleden) @ Marbel
Gewijzigd door Maarten Bakker, 24-11-2017, 11:28
Ruim na 1965. Vaak staat er op het drukwerk ook nog een datumcode, meestal in de buurt van de 12NC (het nummer dat je noteerde). Die 12NC is trouwens niet het commerciële codenummer van het setje (dat begint met 89 als het er op staat, maar vaak staat alleen het type erop, SK10 in dit geval), maar het codenummer van het drukwerk.
Overigens is de datumcode als je die op het drukwerk aantreft, ook alleen maar een ondergrens. Als er bijvoorbeeld 470 staat, betekent dat dat het setje nieuwer is dan april 1970, maar drukwerk ging jaren mee.
Philips Geluidsband
door Tonmeister Henk † , Leeuwarden, 24-11-2017, 11:50 (2317 dagen geleden) @ Marbel
Inderdaad , zeer verrassend ! Een plausibele reden zou kunnen zijn dat bij het Philips setje het plakband apart in een afgesloten doosje zit . Ik heb bij MFB freaks een aantal folders bekeken . In de recorder folder van voorjaar 1971 wordt het setje naar mijn idee voor het eerst genoemd .
Groet , Henk
Philips Geluidsband
door Bapaktua , Haarlem, 24-11-2017, 16:40 (2317 dagen geleden) @ Marbel
Gewijzigd door Bapaktua, 24-11-2017, 16:43
OP mijn SK10 handleiding staat rechts onderin het nummer 3922 098 16091.
1 nummertje lager dus.
Op de rug van de handleiding staat 8945 020 60001.
Op de plakband doosje staat het nummer type 89450 011 00 01.
De andere doosjes hebben alleen een ander 3-cyferig nummer, de rest het zelfde.
Zoals 008\009\010 en 007.
ruud
Philips Geluidsband
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 24-11-2017, 23:52 (2316 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Maarten Bakker, 25-11-2017, 00:09
12NC's die beginnen met 8945 0 werden in 1967 omschreven als "magnetische band - spoelen en lege kassettes" dus dat kan aardig kloppen zelfs al is de betreffende band niet magnetisch en geen spoel noch lege kassette.
Staan er bij jou op de regel met het nummer 3922 098 16091 geen andere nummers of codes? Op veel drukwerk staat daar iets van een datum tussen verborgen.
Als het klopt dat dit setje pas in 1971 geïntroduceerd is, dan zal het setje van Marbel wel een paar jaar nieuwer zijn aangezien zijn gebruiksaanwijzing al een hoger puntnummer heeft (2) en er ook gebruiksaanwijzingen in omloop zijn met het oorspronkelijke puntnummer 1 zoals de jouwe.
Overigens hadden ze beter het eigen stramien kunnen volgen en het typenummer LGH0206 kunnen gebruiken voor het setje inplaats van SK10, want dat typenummer was bij Philips Duitsland al in gebruik voor een platenspeler. Nou was het opzich wel gebruikelijk dat typenummers van banden niet met LGH begonnen en dat was voor het overzicht eigenlijk ook wel een stuk makkelijker, maar toch.
EDIT: bij het invoeren kom ik er achter dat 3922 09 een nummer is voor verpakkingen (gebruiksaanwijzingen beginnen met 3922 98). Is het een gebruiksaanwijzing die op een inlay of een doosje gedrukt is ofzo?
Philips Geluidsband/Introductie SK10
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 26-11-2017, 11:47 (2315 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Op de gebruiksaanwijzing van de Aristona 9137, die ik in 1969 gekocht heb, staat de montage-set EL1901/50 of SK10 genoemd.
Introductie SK10 gaat hierdoor naar 1969.
m.v.g.
Wim Schoonhoven
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 01-12-2017, 20:40 (2309 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Intikken El 1901/50 leverde dit op.
m.v.g.
Wim Schoonhoven
